RCD 300/310
madalex
Salutare tuturor
Sunt nou pe aici. In urma discutiile despre can si rcd x10 am si eu o problema asemanatoare.
De curand mi-am achizitionat si montat un rcd310 pe golful meu(golf 5 tdi din 2005)fara a face un research inainte..:(
Toate bune si frumoase pana ieri seara cand am vrut sa plec cu masina si am observat ca a pornit mai greu(ca si cum nu ar mai avea baterie) dar a pornit.Am facut un drum de vreo 80 km am lasat masina parcata peste noapte iar dimineata cand a trebuit a plec nu a mai fost nicio problema.Mentionez ca inainte de a opri motorul intai am oprit casetofonul de la butonu ON/OFF si abia apoi am oprit motorul(nu stiu daca are vreo influenta).Acum astept sa vad daca mai face problema.
Din ce am citit in acest topic e posibil sa mai am probleme si in viitor si as avea nevoie de un sfat de la cineva avizat
In cazul in care se repeta problema ce este de facut?
Nu am nici cea mai vaga idee despre seria can-ului sau alte informatii...:(
Daca este cineva din bucuresti si ma poate ajuta cu un  tester si apoi sa imi spuna ce trebuie sa fac mai departe(schimbare can,resoftare/upgrade nu ma pricep) as fi foarte recunoscator.
Multumesc mult si astept un raspuns.
O zi buna tuturor si fara incidente!!
De adaugat ca am fost la reprezentanta VW iar cei de acolo mi-au spus ca nu ma pot ajuta pt ca nu am factura de achizitie a casetofonului si alta modalitate nu este.Daca aveam factura ma puteau ajuta!
  • Replies 399
  • F l o r i n
    67
  • Al Bundy
    40
  • spido
    40
  • Ionutmarius23
    10
Intre timp am aflat ce can am la masina.
1K0907530E
Aveti idee daca merge upgrade?si unde se poate face?
Ms frumos de intentie "pronet"
Tarziu mi-am dat seama ca aveam in masina un obd 2 si am reusit sa-l scanez cu telefonul sa aflu ce cod are.
Acum ramane doar sa aflu daca se poate face upgrade...evident tot prin bucuresti!!
O seara buna.
Sw 110 ce reprezinta?
Poate pare tampita intrebarea dar nu cunosc..:D
Sunt pe telefon si nu imi deschide pagina cu link-ul mentionat de tine.
Salut! A trebuit sa schimb rcd-ul de pe golf V (cred ca 300) cu rcd 310 cu mp3. Problema e clasica:power drain. Am gasit un can (ultimul ....cel cu AN in coada). L-am dat jos pe cel vechi, l-am pus pe cel nou si nu am reusit sa il codez. Cel nou are in long coding doar trei grupuri de biti iar mie imi trebuie 8 grupuri. Cand incerc sa adaug imi da error 22. Daca stie cineva despre ce este vorba va rog sa imi spuneti ce trebuie facut ca deja ma chinui de cateva zile si sap netul, daca nu,  pot detalia, in cazul in care este nevoie, si cu print screenuri. Se pare ca nu se pot adauga seturi de biti la longcoding decat in anumite conditii, pe care eu nu le stiu, evident....Va multumesc!
P.S. 1.jpg este can-ul nou
2.jpg este can-ul vechi
3.jpg eroare cand incerc sa scriu codarea veche pe can-ul nou (sau cand vreau sa mai adaug bytes la codarea pe can-ul nou)
post-15600-0-03168500-1429641042_thumb.j
post-15600-0-62205000-1429641050_thumb.j
post-15600-0-45928000-1429641060_thumb.j
Modificat de VAGon
faci codarea manual, bifand componentele de pe Installation list si la long coding, salvezi si atat.
nu copiezi codul dintr-o parte in alta, ca nu merge - sunt diferite cele doua unitati.
daca nu te lasa, e posibil sa fie si o problema legata de interfata ta - ma indoiesc.
nu are cum..... fa poze sa vad
Eu ma gandesc ca poate fi de la intervata vcds observ vers 10...
Curios ca primele print-scrinuri sunt pe acelasi modul cu AN/nu pe cel vechi si pe cel nou AN-ul adica.Si intr-un print apar 3 grupuri in altul 7.Ma indoiesc sa fie interfata...
Modificat de spido
sa asteptam sa vedem printscreen-urile pe care le-am cerut... si atunci ne vom elucida.
Salut! In al doilea print screen e tot can-ul nou dar am trantit codul ala acolo(cu copy-paste din scanarea veche) insa nu mi-l accepta. Da eroarea aia. Astazi incerc la cineva cu alta interfata. Va tin la curent (12volti ...evident). Sper sa-i dau de cap, cred insa ca e de la interfata (10.6) can-ul fiind prea nou, nu il suporta.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951 ...................asta e can-ul vechi
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104A260B6F
   Coding: 3D3F0340070002 ..............asta e codarea pe care am incercat sa i-o indes can-ului nou. Dar nu vrea s-o inghita...
Nici nu avea cum s-o inghita...se ineca cu ea.Canurile sunt generatii diferite.Bifeaza tot ce e pe masina in instalation list si va fi ok.
A mers cu v14.10 si cu v11.11.3 (pentru cei care se confrunta cu acceasi problema). Toate cele bune tuturor!
Modificat de VAGon
Salutare,recent mi-am cumparat un RCD 510 (model 2012 luna 10). Detin un Golf 5 1.6 FSI din 2004 luna 11 (este trecut ca si 2005).
inca nu am montat RCD-ul. mi sa spus de un electrician ca as avea nevoie de o resoftare la CAN la ultima versiune, sau un CAN eventual de pe o alta masina ( de preferabil GOLF 6).
si cica mai exista o varianta (varianta romaneasca  ),ca sa leg RCD-ul pe direct,fir pe fir .. dar atunci cica ar trebui sa-l pornesc manual,si dupa un timp se inchide singur,si apoi trebuie iara apasat pe butonul ON etc etc. Iar eu asa ceva nu vreau sa fac.
Am mai citit pe undeva ca altii au schimbat modulatorul CAN si au avut probleme cu  ( inchiderea ,telecomanda , geamuri ,oglinzi) etc ...
Astept pareri ce si cum !!!!  :)
Nu ai ce pb sa ai atata timp cat nu e o chinezarie. Vezi ce can ai tu poate se poate update de soft la el. Can-ul nou se codeaza pe masina functie de ce ai tu instalat pe masina-nu copy/paste codarea veche.
Cel mai probabil ai versiune A si va trebui schimbat.
Am inteles,o sa ma uit maine la acel CAN daca nu cel tarziu Luni. Si daca cumva nu se poate face update la CAN-ul respectiv si fac rost de un CAN de pe un golf 6 rezolv situatia ?
Nu e can ptr golf vi. E vb de ce can ai tu si iei o revizie mai noua. Poti lua si ce e pe golf vi dar poate e mai scump.
Buna ziua.De curand mi-am achizitionat si eu un passat b6,cu care tot probleme am :(...De la 2 zile dupa ce am cumparat-o am ramas fara baterie(eu avand pe masina RCS 310 sau 315,nu am idee doar ce am cautat pe google si am gasit modelel astea),l-am deconectat si se pare ca asta era problema,din cauza cd-playerului :(..Din ce am citit este vorba despre un "can" care se poate face update sau trebuie cumparat altu,din ce am inteles eu.As dori cineva sa ma sfatuiasca ce sa fac.Multumesc.
Acesta este cd-playerul :C6yjPRl.jpg
Este RNS 310 sau 315.Da,trebuie facut update la Can Gateway sau inlocuit cu o versiune superioara.Vezi la prestari servicii si vanzari.
Pe Bistrita nu vad nimic la prestari servicii :(...De aceea nu stiu ce sa fac..ca de schimbat,nu l-as schimba cu unu fara mp3.
Autoworld cj, daca chiar nu gasesti alta solutie. Ei fac si update de soft (daca permite CAN-ul tau), sau înlocuiesc CAN-ul si codeaza pe masina.
E scump, dar daca vrei sa folosesti unitatea media si nu ai alta solutie...
Cam la ce preturi se ajunge pentru update?sau inlocuirea can?Stima!
  • Aerofan pinned this topic
