RCD 300/310
madalex
Da, dar parca difera pinout la aux, între cele doua unități, generații diferite. Da jos unitatea, verifica și muta pinii în mufa
Dar, dacă schimb firele pt. AUX trebuie să le schimb și pe celelalte care erau sau pe care ele le vor înlocui. Are cineva o schemă pt. RCD 300?
Mulțumesc.
Nu are nimeni schema la RCD 300? La RCD 310 am gasit-o.
De ieri unitatea RCD 310 nu mai vrea sa imi scoata CD-ul care a ramas blocat inauntru (CDul era nou, deci nu zgariat). Incearca sa il scoata, se aude zgomotul caracteristic, dar dupa cateva secunde bune primesc mesajul ERROR SERVICE.
Ce as putea face sa rezolv problema?
Eventual daca ma poate ajuta cineva cu schema sigurantelor pentru VW Golf Plus (2011) fiindca in manual nu exista. Ma gandeam sa scot siguranta(ele) si sa vad daca asa  se rezolva problema.
Nu rezolvi cu scosul sigurantei.Trebuie desfacut aparatul si scos manual.
Salut!
Am mai citit pe aici, au mai intrebat si altii, poate au gasit rezolvare dar nu au mai postat, sau nu am gasit eu.
La rcd 310 nu-mi merg comenzile pe volan, am gasit ceva pe google, cum ca ar fi necesar sa dezactivez protocolul BAP din radio, dar nu gasesc nimic legat de BAP pe radio, nici la adaptare, nici la codare.
Ma poate ajuta cineva sa-i dau de cap?
Pe ce mașina, ce an? Pt ca 310 nu știe alt protocol, decât bap
Golf 5 2004. Volanul este cel original. Pe rcd 300 merg comenzile.
multumesc
Da, dar pe acesta nu-ți vor merge.
On 6/30/2014 at 9:56 AM, F l o r i n said:
In primul rand, trebuie sa faci update la can gateway - sau sa il inlocuiesti - altfel o sa iti descarce bateria peste noapte - sau dupa o stationare mai lunga.
nu exista dezavantaje
Unde gasesc acel "can gateway"???
Si eu am aceeasi problema.ms mult
Sub bord, pe tunelul central, pe partea șoferului. Cu scule dedicate, se face update, nu se demontează
Pfff.sunt departe de tine (MM)
Asta este.ce pot sa fac?Schimb can ul sau se poate din tester?
Msssss!!!
1 minute ago, spido said:
Schimbi can-ul sau update.
Update ul se face din teste (vag com)???
Sa stiu, merita sa stau la rand la tester??
Can dupa litera "L"??
7 minutes ago, spido said:
Nu se face cu vcds/vagcom. Dupa L.
:-)))) deci DA sau NU update cu vcds/vagcom???
:-))))) Deci DA sau NU update cu vcds/vagcom??
Deci... Nu. Cu interfețe dedicate, Odis, vas, vcp.. Și cu fișierul dedicat
Salutare,vreau sa montez un RCN 210 pe un caravelle din 2012 si din toate discuțiile am inteles ca o sa functioneze bluetooth fara a monta si altceva, doar aparatul in sine, can-ul e ok tinand cont ca masina e din 2012?
Cel chinezesc sau varianta originala a lui? Da, o sa funcționeze. Nu are treaba cu descărcarea bateriei la T5. 1
Arata ca cel oem dar scrie made in china pe el, as vrea să-l cumpar dar numai daca o sa mearga bluetooth. Dacă e made in China mai e nevoie de cod?
Modificat de Mirel.MCA
Nu, nu are. Trebuie sa meaga bluetooth
  • Ex member pinned this topic
Salut, de curand am scanat RCD 300-le pentru ca nu mai avem balas fata-spate si am primit urmatoarea eroare:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serial number: VWZ2Z2G4077411
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
4 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Chiar toate 4 nu cred, ele se aud (toate), dar nu prea imi dau semana de unde si pana unde… ceva sugestii? :screwy:
Vezi daca nu e codat cu sistem de sunet
  • Aerofan pinned this topic
