RCD 300/310
madalex
Dar daca schimb acel rcd 300 track cu un rcd 300 mp3 mai trebuie facut acel update sau o alta modificare ? Sau e plug and play ?! Ms
  • Replies 390
  • F l o r i n
    67
  • Al Bundy
    40
  • spido
    36
  • Ionutmarius23
    10
Nu mai trebuie. E plug and play.
Doat codare, in functie de ce avea pe masina de pe care provine....
Imi cer mii de scuze ca pun atatea intrebari dar chiar nu ma pricep deloc. E prima masina si .... mai greu la inceput. Codare ? :))
Modificat de bsnrzv
daca ai vcds - programul dedicat plus cablul de diagnoza aferent ..... daca nu, mergi la cineva care are.
codarea - in functie de masina, radio este codat sa stie de 2/4 canale audio, intrare AUX... etc... El va merge pe masina, dar ca sa se auda cum trebuie si sa nu ai erori stocate aiurea, trebuie codat in functie de ce ai tu pe masina.
salut , am si eu un golf 5 din 2005 i.9 tdi , va rod sa ma aujutati , am montat un rcd 310 si imi descarca bat. can in am cu E si am gasit unul de pe o jetta din 2011 cu can H este compatibil . va rog sa-mi raspundeti cat mai repede
Tu intrebi sau afirmi un lucru ?
am schimbat un rcd 300 de pe passat 2008 si am pus un rcd 310 de pe un golf 2013 Am si codul si nu a vrut, a intrat in safe mode dupa 2 incercari cum il scot dn safe mode? Un manual de 310 are cineva ? merci
Cei care (mai) aveti RCD 310 din fabrica, ati avut probleme la receptia AM? Eu am inlocuit RCD-ul 300 cu 310 si cand am avut nevoie de AM, pauza! Am pornit radio-ul celeilalte masini pe AM, ala merge, 310-le nu.
In modul test (tineti apasata tasta MENU pana cand apare modul test), pe AM nivelul de receptie e 0. Daca verific si cu VCDS-ul, nivelul semnalului pe tunerul 1 e 0, pe tunerul 2 e 35, dar nu se aude nimic in boxe. Pe FM se pare ca foloseste un singur tuner si indica nivelul de semnal in modul test. Daca scot antena ANT2 calitatea receptiei e aceeasi (slaba chiar in conditii bune de semnal), ca si cu ANT2 conectata. Doar cu ANT2 nu receptioneaza deloc. Nivelul de semnal la tuner 1 si la tuner 2 sunt cam aceleasi (23-28), cu ambele antene conectate.
Can-ul 1k0907530K se poate updata?
da, daca ai varianta de soft 0170, trebuie sa ii faci update la 0178, ca sa scapi de problema cu descarcatul bateriei.
salut !
-am un golf 5 din 2006 si mi-am montat  un rcd310 si vreau sa stiu si eu cum imi dau seama daca este compatibil si cum imi pot da seama daca am probleme cu descarcatul baterieii;
-si a doua problema vanzatorul nu a avut codul de la el si cum as putea sa fac rost de cod;
ms frumos
  On 17.10.2014 at 21:11, calin.g a scris:
Codul numai la reprezentanta.
si ma costa ceva ?
  On 17.10.2014 at 19:15, Clipa a scris:
salut !
Da, o sa ai probleme. Update de can sau inlocuire.
Salut. as dorii sa inlocuiesc rcd 300 de la golful meu 5, an 2006 cu un rcd 310. La diagnoza cu vdcs, la scanare radioului apare numarul 1K0 035 186 P.  E compatibil cu RCD 310? Va multumesc.
Cine sa fie compatibil?
Trebuie sa faci update sau sa schimbi Can-gateway sa nu descarce bateria.
  On 18.10.2014 at 14:45, Pedy_golf 5 a scris:
aparatul este compatibil, doar ca dupa inlocuire, o sa apara problema cu descarcatul bateriei....
solutiile - ti-a scris si bundy, mai sus - upgrade la can gateway.... sau inlocuire cu unul din generatia urmatoare.
Sa inteleg ca orice rcd 310 as cumpara tot trebuie sa fac update sau inlocuire de can gateway?
da, oricare ai pune ...RCD/RNS 310/315/510......trebuie sa faci update sau sa inlocuiesti cangateway
Am inteles.Tot  ceea ce vreau e sa scap de rcd 300 track si sa montez unul cu mp3. Scuze daca sunt pisalog, dar nu ma prea cunosc cu ele si de acea tot pun intrebari, dar cu un rns 300 ar mai trebui schimbat sau updatat can gateway?
nu, nu mai trebuie. Doar cand treci la generatia mai noua - x10, apare problema cu descarcarea bateriei..... solutiile fiind cele descrise de noi, mai sus
salutare colegii,
cu o mica intrebare va deranjez si eu. am un golf 5 2005 pe care am rcd 300 fara mp3. imi puteti spune si mie ce variante exista ca sa pot asculta si eu muzica de pe stick/card etc alta sursa externa?
as vrea sa nu mai stau sa ard toata ziua cd-uri si sa umplu penarul. exista vreo solutie?
multumesc!
  • Aerofan pinned this topic
