RCD 300/310
madalex
Păi nu văd de ce ar fi așa. E al mașini din fabrică și până acum 1 lună nu am avut problema asta, când am auzit cum pocneste la volum mai tare boxa de la sofer, adică la volum mare își dă drumul. Asta doar când se manifestă această problemă.
Poate s-a jucat un necunoscator la el, cu vcds ul. Altfel...daca difuzoarele.sunt ok....unitate pe duca. Alege tu.
Salutari! Sper ca nu am postat greșit. Am un RCD300 montat pe un VW Golf MK5, este varianta fără MP3 și am magazie de CD externa (cea in cotiera nu cea pt anumite playere integrată), și as vrea sa montez un astfel de modulator (am Atașat poze), a primit multe reviews bune a calității audio. Întrebarea ar fi, este posibila instalarea? Dacă da, unde ar trebui sa mă leg cu pinii? Pot sa mai păstrez și magazia de CD? Am Atașat și o schema electrică a modulatorului. Mulțumesc !
  • Aerofan pinned this topic
passat19tdi
Pt asta iti trebuie intrare auxiliara.
Buna seara, Ma poate indruma cineva cu in sfat, am un golf 6 din 2009 achiziționat recent nu stiu istoricul lui, are de fabrica un rcd 210 cu ecran albastru , de cand l-am luat dupa 20 minute de mers cu masina radioul s-a oprit dar atunci nu am dat importantă atunci l-am aprins si a mers totul Ok. Acum dupa ceva timp cand pun contactul se aprinde si lumina si radioul apoi dupa pornirea masinii se stinge, dar nu de fiecare data se opreste la pornirea masinii, in ultima vreme se opreste mai des la pornirea masinii dar dupa repornirea manuala acum se opreste in mers da sa poneasca porneste se opreste iar porneste.
am schimbat rcd ul  cu unul cu ecran negru am spus ca este de la unitate dar acelasi lucru face...
ma poate indruma cineva ce as putea sa-i fac ?
Nu e cazul sa postezi in 2 topic-uri.
Verifica alimentare aparat.
ionut.vidrighin
salutare,
am incercat week-endul asta sa schimb radio-casetofonul original al masinii RCD300, cu unul aftermarket cu bluetooth si stick USB.
autovehiculul este golf 5 fabricatie 2006 cu climatronic
uitandu-am pe schema mufei iso, am conectat firele rosu si galben ale casetofonului aftermarket pe pozitia 15 (incercuit cu rosu in screenshot), iar firul negru pe pozitia 12(incercuit cu galben).
aparatul a pornit, insa vazand ca nu se opreste nici cand scot cheia din contact l-am dat afara pentru a gasi solutii.
problema este ca acum nu mai porneste deloc conectandul la mufa respectiva...
nu mai porneste nici radio-casetofonul original al masinii.
am facut urmatorii pasi:
schimbat siguranta de 10a de pe RCD300
schimbat siguranta de 7,5a din panou, pozitia 15
schimbat siguranta de 15a de pe aparatul aftermarket
cu toate astea RCD300 tot nu porneste
iar aparatul aftermarket merge in urma testului facut cu legatura la bricheta auto sau testat in casa la priza normala cu transformator de 12V.
spune-ti-mi va rog ce as mai putea incerca...
multumesc mult.
Modificat de ionut.vidrighin
corectie
Ai tensiune pe cele incercuite in poza? 12v?
Siguranta radio e in caseta de sigurante din fata..tot 7.5
ionut.vidrighin
Merci pentru promptitudine.
Multimetru zice o tensiune de 2,4V.
Am schimbat siguranta de pe pozitia 15, de 7,5a de la panoul de langa volan.
Nu. Siguranta radio e in panoul din fata, linga baterie.
ionut.vidrighin
atunci e clar ca de acolo va fi problema.
schema sigurantelor e aceeasi ca la panoul de habitaclu ?
pentru ca in carte nu scrie nimic diferit...
dupa ce rezolv problema, si as reconecta aparatul prin mufa ISO, cum as putea face sa se stinga complet la scoaterea cheii din contact?
Ai in panou o sig albastra de 7.5. Sig 16 parca....ptr oprit/pornit e nevoie ca aparatul sa aibe un modul can intern sau extern si sa poata comunica cu can-ul masinii. Va trebui sa faci si un update can...ptr a elimina drayn batery.
ionut.vidrighin
Din pacate nu are asa ceva..
N-ar merge legat la plusul de la climatronic?
Nu ma princep la chestii astea electrice, dar climatronicul nu merge daca cheia nu e in contact. Si daca merg pe logica asta.. ar trebui sa mearga chestiunea asta.
Da,dar e posibil sa aibe can incorporat. In conectorul masinii,linga firele de alimentare,ai 2 portocalii subtiri. Vezi daca au corespondenta in adaptorul ce intra in noul aparat. Daca sunt..are can intern.
  • 5 months later...
migrarea de la un RCD 210 la un  RCD 310 inseamna si avantajul ca senzorii de parcare sunt afisati pe ecran ( optici ) ?  senzorii sunt originali dar sunt tonali .
Masina avand an de fabricatie peste 2011
Modificat de nvidia3000
In principiu da,dupa recodare modul parcare ar trebui sa mearga.
Daca pe viitor face si altcineva trecerea de la RCD 210 la RCD 310 si are senzori de parcare originali montati de fabrica pe masina  , ii informez ca sunt sanse mari sa mearga direct acei senzori si in modul optic , adica vor fi afisati pe display-ul radioului RCD 310 fara nici o codare .
Sper sa ajute si alte persoane pe viitor informatia asta .
Cea mai mica problema, codarea.
On 11/15/2017 at 8:34 AM, F l o r i n said:
el afiseaza ce ai pe radio...nu stie altceva
On 11/14/2017 at 6:13 PM, MirciuliK25 said:
Salut. Pe masina personala am RCD 300 mp3 si computer de bord Maxidot. Cum fac ca in meniul audio de pe Maxidot sa imi apara cele 12 posturi radio memorate de mine pe rcd? Atunci cand am luat masina si-a dat autoscan si pe Maxidot inafara de Kiss si ZU am numai posturi tampite, din Bulgaria...
Salut! E prima mea postare pe forum, desi urmaresc discutiile de multi ani. Ai aflat de ce nu iti afiseaza posturile memorate si in bordul masinii? Daca vreau sa selectez un post de radio din comenzile de pe volan, in timp ce vizualizez lista in bord, nu imi apar posturlle memorate cu RNS300. Azi am gasit manualul de utilizare pentru RNS300 dar nu scrie nimic despre sincronizarea listei posturilor memorate cu ce apare si in bord. Multumesc.
@danielbulcu nu imi mai amintesc...
Oricum am trecut la RCD 330G Plus. Nu mai apare nimic pe maxidot dar e alta viata cu Android Auto + design.
E diferenta in calitatea sunetului intre asta si cel vechi?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  • 2 years later...
Buna seara .
O întrebare la dumneavoastră ....am de curând un Touran 09.2009...din DE cu o navigatie China care îmi termina bateria chiar și cu can setat .
Am scăpat de el .
INTREBAREA MEA ...sau rugămintea caut un RCD 510 ...ce cod sa fie sau de unde sa fiu sigur că nu îmi consuma bateria ? Sa nu mai fac modificări și updaturi .
Mulțumesc frumos .
Deci pot sa iau RCD ul fara sa țin cont de anul ei de fabricație ? mulțumesc ...nu știu ce avea original Touranul meu pe el...am observat că antena radio diferă ..tot 2 mufe are dar sunt mai apropiate între ele și nu merge pe un vechi radio original din 2005 de pe un golf ...care oricum nu citeste mp3
