RCD 300/310
madalex
Am cumparat un RCD 310 si l-am montat pe golful meu dar din pacate sunt niste probleme foarte ciudate. Cand pun contactul si cand iau contactul nu se porneste/opreste rcd-ul automat, cand farurile sunt pe pozitia de senzor de lumina. Il pornesc de la buton, porneste cu backlight-ul la intensitate egala cu celelalte instrumente de bord dar dupa 10-15 secunde intensitatea se reduce la jumate.
Am observat ca daca pun farurile pe pozitia lumini de stationare atunci in 4 cazuri din 5 porneste automat cand pun contactul si se opreste cand iau contactul, dar tot la fel, intensitatea luminii i se reduce dupa 10-15 secunde.
Stie cineva care ar putea fi cauza si cum s-ar putea rezolva ?
Se pare ca trebuie sa merg la VW sa-mi faca update la "Power Management Unit" pentru "Radio generation 3". E valabil si pentru RCD510.
Modificat de madalex
ai fost sa ti-l resoftezi? sunt curios pentru ca am mai citit pe forum si am vazut ca daca iti montezi boxe spate trebuie resoftat RCD-ul...asta e problema mea, daca da spune-mi si mie unde si cat te-a costat, multumesc toate cele bune
Am fost la Midocar si la PBN si mi-au spus ca n-au ce sa faca pentru ca RCD310 nu e compatibil cu Golf 5. Am gasit si un document de la VW care spune cum se instaleaza RCD310 in Golf 5 si spune ca trebuie facute modificari cu VAG-COM. Le-am spus de documentul ala, nici n-au vrut sa se uite la el.
pai normal, pt ca nu e mare scofala si nu au dupa motiv sa te jupoaie de bani :frigbaitata:
incearca si alti dealeri din alte orase, poate ai bafta... dar in primul rand roaga un coleg de pe forum care are interfata si program sa te ajute (contra cost evident :))
Modificat de Riddler
Mi-au raspuns cei de la VW Germania ca RCD310 este compatibil doar cu modelele minim 2008 (masini fabricate din 07/2007).
si rcd 510 o fi mergand pe un golf5 (fabricat iun 2007). Masina are computer plus (display-ul acela mare..). E neaparat sa-mi montez aparatul la reprezentanta? tre sa mai cotizez si la aia? de demontat frumos si montat ma descurc fara probleme. Cam cat o costa schimbul la reprezentanta?
Am pus in topicul despre comenzi pe volan la Golf V documentul de instalare pentru RCD310 care se aplica si pentru RCD510. Il poti gasi aici: http://vwforum.ro/index.php?act=at...t&id=119585
Cred ca e aceeasi chestie, e compatibil doar cu modele 2008 si 2009, masina ta fiind fabricata in iunie 2007 inseamna ca e model 2007 si s-ar putea sa nu mearga.
no ca respectivi domni s-au inselat :blah_:
saptamana trecuta (mai exact luni) am dat o fuga la TESS Brasov sa-mi instaleze noul RCD310 care l-am cumparat de la un alt coleg de pe forum (e model MY2009, venit de pe un Passat Black Edition) si instalarea a fost cat se poate de simpla :cool:
- au dat insertia ce-l incjoara jos (prinsa in clema)
- au dat vechiu' player jos
- au montat player-ul si au "gadilat" mufele din spate pana cand toate erau ok (sunet/receptie radio)
- au facut test sa vada daca se aprinde iluminarea in ton cu bordu
- au venit cu laptopul pe roti si au facut adaptarea/invatarea sistemului cu masina
...si GATA, s-a terminat, toata treaba durand maxim 10-15 minute (cu tot cu facturatu' operatiuni si predatul masinii :P)
deci trebuie doar gasit un dealer sau un electrican auto de la vreaun dealer care sa vrea sa te ajute (contra costa evident) si se rezolva :blink:
:) safe
Riddler
P.S.: nu mai pun la socoteala ca am putut asista langa masina si chiar l-am rugat pe respectivu' electrician sa-mi decodeze si vechiul RCD300 ca daca il vand sa pot avea codu' ;)
Eu am fost cu masina la PBN si au spus ca nu sunt compatibile...Ti-a mers iluminatul din prima ? Si comenzile de pe volan ?
iluminatu' mi-a mers instant si merge bine in continuare ;) (nici una din probleme raportate de tine cum ca ar scadea intensitatea sau nu se inchide odata cu scoaterea cheii din contact)
despre comezile de pe volan, nu stiu pt ca eu nu am volan multifunctional (e in plan sa-mi cumpar luna viitoare), dar m-am interesat daca pot face sa mearga comezile la electricanu' care mi l-a montat si mi-a zis ca citez: "DA, merge, pot sa ti-l fac in maxim 20 minute..."
deci, astept sa-mi iau volan multi si tot la gagiul ala ma duc ca i-am luat nr. dar tura asta o s-o fac fara factura ;)
o sa te tin la curent :D
:Driver: safe
Riddler
P.S.: sfat personal, lasa tu PBN si incearca si la Midocar, la PBV1/2 sau pur si simplu intr-un alt oras in apropiere de Bucuresti :D
P.S.S.: poate exista pe forum vreun coleg din Bucuresti mai iscusit care intelege problema si te poate ajuta :P
Am incercat si la PBN si la Midocar si in ambele locuri au spus ca nu se poate...asa ca am renuntat si l-am dat la schimb + diferenta pe un RCD 300 mp3. Daca zici ca se poate ma gandesc sa mai imi iau un RCD310 ca nu se compara cu RCD300..
Ti-as fii propus o intalnire sa ti-l arat montat pe masina si sa-l "testezi" de acele simtome care ti-au aparut la tine :P
....dar nu prea am drum prin Bucuresti prea curand (cel putin nu pana pe 19 Martie) :D
  • 5 months later...
In cele din urma am reusit sa-mi schimb si eu vechiul RCD300 cu un RCD310. Deoarece masina mea este model 2005, pe langa adaptorul de la antena mai trebuie schimbat si CAN GATEWAY.
In concluzie sunt ff multumit de modificare. Daca se doreste, pot sa detaliez operatiile facute, inclusiv codarea CAN-ului.
unde ai gasit can gateway? si cat te-a costat toata operatiunea?
Modificat de forceturbo
Renunta la Quote atunci cand nu este necesar
merge montat rcd r10 dar trebuie schimbat si gateway-ul(cred ca este cam 500-600ron)
cred 600 ron + montaj(pret depinde de dealer)
sper sa nu gresesc
Foloseste un limbaj conform regulamentului.
poti da mai multe detalii te rog.Eu am fost la un dealer vw si zice ca nu are ce sa-i faca .
:D
salut uite si eu astept sa imi vina un rcd 310 . lamuresteme te rog sa ineleg . deci efectiv trebuie schimbat modulul can-geteway ? sau doar recodat ??
de unde ai luat adaptorul de antena si ce anume alte codari treuiesc facut . multumesc astept raspuns !!
Modulul CAN Gateway trebuie sa fie versiunea 1K0 907 530 L cel putin, sau mai sus, adica Q sau S. Daca este 1K0 907 530 K de exemplu, atunci nu merge; se schimba cu unul mai nou din cele mentionate.
Adaptorul de antena are codul: 7L6 051 551 si arata ca in poza de mai jos.
Modificat de hazin
Salut!
ovidiu81 modulul CAN GATEWAY l-am gasit la dezmembrari, de pe un passat din 2008 si se termina cu Q. A costat sub 300 lei cu transport cu tot(depinde de vanzator). Nou este vreo ~720 lei
-Paf- Can Gateway-ul trebuie sa fie minim versiunea L(1k0907530 L). Daca masina este mai veche de 2008 si unele modele din 2007, sigurat trebuie sa schimbi CAN GATEWAY, in caz contrar in maxim 3 zile se descarca bateria, daca nu folosesti masina.
Recodarea este foarte simpla, verifici ce ai setat in vechiul CAN si se seteaza in noul CAN, doar ca trebuie sa fie facuta cu minim vers de soft 805.4.
Despre adaptoare: -radio aerial adapter 7L6 051 551 (~120 RON)[obligatoriu trebuie achizitionat];
-phone mute adapter 7L6 051 442 (~15 RON)[trebuie achizitionat numai daca masina are echipare phone car kit].
Ambele adaptoare se comanda de la reprezentanta. In cazul meu, comanda a durat 1 singura zi.
drive safe
:icon_thumright:
Modificat de Bobby_19
Salut. Stiti cum pot sa aflu si eu codul CD playerului in caz ca o sa-mi moara bateria? Se poate din Vag-Com? Merci!
Codul RCD trebuie sa fie in cartea de exploatare a masinii. In cazul in care nu o ai, nu ar fi o problema. Daca e asa cum spui, iar RCD este pe masina, nu ar trebui sa iti ceara codul, are datele in calculatorul masinii.
Nu se poate citi codul cu VagCom. Codul se poate afla de la reprezentanta VW sau de la un atelier de reparat aparate radio.
  • 5 weeks later...
Salut am un Passat 2006 3C avea montat de fabrica RCD 300 si am pus RCD 310 ... si am o problema usturatoare .. :icon_thumleft: imi toaca bateria la masina :) ce sa fac ?
treaba nasoala este ca l-am vandut pe cel vechi ... :(
si mai aiurea e ... ca am facut rost de modul can 1k0 907 530 L , dar asta este ptr golf ... la passat trebuie alt cod :(
cred ca o sa caut sa il schimb cu un rcd300 mp3 + dif .... sau o sa caut can gateway ptr passat
si eu am eroarea aia pe can gateway
  • Aerofan pinned this topic
