Sistemul de Iluminare - Probleme; Retrofituri; Discutii (Tiguan AD1)
crist_razvi
Daca ai Basic Led, poti incerca cu cele Top Led de pe 2016. Sigur, nu sunt cele Matrix sau cum le zice VW, IQ Light de pe 2021, dar cred ca tot e o imbunatatire.
cu ceva vreme n urma cochetam cu ideea de a pune faruri adaptive in
locul astora d acuma - doar cu led high (schimba automat lunga cu scurta).
am o singura intrebare, va rog:
dupa inlocuire faruri cu unele adaptive, codari/parametrizari - mai trebuie trase ceva fire suplimentare in mufe ori
alte completari hardware prin alte parti? am camera d aia in parbriz ca am LA.
Pune o scanare completa a masinii.
Modul 55 de la tine trebuie sa dispară. Apar modulele 29 si 39 far stanga si dreapta si D6 plus D7
arata tot? sa nteleg ca hardware ar fi doar " alte faruri"?
Restul se face din codari si parametrizari?
multumesc
N-ai înțeles bine. Modul 55 trebuie sa dispară.  Trebuie scos,  modificat cablaj, etc...dupa care incepi sa modifici la codari, etc.
In 55 vin firele de can de la faruri, cele de la senzorii de level de la roti, etc.
Cand am timp iti scot diagramele,  sa vezi ce ai de facut.
am inteles. vorbim dupa Paste.
multumesc mult.
Sună-mă dupa sarbatori si da-mi seria sasiu,  sa verific exact ce ai pe masina si sa te ajut cu info, sa vedem ce ai de facut
super. multumesc frumos.
Hristos a nviat! Cautand faruri adaptive ptr Tiguan AD1, am dat de 2 coduri: 5NB941081-82 A... E si
5NB941113 - 114 A... E.
5NB941081-82 A... D sunt cele mai. multe pe piata.
Intrebarea este: sunt ok codurile astea ptr retrofit?
multumesc
Modificat de cascadoru
lambda_dryver
Prin Ianuarie, cu ocazia unei spălări la Self după un drum lung, am observat ca farul stânga începuse sa beneficieze de o noua dotare: condens :)). Astfel, cu ocazia reviziei finale înainte de ieșirea de garantie, am ridicat problema înlocuirii farurilor (fiindcă și cel drept începuse sa dea semne).
A60BED6E-B59F-4CA2-9CD2-EE808A185275.thumb.jpeg.ad0a1540ca9f3288c25dd6eb668ed50d.jpeg41478EA7-E220-4771-A963-7F5DDE940713.thumb.jpeg.531e1eecf50c3affaabab38fcc91dfe1.jpeg
Fara sa intru prea mult in detalii, după lupte îndelungate cu “Importatorul”, am reușit sa obțin înlocuirea ambelor faruri pe garantie, cost 0.
Ca sfat pentru toți cei care întâmpina aceasta problema: asigurați-vă ca va prezentați la garantie la primul semn de “picături”, și, neaparat, cu foliile date jos, pentru o experiența stress-free :).
Te felicit ca ai reusit.
Cazul tau e chiar grav,pentru ca era vorba de condens cu picatura vizibila. Aici cred ca este cheia inlocuirii, acea picatura vizibila.
Cazul meu e doar un condens mai mic, doar iarna, niciodata dupa spalare.
iar raspunsul importatorului a fost ca asa fac farurile cu led, oferind exemple de la skoda, vv si chiar porsche.
lambda_dryver
@radu.bin Intr-adevăr, a fost multă munca de convingere chiar și cu picăturile prezente și vizibile… Dacă este vorba doar de condens, fără picături, atunci răspunsul este “așa fac toate”.
In cazul meu, cauzele condensului au fost niște crăpături de la supra-incingere, care porneau din clipsul de prindere a calculatoarelor pe corpul farurilor. Acestea erau prezente in partea superioară, sub plasticul de protectie. Dacă se identifica aceste crăpături, este motiv de înlocuire direct, fără a mai fi nevoie sa demonstrezi prezenta picăturilor.
Sper sa fie de ajutor!
Salut ! Ma confrunt si eu cu urmatoarea problema:Fluctuatii lumini pe accelerare/decelerare Tiguan Ad1.Baterie noua Varta Agm,masurata 12,4V nepornita; 13,3V pornita accelerata la 2000rpm,toti consumatorii porniti.Este normala valoare 13,3 tinand cont ca am Start-Stop?!
De ce fluctueaza intensitatea luminilor in faruri ?
Revin cu update…am
fost la reprezentanta Vw in cele din urma,facut log in mers,alternatorul incarca normal; 13,3V in mers;14,4V in decelerare,Bateria mi-au recodat o cu un cod oe(google),si problema persista doar in sensul ca dimineata la 3gr.C porneste greu si imi apare mesajul “Inlocuiti bateria” ,ceea ce aparea si pe aparatul de masura al celor de la vw.
Modificat de skodatoys.wta
  • 7 months later...
Salut! Am un Tiguan Highline 2019 care are farurile basic led. Sunt curios daca se pot pune cele mid led la reprezentanta, si daca stie cineva cam pe unde m-ar ajunge. Am vazut si la dezmembrari la preturi foarte bune, as putea sa rezolv si asa?
Modificat de doriangh
In ianuarie  o cunostinta a cautat acelasi lucru ca tine , sa faca upgrade in reprezentanta pentru faruri de la basic led la Led Matrix si a primit oferta de 15500 ron daca tin bine minte , ambele faruri OE si restul necesare.
Asa ca cel mai bine te orientezi pe SH   sau chiar noi OEM luate in regie propie iar pentru setari si ce mai ai nevoie de instalat poti cauta in aria de Prestari servicii  un coleg care se ocupa cu asa ceva , sunt destui colegi de baza si de incredere pe acest forum care fac astfel de operatii intr-un mod mult mai corect decat reprezentanta.
  • 5 months later...
Va salut,
A incercat cineva sa pună în puddle ligghts-urile din oglinzi, in loc de lumina normala logo-ul vw? Practic sa proiecteze din oglinzi logo-ul vw pt că nu am gauri date și nici lumini in portiere ca pt portiere era mai simplu(cred) de găsit.
Mulțumesc anticipat.
Tiguan 2018.
Pe langa problemele de condens Faruri, am constatat ca se aburesc si stopurile. ( partea ce se regaseste pe haion )
A mai intampinat careva problema asta?
VW Tiguan 2019
Multumesc,
Andrei Seicaru
Salut, știe cineva dacă se poate schimba cu OBDeleven viteza la care se activeaza automat faza lungă la un Tiguan 2017 2.0 tdi 190 cp, faruri Mid LED ? Acum se activează faza lungă automat la 60 km/h și mă interesează să se activeze la 10-15 km/h…
Si daca se poate activa cu OBDeleven in setări la faruri posibilitatea de a regla farurile LED pe înălțime? Am văzut pe youtube ca cineva avea această posibilitate de a regla farurile în setările navigației și avea faruri full LED tot pe un Tiguan.
Eu stiu ca nu se poate modifica acest parametru
Salut, am și eu un Tiguan cu Mid led. Farurile se reglează manual, au un șurub de reglaj. Ciudat e ca, cu toate ca am fost la service sa le ridice, pentru ca nu vedeam bine noaptea, mi-au spus ca erau prea sus chiar.
Oricum, uite așa se reglează:
cat despre viteza la care se activează faza lungă, știu ca nu poate fi schimbată.
  • 10 months later...
De cateva saptamani am o problema cu farul din stanga (de la sofer) in sensul ca este aburit destul de tare. Initial a pornit din partea de jos (de la semnalizare). Dar a urcat si in rest. Cand a fost ceata si umiditate se scurgeau si picaturi de condens pe interior. De luminat pare sa fie relativ ok, dar ma intereseaza sa stiu daca exista vreo solutie si daca se poate intampla ceva nasol daca continui sa merg asa cu el.
Stiu ca altii l-au schimbat pe garantie, dar nu mai e cazul la mine, masina fiind din 2019.
Mersi.
    • gabist4
