Smucituri la accelerare/decelerare 1.6 16V
supernova86
supernova86
Am un Toledo 2  1.6 16V cod AUS cu 274.000 km cu urmatoarea problema: in viteza (mai ales 1-3), masina smuceste de 2-3 ori cand calc sau eliberez pedala de acceleratie. La accelerare, oricat de usor as apasa pe pedala se simte. La decelerare se simte mai ales daca iau piciorul brus de pe pedala. Nu te arunca din scaun, dar este deranjant.
Piese noi schimbate in ultimul an: pompa de benzina, lambda 1, senzor MAP,  bobina, bujii, suport motor dreapta, suport cutie de viteze, tacheti, culbutori, distributie, fulie ax came, discuri+placute fata-spate, etrieri spate.
Cutia de viteze a fost schimbata prin 2018 cu una din dezmembrari.
Am curatat recent si clapeta de accelerarie(+ adaptat cu VCDS), EGR si teava de la EGR sperand sa se rezolve
Buna !
Incearcati sa faceti niste verificari la cutia de viteze ... am mai intalnit aceasta problema dar nu pe motorul AUS.
supernova86
@efixteam Nu stiu exact la ce verificari va referiti. Va rog detaliati. M-a cam usturat prima schimbare de cutie (1.200 RON) asa ca nu prea ma incanta sa o schimb din nou. E posibil sa nu fie bun suportul nou pe care l-am pus (Lemforder) ?
