Probleme pornire B7 DSG
mafiozzo
Salut, detin un passat b7 dsg din 2013 motorul de 170 cp, problema e urmatoarea, bag cheia, deblocheaza volanul,si atat, nu se aprind ceasurile ramane asa, daca incerc de minim 50-100 ori intr-un final se aprind ceasurile / martorii si porneste, am tot schimbat vreo 3-4 baterii si tot la fel face
Am facut o filmare cum se manifeste si am urcat-o :
pareri ?
Incearca :
1. cu cheia de rezerva
2. curentul din baterie
3. releele
Nu ai spus daca se aude deblocarea volanului sau nu... Nu am cum sa ascult videoclipul....sa vad dca se aude sau nu.
Numa o cheie am, se aude deblocarea volanului, atata e tot ceea ce face, pun cheia, deblocheaza o apas inca o treapta ( unde ar trebuii sa se aprinda ceasurile / martorii doar ca nu o face ) si atat, dupa lungi repetari 1 din 100 , porneste, apoi o opresc o pornesc, merge de cateva ori, o las ceva timp 3-4 ore, si iar apare problema. Am incercat cu mai multe baterii, vreo 4-5, cu ultima, care am incercat vineri, a trebuit sa pun contactu de exact 5 ori apoi a pornit, am lasat-o putin sa mearga, am dat o tura cu ea, am oprit-o si am putut-o repornii fara probleme. Azi dimineata, supriza, pun cheia si face exact ca in video ce l-am pus
Modificat de mafiozzo
Probleme cu blocatorul de volan. Fa o diagnoza si vezi ce erori ai stocate.
Nu am nici o eroare stocata, volanul se deblocheaza, ( nst de ce nu merge audio la video ) dar volanul se deblocheaza de fiecare data cand pun cheia, si se blocheaza la loc de fiecare data cand o scot, blocatorul nu este..citisem de ceva relee acum 10 minute la probleme b6, poate fi asa usoara salvarea? contact imperfect relee? dat fiind ca din 1 din 100 porneste?
Pai blocatorul, doar ce am spus, ca deblocheaza/blocheaza fara probleme, daca ar fi dus blocatorul n-ar trebuii sa nu deblocheze?
Blocatorul.... Elv... Poate sa deblocheze și atât. Verifica alimentarile, releu alimentare, etc.
Nu se pune contactul in nici un fel, cand coloana e defecta, din ce stiu, contactul tot se pune ( fara contact, nici nu pot intra cu vcds ) o sa ma uit maine la relee. Alta chestie ce am patit-o, pun contactul, sa pus, sau aprins toti martorii, cand sa apas pt pornire, au disparut toti martorii si atat, a revenit la loc problema
@spido
Problema rezolvata, vinovat, releu, doar ca la b7 nu e releu 460, dar  esentialul acela e, un releu defect. l-am inlocuit, porneste fara probleme, multumesc mult
On 02.09.2019 at 15:42, gmtiby2016 a scris:
Incearca :
3. releele
Eu am spus punctul 3.....
@gmtiby2016  Scuze, asa e, insa i-am promis pe un alt topic ca o sa ii raspund azi daca am rezolvat cu releele sau nu, multumesc mult si tie, problem solved
Stai linistit, nu e problema, imp e ca ai rezolvat .
Drumuri usoare!
On 9/3/2019 at 4:00 PM, mafiozzo said:
@spido
Salut. Despre care releu este vorba? Ms.
Salut,este primul meu post pe acest forum si nu am gasit aceasta problema pe nicaieri.Daca a mai patit cineva rog sa imi spuna si mie cum a rezolvat.Multumesc anticipat.
Ieri dupa un drum bucuresti-valcea ,cand am vrut sa plec nu a mai pornit.Am zis ca poate e de la baterie ,am incercat sa iau curent de la cineva dar nu a vrut sa porneasca(nu invartea electromotorul)in acelasi timp au inceput sa clipeasca martorul rezistenta,volan,P de la schimbator ,si semnul de roata desumflata.Am scos borna de la baterie si dupa 5 minute am pus-o la loc si a pornit dar surpriza.mu mai puteam sa mut din P in D.era blocat.Dupa cateva porniri si opriri am reusit sa plec de pe loc cam 300 metrii dar s-a oprit cu aceleasi avarii.Am chemat platforma dus la reprezentanta chinuit vreo 2-3 ore fara nici un rezultat.Concluzie:probabil mechatronicul nu sigur dar aproape.Urcat pe platforma adus la Bucuresti probat prin curtea firmei totul ok.Dupa un timp s-a oprit cu aceleasi avarii.Azi dimineata am luat testerul si am gasit erori de la mai toate modulele ca nu comunica cu modulul cutiei.Am curatat toate firele de la masa caroseriei la sfatul unui mecanic de prin maramures si pare ca si-a revenit.am sters erorile si am mers cam 50km prin bucuresti.pana acum nici o eroare.Posibil sa se fi rezolvat sau sa ma mai astept.Nici cei de la AVIA nu prea au stiut ce sa spuna.Am trecut pe la ei si au spus ca totul pare normal.Deci ma pot astepta sa cada mechatronicul sau a fost pur si simplu un fir de masa oxidat.
ps.Masina este un Passat variant 1.6 tdi dsg7 din 2013 are 240000 km
F l o r i n
Posteaza un autoscan complet, sa vedem erorile
Am atasat
b700.pdf
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
A aparut din nou aceiasi problema.atasez loguri proaspete
b700.1.pdf cutie.pdf motor.pdf abs.pdf
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
F l o r i n
Pune un autoscan.......asta nu este...si e greu de urmarit si depistat problema
Salut.Fisierul B700.1 este printul rezultatelor autoscan.Ce am mai observat si nu am pus ca nu am stiut este ca am intrat pe calculatorul cutiei si din 4 tensiuni pe care le puteam urmari doua erau de 12.85V si doua de 10.6-10.8.Poate de aici si problema dar nu stiu sa iti spun prea multe.Ma mai intreb daca mai poate avea vreun fir de masa care mi_a scapat.Sau poate chiar o fi calculatorul cutiei.oricum primul semnal care l-am primit azi in bord a fost de roata desumflata.
F l o r i n
Si tu crezi ca nu e o problema la.mecatronic?
Nu am zis ca nu cred dar vreau sa fie 100% sigura treaba ca am mai schimbat piese la alte mașini și pe urma a făcut la fel. Și pe urma raspunsul mecanicilor a fost ca oricum ar fi căzut. Totuși e o suma maricica. Și eu ma ocup cu servisare de echipamente de climatizare și dacă as merge la cineva și as lua-o pe bajbaite la prețul pieselor cred ca as pleca bătut.
Modificat de mihaivoy
F l o r i n
Pai tocmai asta este ceea ce faci acum. Sfatul meu....masina la un specialist, o verifica, inlocuieste daca e cazul si s-a rezolvat.
Avem coleg pe forum.care se ocupa de cutii automate,  daca vrei iti dau nr, faci o programare,  verificați,  rezolvati.
100%din pacate nu o sa fie niciodata din spatele tastaturii....putem da sfaturi, idei, etc. ...dar mai departe, e mai greu.
Mașina a fost la Nurvil și la Avia. Nimeni nu e sigur ca ar fi mechatronic ul și sa își asume. Voi vedea de pe 15 încolo. Momentan am plecat din București și o sa mai fac ceva investigații sa vad voltajele la cealaltă mașina. Mai am o octavia cu același motor și cutie. Oricum multumesc
F l o r i n
Cum adica nu vor sa isi asume ? Cu atatia specialiști....nu ii dau de cap? Problema nu e numai cu voltajul, ci eroarea de Defective, care o ai.
