Probleme scaune (Touareg 7P)
zoly
Va salut,astazi am observat ca sistemul de memorii din scaunul soferului este mort...nu functioneaza niciun buton,nici cel cu led nu se aprinde....
De unde sa incep?vreo siguranta ceva?care? sa bulit ceva la calculatorul de comfort?multumesc frumos...
  • Andrei_72 changed the title to Probleme scaune (Touareg 7P)
In primul rand o scanare cu VCDS
Va salut,in urma unei diagnoze nu a fost afisata nici o eroare...mi au spus ca cel mai probabil s a intrerupt un fir si de acolo defectul...
In general,  daca era fir rupt, avea eroare. Incearca o deconectare de baterie, cateva minute
Si totusi nu mi spuneau? ca doar am fost la reprezentanta....
No, inteleg ca ai plecat de acolo,asa cum ai ajuns. Trebuia sa o rezolve....sa iti spuna, etc. Mai departe, ce trebuia....si ce au facut.... fir rupt la ce? Ca idee, memoriile trimit info in calc usa, acesta trimite pe can...nu ai  ce fir rupt. Trebuia data jos fata de usa,  verificat  etc.
Buna .
Am si eu problema cu scaunele , mai exact incalzirea in scaune nu mai functioneaza. S-a intamplat dintr-o data intr-o dimineata sa nu mai functioneze.
Butonul se aprinde (cele trei liniute) si la sofer si la pasager , insa nu se mai incalzezc scaunele niciunul.
Am verificat si tabloul de sigurante si culmea nu am siguranta in pozitia F44 in tabloul de sigurante din partea stanga a bordului .
Scaunele incalzite au functionat . deci nu e problema de acolo ma gandesc.
O parere m-ar ajuta .
Touareg 7p , 2014 , 245 cp.
fa o diagnoza cu vcds sau odis si posteaza ce erori ai
Salutare
Am și eu aceiași problema cu memoria la scaune.
În urma cu câteva luni un băiat a reușit sa le reprogrameze dar acum iar sau șters memoriile și nu reușesc sa le mai dau set
Posteaza erorile stocate
  • 7 months later...
Salutare. Am cateva probleme pe care le intampin doar la scaunul soferului, cel de la pasager functioneaza perfect.
Incalzirea in scaun porneste aproape mereu automat la pornirea motorului, fara ca led-urile de pe butonul de incalzire sa se aprinda si nu pot sa o opresc, practic porneste/se opreste cand vrea ea.
Ventilatia in scaunul soferului nu mai functioneaza in parametri normali (abia raceste si la cea mai puternica treapta).
De curand am observat ca nici reglajele electrice nu functioneaza cum ar trebui - de exemplu, spatarul nu se regleaza pe spate la fel de mult ca la pasager, pozitia fata-spate la fel...
S-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema, ce ar putea fi? Multumesc
Modificat de ssergiu14
Fa o scanare/diagnoza, sa vedem ce erori ai
Am facut astazi o scanare, nu da absolut nicio eroare pe tester.
Se pot reseta, exista o procedura, si poate-si revin. Nu mai stiu exact dar parca era cam asa (daca nu, sigur gasesti pe Google): fara a ridica degetele de pe buton, se muta scaunul maxim in fata si maxim aplecat inspre volan, se tine in continuare butonul apasat vreo 10-20 secunde, se ridica degetul de pe buton si se muta scaunul maxim spate, spatarul aplecat maxim spate, se tine buton in continuare apasat vreo 10-20 secunde. Daca nu merge asa, incearca operatiunea in ordinea inversa. Tin minte sa am avut si eu ceva "probleme" (cand intram in masina, scaunul era in alta pozitie) si procedura asta a avut succes.
edit: mutat maxim in fata, maxim ridicat de fund iar spatarul maxim fata, apoi maxim mutat in spate, maxim ridicat in zona pulpelor si spatarul maxim pe spate.
Modificat de adidas00
Am incercat procedura de resetare a scaunului prin butoanele de reglaj, dar fara rezultat (spatarul tot nu se da pe spate la maxim).
Astazi am mai observat ca daca pornesc incalzirea in scaune din buton ea ramane activa doar pentru cateva secunde, iar ulterior se opreste singura (stingandu-se si LED-ul de pe buton).
Intrebare stupida... exista oare vreo setare care ar face scaunul soferului sa coboare automat in pozitia cea mai de jos atunci cand opresti masina si deschizi usa sa cobori?
Scaunul nu, doar volanul, și există în setări, la mine se ridică la maxim volanul când deschid ușa.
Am citit undeva ca exista  o setare entry/exit assist, care iti face lejera iesirea/intrarea in masina ca sofer, coborand scaunul la maxim
Ai scaune cu memorii?
plesea george
Salut am o problema la memoria scaun șofer ..din greșeală am șters codarea cu un tester X-Tool nici nu m-am dat seama cum.....,are cineva codarea corecta pentru scaunul șofer touareg 7p  pentru VDCS ? Nu-mi funziona butoanele de pe ușă Mulțumesc...
03776- Motor pentru reglaj înälpime suport lombar 005 lipsă setareDeBazã/e°uatä/adaptare - intermite - împrejurari cod:
Stare defect: 00100101 Prioritate defect: 4
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 226
rulaj: 87944 km
Indicator de timp: 0
Data: 2023.02.05 timp: 00:18:13
03333 Motor reglaj scaun; înclinare
011 întrerupt(ă)
împrejurari cod: Stare defect: 01101011
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 186 rulaj: 88234 km
Indicator de timp.
Incearca intai sa faci setarea de baza la motorase scaun
Exista o procedura de resetare. Daca nu ma insel, mutat scaunul maxim fata si inaltimea la maxim si apoi spatarul mutat maxim pe spate. Cand ajungi in pozitiile maxime mai tii butonul apasat inca cateva secunde.
Codarea mea:
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: None
   Part No SW: 4H0 959 760 D    HW: 4H0 959 760 D
   Component: MEM-FS        H08 0153
   Revision: AA000000    Serial number: 00001002126671
   Coding: 0058130000004001000001010101202020202121202020
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 3467A9D7973B662995-8060
No fault code found.
Exact asa se face.....la toate reglajele
plesea george
Va mulțumesc am să încerc.. si vă anunț rezultatele.
