RCD 300/310
madalex
Buna seara, daca am la can la final litera "L" necesita update pt navigatie aftermarket sau rcd 510?
  • Replies 390
  • F l o r i n
    67
  • Al Bundy
    40
  • spido
    36
  • Ionutmarius23
    10
Fara ,,in principiu".
NU e necesar update/schimbare can cu terminatie L.
Salutare.
Am si eu o problema cu un RCD 300 pe un Caddy din 2008.
Ideea este ca merge totul in afara de iluminarea afisajului, care ar trebui sa fie albastru si care atunci cand aprind farurile ar trebui sa se aprinda.
Butoanele din jur se aprind, numai afisajul nu.
Am crezut ca e o problema cu iluminarea afisajului, si m-am dus la cineva care repara asa ceva, si in momentul in care a scos mufele din spate si le-a pus la loc
iluminarea a pornit.
Am plecat bucuros spre casa, dar peste o jumatate de ora iar a aparut problema.
Poate sa ma ajute cineva cu un raspuns, o solutie, idee?
salutare am si eu un golf 5 1.9 tdi an 2007 luna 11 si am un rcd 310 si as vrea sa trec pe 510 rcd am gasit unu la un pret bunisor https://www.olx.ro/oferta/multimedia-510-rcd-originala-vw-ID99cDH.html merita da am o intrebare mai trebuie sa trag ceva cable in plus sau ceva de genu sau merge perfect cu cablu care este de la rcd 310 ?
decat rcd 510 - da - alege 330G plus
super tin sa mentionez ca am gresit am rns 300 :lol: dar e tot aia sigur se potriveste multumesc mult baieti :D !
Salut. Tocmai ce am hotarat sa schimb rcd300 cu o navigatie aftermarket pe android. Dupa ce am montat pe masina navigatia, la curs de 2 zile mi-a descarcat bateria complet. Din auzite stiu ca canbus de pe mufa navigatorului, nu este compatibila cu masina. De asemenea, nici nu prelua comenzile din volan si restul parametrilor. Exista posibilitatea de a fi montat gresit, sau canbus nu se potriveste? Voi desface si voi posta si o poza cu firele. Porneste ecranul cand pun contact, insa nu se opreste cand scot contact.
Incompatibilitate comunicare can.
Aparatul are can bus intern sau este o cutie montata pe cablajul de alimentare?
Am achizitionat de curand un Golf 6 cu RCD 310. Am activat BT-Audio din Setup pe RCD 310 insa telefonul nu il gaseste. Ulterior m-am uitat in computer-ul de bord unde stiu ca ar trebui sa apara meniul "PHONE" de unde pot adauga sau sterge dispozitive dar acest meniu nu exista.
Modul bluetooth nu este sub scaunul de la pasager. Stiti cumva daca as putea monta modulul bluetooth OEM de pe un Passat B7 pe acest Golf? Care ar fi costurile de montare sau cum se realizeaza "transferul"?
De asemenea, am vazut ca foarte multe masini din import au car kit-uri Parrot CK3110, daca instalez un Parrot pot raspunde din comanda de pe volan?
1. meniu telefon pe BC ai, numai in cazul in care ai unitate cu BT(rns 315) sau modul instalat - si masina sa fie dotata cu ceasuri cu BC+
2. inteleg ca nu ai BT - deci, ai activat degeaba, ca nu ai ce.... ori treci la un rns315 cu BT incorporat si atasezi microfon - undeva in jurul la vreo 800-900 lei deranjul. Kitul separat de BT te costa mai mult de atat......
fa update la can gateway, treci la K sw 0178 .... sau inlocuieste can gateway-ul, cu unul de generatie mai noua
Dar daca instalez un 330G Plus, are modul bluetooth incorporat? Eu parca asa am vazut si am gasit si la pret bun (600 lei)
Se potriveste cu cablajul actual al unui 310, plug&play?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Unde as putea face acest update de can(K sw 0178).Se poate face din vcds? Can bus decoder este montat pe cablul de alimentare al navigatiei.
Se poate face update in reprezentanta sau la cativa colegi care au scule si fisierele necesare.
Nu se face cu vcds.
Nu am gasit pana acum reprezentanta sa fie dispusa sa faca update de can.
cel putin in Bucuresti - prin alte zone, s-a mai gasit....
Mai am si eu o intrebare legata de RCD 330G Plus. Functioneaza mirrorlink-ul in timpul mersului sau nu? (pentru waze)
Am montat o navigatie aftermarket, in locul RCD 300, dar problema este ca butoanele de la navi nu lumineaza cand aprind luminile de drum. Imi poate explica cineva ce fire am de modificat?
Merci
  • Aerofan pinned this topic
