Probleme pornire B7 DSG
mafiozzo
Eroarea e de low voltage și pierdere comunicație ca-n cu toate modulele. E același lucru cu a scoate alimentarea de pe un modul și atunci ai eroare pe toate modulele. În rest spre exemplu a mers ok fără sa se simtă nici un defect aproape 100km.totul pana după ploaie. Nu prea știu ce sa cred. Mașina merge perfect și brusc apare eroarea de low voltage concomitent cu lipsa comunicație modul cutie viteza. Tu ce ai crede?
F l o r i n
imi e greu sa ma pronunt, de la distanta....verificat cablaj, etc...daca totul e ok, mecatronic
Va salut domnilor. De vreo 2 luni sunt proprietar de Passat 2012, 2000 cm², 140 cp, dsg. A doua zi după ce am adus-o acasă am constatat ca pornește foarte greu, cam la a 2a- a 3a cheie. Dau o tura cu ea, o opresc și pe urma pornește la sfert toată ziua. În urmatoarea zi la fel. Parcă se dezamorseaza. Am schimbat pompa din rezervor, rampa, pe testare nu da nici o eroare. Motorul merge super, consum bun. Am fost la 3 mecanici. Nu am dat de cap. S-a mai confruntat cineva cu așa ceva?
Mulțumesc anticipat.
O diagnoza ai făcut?  Verificare senzori, etc?
Am facut diagnoza. Nu da nici o eroare.Cand doresc sa o pornesc a doua zi, trebuie sa dau la automat de vreo trei patru ori ca si cum trebuie amorsata instalatia de alimentare.
@fomird ''miroase'' a galerie de admisie cu motoras actuator clapeta colmatat de ulei foarte vechi si mentenanta precara... daca pui contactul de 2-3 ori intru-un final clapeta din interior reuseste sa se deschida cat sa permita pornirea motorului (motorul fiind rece se va desprinde cu greu accea clapeta de mazga ce o inconjoara)... recomand curatare galerie admisie ( va tine doar o perioada vechea piesa... pregatestete sa inlocuiesti piesa  cu 03L129711BC ~2500 lei... boala ''lor'' )
2012 ar trebui sa fie a2a generatie de CR-uri care nu mai au problema galeriei.
Problema galariei de la prima generatie de CR-uri nu influienteaza pornirea.
Clapeta de acceleratie ramane deschisa dupa oprirea motorului .
Buna ziua stimati colegi. Am facut o constatare referitor la faptul ca porneste greu. Am pornit-o la 8 grade si a pornit la sfert. Am incercat pornire la 25 grade , cat era afara si nu a pornit decat la a treia cheie. Deci e un senzor. Dar care? Astept sugestii. Multumesc.
On 03.09.2019 at 16:00, mafiozzo a scris:
@spido
Problema rezolvata, vinovat, releu, doar ca la b7 nu e releu 460, dar  esentialul acela e, un releu defect. l-am inlocuit, porneste fara probleme, multumesc mult
salut , te rog sa ne spui care releu , cred ca am aceeasi problema ???
Salut. Vreau sa cumpar un Passat B6 din Nemtia, doar ca are cutia defecta. Neamtul zice ca e mecatronicul. I-am zis sa imi trimita o inregistrare cu masina si motorul pornit, doar ca el zice ca masina nu porneste din cauza cutiei de viteze. Este adevarat? Nu am mai avut automate..
Vă salut,
Am și eu o problemă și nu reușesc să îi dau de cap, mașina are keyless entry/go de o perioadă de timp am început să am probleme cu pornirea inclusiv cu deschiderea.
Ba se încuie/descuie bă nu se încuie/descuie keyless, pe lângă asta nu pornește mereu indiferent ca bag cheia în contact sau apăs pe butonul de start .
Câteodată pornește și dacă deschid/inchid geamurile  îmi apare în bord “key not found”!
Am schimbat :
-bateria mașinii
-electromotor
-bateriile la ambele chei
Am pus testerul și nu am nici o eroare
VCDS-nici o eroare
Carly-nici o eroare
ODB-Eleven- nici o eroare
Mașina funcționează perfect doar ca îmi face problemele astea la pornire.
Întotdeauna după ce stă noaptea în parcare la prima cheie pornește .. după începe să facă figuri .
Se întâmplă să uit să dezactivez start stop-ul și la semafor să nu mai pornească. Și încerc de 4..5..6 ori până o ia .
Incearca sa bagi cheia în contact când pornești și vezi dacă mai face asa
  • 7 months later...
Salutare colegi,
Am o problema de pornire passat B7 CFFB DSG. Pun contactul, țin frana apăsată și când dau sa pornească, nu învârte, nimic.
Daca incerc direct fara contact pus și cu frana apăsată pornește din prima.
Să fie contactul? Nu dă nici o eroare, doar se mai blochează fulia de la alternator și urmează să o schimb. Are vreo legatură?
