RCD 300/310
madalex
Vecin cu o alta nelămurire . Am căutat un RCD ....nu am găsit ...in schimb a apărut un RNS din 2011 mașina mea e 9.2009 Touran.
Postez și seria rns ului.
Poate îmi ziceți daca e compatibil cu CANul meu sa nu am probleme la baterie
Mulțumesc anticipat .
La 2009 nu ai nicio problema. Totul ok, monteaza linistit
O hiba ...am luat RNs 510....funcționează radio ...cd..card și aux ...se aude superm..dar îmi tot cere codul după ce mașina sta încuiată mai mult ...bag cod ..merge tot posturile nu le uita ...reia de la aceași secundă a melodiei. help
Verifica alimentarile unitatii, etc. Nu are de ce sa iti mai ceara codul, dupa ce l-ai introdus la montaj
Se pare că navigația are probleme cu comunicarea CAN ...câteodată citește canul și câteodată nu ....se pare că problema este undeva pe placa de baza și că reparația este destul de costisitoare .
Da, daca e problema din unitate, se poate repara dar implica anumite costuri
  • 6 months later...
Buna ziua,
Noua pe grup si am "aterizat" incercand sa caut pe google rezolvarea la problema mea. Am un Golf 6 Plus, 1.6 TDI, data fabricatiei 09.2011. Problema este ca in CD player, am un CD care ruleaza, insa nu il mai pot scoate sa il inlocuiesc cu altul. Se aude, invarte ca si cum ar vrea sa il scoata afara, insa nu face asta, dupa ce se chinuie un pic, ori scrie ca nu am CD in interior, ori scrie eroare. Las mai jos si modelul.
V-ati mai confruntat cu aceasta problema? Exista vreo rezolvare?
Salutare. La un Passat CC , 2009 , navigatie RCD310 , am montat un modul bluetooth ca sa pot asculta muzica pe bluetooth . Merge sa pot asculta muzica pe bluetooth dar nu pot vorbi la pot vorbi la telefon la masina deoarece am scos mufa afara din spatele navigatiei ca sa pot introduce mufa de la bluetooth . Se poate monta un microfon in interior ?
Ce modul BT ai montat? Cel China? Daca da,ar fi trebuit sa aibe modulul fir de microfon. Unele au,unele nu. Oricum...in 310 nu poti conecta microfon.
Salutare, am facut update de can acum vreo 2 ani ca sa pun un rns 310, cu toate ca in teorie era ce trebuie, practic tot imi consuma bateria, acum un an am revenit la rcd 300-le pe care il aveam de fabrica si totul a revenit la normal.
Acum mi s-a stricat volumul la rcd-ul 300 si am cumparat tot un rcd 300, dar genertie mai noua cu mp3(am atasat poza cu modelul).
Intrebarea mea este, daca exista vreo diferenta care tine de update de can intre acest rcd 300 si modelul vechi de rcd300(2005)? Multumesc.
Modificat de vlady_zch
Nu,nu exista. Dar daca zici ca ai update,nu ar trebui sa ai probleme. Ce versiune e Can-ul?
Probabil avea un defect intern.... altfel, dacă era făcut update de can la 1k0....K sw 0178, nu avea voie se descarce.
Pt problema cu rcd, ti-a raspuns deja Spido, nu are nicio treaba, nu o sa descarce
Multumesc pentru raspunsuri! Can-ul este 1K0 907 530 AD.
Nu are voie sa descarce,decat daca aparatul are o problema interna. Sau altul e consumatorul...
Asa stiam si eu, am schimbat can-ul, am pus RNS 310 si am stat linistit, dupa un an si ceva bateria noua a inceput sa faca figuri, apoi am verificat si am vazut ca am consumatori, am scos RNS 310-le si am bagat RCD-ul 300 de fabrica si au disparut consumatorii, de atunci a mai trecut 1 an si jumatate si nu sunt probleme cu noua baterie schimbata atunci in garantie. Mentionez ca RNS-ul 310 provine de pe un Golf 6 tot al meu la care i-am facut upgrade la RNS 315 si la care nu am avut probleme, am verificat atat eu cat si electricianul consumatorii la Golf-ul 6 cu RNS-ul 310 montat...de aia zic ca ceva e tare ciudat...
  • 8 months later...
Buna, am tot citit topicul si nu stiu ce inseamna CAN update...sau cum se face. Vreau sa montez pe un golf6 un RCD310. Am  inteles ca o sa pape bateria. Ce inseamna update CAN? Se face cu VCDS, dar de unde iau update-ul? este un fisier anume?
Masina a avut original RCD300.
Modificat de catalin004
ok, multumesc, in princiupiu, daca era golf 5, ce trebuia facut?
Update software modulului can sau inlocuire fizica a lui cu o versiune compatibila,mai noua.
Modulul acesta CAN unde se afla? adica cum vad daca necesita inlocuit sau doar updatat?
Repet.La tine nu e cazul.
Deasupra pedalei de acceleratie,sub bord.
Ma refer pe viitor, ca poate mai montez si la altii.
Cum stiu daca necesita inlocuit cu altul mai nou?
    • ovidiu_vr
