Activare Personalization (Profiles) pe Skoda Octavia 3 2016
sabinx
Salutare!
Cu ceva timp am vazut la un prieten acesta functie activata pe masina si am inceput sa studiez o posibila activare.
Practic ai 4 profile (3 soferi activi si un oaspete) care isi pot personaliza posturile de radio, pozitia scaunului electric, setarile climatronicului, setarile asistentilor ( gen acc, lane assist etc)
Am citit pe foarte multe forumuri/bloguri - nu am gasit nicaieri macar o singura persoana care a reusit sa activeze functia pe BCM mid 5q0937086AJ.
Toti care au facut asta aveau BCM de la facelift.
Drept urmare am adunat si dupa cateva ore de incercari/codari/teste am reusit.
Am atasat si cateva poze cu rezultatul.
Nu pot spune cu siguranta ca merge pe orice octavia 3, cu orice BCM...
Am testat si pe Karoq 2019 (masina sotiei - bcm cu CG in coada - merge fara probleme.
Procedura este urmatoarea:
Procedure Module: 09 (Central Electronics)
Coding → Long Coding → Byte: 08 → Bit: 2
enable
Coding → Long Coding → Byte: 11 → Bit: 4
enable
sau
Personalisierung_Profilfunktion - profiles_active
Profil_Variante - Konto (v.1.x)
Security Access → Code: 31347
Adaptation → Channel: Personalisierung - peronalisierung_active
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - aktivierungsoption_im_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Personalisierungfunktionen_in_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Anzahl_Benutzenkontante
New value: 4
Adaptation → Channel: Personalisierung - Automatische_Schluesselzuordnung (Alocare automata a cheilor)
value: not active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1 - active
PSO_FSG_Setup2_Bit_2 - active
PSO_FSG_Setup2_Bit_3 - active (pt scaun electric cu memorie)
Module: 08 (Automatic heat, ventilation, air conditioning)
Coding → Long Coding → Byte: 15 → Bit: 3
New value: enable
Module: 17 (Instruments Cluster)
Coding → Long Coding → Byte: 10 → Bit: 0
New value: enable
Module: 36 (Seat adjustment driver side)
Coding: Func_key_memory_personalization - Personalization Active
Pt modulul 36 - avem mai multe variante:
daca modulul este 5Q0959760A - personalizarea nu exista in meniu, nu exista update de firmware care sa contina aceasta functie! pozitia scaunului se poate "lega" de cheia utlizata.
daca modulul este 5Q0959760C - se procedeaza cum am scris mai sus
Pt cei cu modulul vers "A" - Personalizarea functioneaza pt restul modulelor, mai putin pt scaunul cu memorie / singura modalitate ca sa functioneze este sa schimbati modulul in cel cu terminatia "C"
Modificat de sabinx
