RCD 300/310
madalex
Salut din nou !!
Mi-a venit rcd 310 , l-am montat , am avut o mica eroare pe gateway dar parea sa mearga bine ( stiam ca trebuie sa schimb gateway-u ) in fine ,dupa 2 zile fara probleme m-am trezit ca tot ce tinea de modul confort pe masina nu mai functioneaza ( inchidere ,telecomanda , geamuri ,oglinzi , chiar si clima facea figuri ) dupa o diagnoza cu vag-comu m-am trezit cu erori pe o gramada de module , am sters erorile si din gateway am dezacticat rcd-u , totul a revenit la normal mai putin rcd-u care acum se comporta ca adare adica ca si cum nu ar fi fost conectat la masina.
Am dat comanda de de gateway ( nou ) la un magazin de piese auto cod 1K0 907 530 AA pret 166 eur + tva ( nu am reusit sa gasesc la dezmembrari )
pretul este mai mic la magazine de piese auto decit la reprezentanta ( la reprezentanta era cu vreo 20 euro mai scump ) . a durat 2 saptamini pina am primit modulul deoarece nu se gaseste pe stoc doar in fabrica .
a venit l-am montat cu codarea m-am chinuit vreo citeva ore dar am reusit .
acum rcd-u merge ok fara erori pe gateway
  • Replies 390
  • F l o r i n
    67
  • Al Bundy
    40
  • spido
    36
  • Ionutmarius23
    10
Am si eu o eroare la rcd 310 pe care l-am montat ulterior( am avut rcd 300), insa masina este model 2008, deci fara probleme cu Can-ul.
Nu inteleg ce inseamna, poate ma lamuriti si pe mine.
Address 56: Radio (J503) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5769632
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 23240 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:38:33
RCD 310 are mufa de intrare auxiliara, pe cand RCD 300 nu avea. Deci, de aici iti vine eroarea, ai un circuit deschis la o mufa pe care tu nu o ai, si anume cea de auxiliar.
Tocmai aici e nedumerirea, eu am mufa AUX-IN in cotiera,am comandat-o odata cu masina , chiar daca n-am folosit-o niciodata.
Astazi am desfacut RCD-ul sa ma uit la mufe si toate sunt la locul lor.
Nu-nteleg cine da eroarea care apare mereu, chiar daca o sterg.
Eu cred, ca nu corespund pinii mufei pentru aux-in de la RCD 300, (pe care l-ai avut inainte pe masina), cu cei de la RCD 310.
Din cate stiu eu, la RCD 310, configuratia e asa:
- Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1
Multumesc hazin, se pare ca nici nu mai e activa mufa Aux-in.
Astazi am incercat un mp3 player si nu a vrut sa mearga.
O sa incerc sa schimb firele la mufa.
Modificat de florin r.
Salutare acum am alta problema dupa ce am investit in rcd 310 + gateway ( rezultat bun totu ok )
am cumparat comenzi volan + modul coloana volan , montat si codat totul ok fara erori .
Dar nu imi functioneaza comenzile pe rcd 310 ( vol + vol - mute ) !!
Am probat comenzile cu un rcd 300 si functioneaza perfect !!
Am probat si rcd 310 pe un passat din acelas an cu golful ( 2007 ) meu si functioneaza !!
aveti vreo idee ??
Stie cineva pe unde este CAN Gateway-ul la un Golf 5 din 2005?
Se demonteaza usor? Ca trebuie si eu sa-l inlocuiesc.
Am facut ceva cautari pe forum si nu m-am dumirit pe unde e.
Nia mai conteaza.
L-am gasit. Este deasupra pedalelor undeva in spatele bordului. Se scoate un capac dupa care se acceseaza mai usor.
Se poate schimba CAN-gateway-ul si la GOLF 4 cu unul de golf 5 (1K0 907 530 L/Q/S)?
Fac eforturi sa-mi montez RCD 300 si vreau sa stiu daca voi avea posibilitatea unui upgrade pe viitor la RCD 310 sau 510. :cool:
Best regards!
  • 5 months later...
salut.ce cabluri trebuie bagate in spatele unui casetofon RCD 210 pt a conecta un stick USB?am scos casetofonul si nu merge direct CABLU USB trebuie un anumit tip de cablu...cu 11 pini.help.thanks
Sal!! am si eu un passat b 6 am si eu aceiasi problema,crezi ca se poate face ca modulul can al meu se poate softa, masina este din 2005 si rcd-ul este din 2008
Sau trebuie sa iau si modulul can de pe masina de la care am luat rcd 310 sa nu mai mi se descarce bateria?
Se poate schimba si gata?
Sau trebuie dusa pa PBN sa se faca pe calculator?
Modificat de cristi_ziua
  • 8 months later...
Stie cineva daca pot inlocui : 1K0 907 530 C cu ceva gasit de vanzare pe net si anume : 7N0 907 530 G ? Ca vreau sa-mi iau rcd510 si sa n-am battery drain.
Modificat de c_nic
Conform ETKA, nu merge.
Stie cineva cum se conecteaza acel phone mute adapter 7L6 051 442 ? ca e o mufa cu un pin dar n-am reusit sa-mi dau seama unde ce si cum , si nici cu google nu gasesc nimic util
Salut tuturor, cer putin ajutor din partea celor care cunosc aceasta problema. Am un golf 5 din 2005 cumparat in urma cu 6 luni, Cel care l-a detinut i-a montat un cd-player Pioneer. Am lasat masina in parcare cateva zile nepornita si am avut surpriza sa o gasesc cu bateria moarta. Insa daca ii dau fata cd-player-ului jos nu mai am aceasta problema. La scoaterea cheii din contact acesta nu se opreste, el redand muzica in continuare. Acest lucru este principalul care ma deranjeaza. Astfel de ceva timp sunt hotarat sa il schimb cu unul OEM. Mentionez ca eram interesat de RNS 300 sau mai nou RCD 310, insa citind forumul am observat ca as putea avea probleme. Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce OEM as putea sa montez pe acest golfulet ca sa nu am probleme (a ramane fara baterie -> a schimba can - gateway). Atasez mai jos codul piesei. Multumesc
" Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001049070487
Coding: 3D0F0F00070002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 295DF997FCDD ".
daca lasi cassul actual poti schimba 10 canuri si nu rezolvi nimic. Unul din firele de alimentare trebuie trecut prin contact,.
asta e si ideea, oricum vreau sa schimb acest cd-player, vreau sa pun unul OEM, problema este ce pot pune?(rcd 300 mp3, rns 300, rcd 310). vreau sa fiu sigur ca nu voi avea problemele cu bateria descarcata dupa 3 zile, ceea cu nepotrivirea de generatii ale cd-playerelor. ms frumos
daca pui cu x10 ai probleme, daca pui cu x00 nu ai probleme.
  • 7 months later...
fkt_cristian
salutare, ma gandesc sa schimb si eu rcd300 cu rcd310 la masina din profil. codul de la can gateway e 1K0 907 530 E stie cineva daca e compatibil sau trebuie schimbat?
Trebuie schimbat sau update.
F l o r i n
  On 12.05.2013 at 13:33, fkt_cristian a scris:
daca ai 1K0 907 530 E cu SW 0110 - se poate face update - si te costa mult mai putin fata de inlocuirea can gateway - ului.
  • Aerofan pinned this topic
