Probleme senzor temperatura exterioara
seerkan
Mulțumesc! Am căscat ochii peste tot, mă mai uit mâine încă o dată…
Am gasit acest film mai explicit, nu pare complicat,
Până la urmă am dat doar suportul de număr jos și am băgat mâna pe acolo. Dar e ciudat: cu senzorul vechi îmi arăta 20.5*, cu senzorul nou 25* până să pornesc motorul, după ce l-am pornit tot 20.5* arată și cel nou - original, cutie VW, 131lei.
Sper să fie Ok când merg cu mașina și să pornească compresorul AC pentru că acum nu vrea…
Daca afara sunt peste 6 grade, trebuie sa porneasca AC ul,daca il comanzi
Salut am și eu o problema , cred ca tot de la senzorul de temperatura exterioara … la mine arată între 40-60 de grade.  Și am observat ca și caldura din masina nu mai este cum era , vine mai mult aer rece…
Daca nu esti cu masina prin Africa cred ca ar trebui inlocuit senzorul.
  On 29.12.2022 at 18:50, DariusBN a scris:
Expand
Pe Hi trebuie sa bage cald, daca nu sunt alte probleme- servomotor defect, calorifer partial infundat, etc.
In rest, asa cum ti-a recomandat lukitza, schimba senzorul
  On 30.12.2022 at 6:41, F l o r i n a scris:
Expand
senzorul e de vina , am testat cu unul secund și totul funcționează perfect .
ce este interesant ca 4 erori apar când e defect senzorul asta ( eroare senzori roti , eroare acc , și eroare senzor parcare și frâna electrică)…. Plus ca motorul merge mai  turat
  • 8 months later...
De curand vad ca si la mine arata cu 5-10 grade mai putin decat ar trebui. Ramane de vazut in viitorul apropiat daca voi schimba senzorul.
Am revenit, am schimbat senzorul de temperatura si acum am indicatii corecte la temperatura exterioara, deci a fost de la senzor nu de la mufele din bara din stanga.
  • 9 months later...
  On 02.04.2021 at 7:22, dodi a scris:
Revin cu un update.. După demontarea barii am gasit un contact din mufa oxidat și o grămadă de apa în mufa... Totul este ok acum, după un spray de contacte.. Aviz amatorilor, nu schimbati din prima senzorul...
Expand
Buna ziua dragi colegi , ma ajuta si pe mine cineva cu aceeasi problema despre senzorul de temperatura la un bassat b 8 2016 bitdi … am schimabt senzorul , am verificat mufele sub far in stanga si nimic … imi arata cu vreo 15 grade mai putin decat realitatea … Pe tester nu am nici o eroare … are idee cineva ce ar mai putea sa fie ? Ms anticipat .
Senzor schimbat original?
  On 12.07.2024 at 13:55, AllyMusic a scris:
Expand
Ai masurat firele ?
