Ulei
AdiF
Totdeauna Motul va fi mai bun decat castrol...eu am avut motul 5w40 xclean pe perioada rece si motul 300v chrono 10w40 dublu ester vara.Acum am reanalizat situatia,am pus castrol 5w30 pe perioada de iarna(buget de austeritate) ,prin luna mai schimb cu motul 10w40.Schimbul asta asa des are loc deoarece fac drumuri scurte prin orash,si trag de motor pana ii ies pepenii.
Am citit un post al unui coleg de forum cu tdi si spunea ca a pus castrol parca si acuma MOTORUL SE INCALZESTE MAI REPEDE iar consumul a scazut cu aprox 0,5 l in mers de croaziera...la un motor diesel chiar faptul ca motorul se incalzeste mai incet e dovada faptului ca uleiul isi face treaba pentru ca eficacitatea termica e mai ridicata la motorina.La motoarele benzina FSI,tehnologia aplicata de acestea impiedica pierderea caldurii rezultate in urma aprinderii si tranformarea ei in moment motor.
Concluzie---poti folosi cu cea mai mare incredere ulei motul...la schimbarea uleiului din iarna viitoare voi folosi si eu un MOTUL SPECIFIC 502.00.
nUMAI BINE
  • 11 months later...
Salutare.
Pentru Passat-ul meu AJM 240.000 din 1999 ce ulei imi recomandati sa folosesc in conditiile in care masina este folosita in Norvegia unde avem temperaturi intre -15 +20? Ma intereseaza un ulei cu interval mare de inlocuire.
Multumesc pentru sfaturi.
Buna ziua, am si eu un Passat 2002, 1.9 TDI, 131 cai,6 trepte (nu stiu codul motorului:D ), si vreau sa-i fac un schimb, insa nu stiu ce ulei ar avea nevoie. Motorul are undeva la 310.000 km. Un prieten mi-a recomandat Castrol Edge Professional 5W30 daca tin minte. Astept pareri, cu multumirile anticipate! :)
codul motorului este AVF si iti recomand un Motul sau liqui moly 5w40 cu norma 505.01 (pompe dusse)
Castrol edge 5w40. Dar ia macar filtrul de ulei OEM
Modificat de valioglu
in primul rand va urez la toti membrii un "CRACIUN FERICIT" si un an nou plin de impliniri si succese!
am cititacest topic de la inceput pana la sfarsit si o sa aduc si eu niste lamuriri la intrebarile puse de voi.
in cartea tehnica a masini cantitatea de ulei folosita la schimbul de ulei e urmatoarea:
motoare pe benzina 1.8 92kw(125hp)3.5 litri cu schimbarea filtrului
motoare pe benzina 1.8 110kw(150hp)3.5litri
motoare pe benzina v5 2.3 110kw(150hp)3.7litri
motoare pe benzina v6 2.8 142kw(193hp)5.5litri
motoare TDI1.9 66kw(90hp)81kw(110hp)3.8litri
motoare TDI1.9 85KW(115HP)4.0litri
motoareTDI2.5 110kw(150hp)5.4litri toate sunt cu schimbul filtrului de ulei
pentru celalate categorii nu am scrise in carte cantitatile pentru ca masina mea este fabricata in99 si inca nu se fabricase passatul b5.5.
deci cand v-au zis mecanicii caci la schimbul de ulei intra 4 litri se pare caci au avut dreptate
eu cand am cumparat masina i-am facut schimbul de ulei si am folosit Castrol Edge FST TurboDiesel 5w40iar pe flacon sunt specificate normele VW502.00/505.00/505.01si nu am vazut sa scrie pe flacon special pentru PD.
nu stiu ce ulei a folosit inainte primul proprietar pentru ca nu am putu sa i-au legatura cu el ,insa pe filtrul de aer era aplicat un abtibild de la agip recomandat de VW iar pentru motoare diesel recomandau 10w40 .
nu stiu ce sa mai cred insa cum urmeaza sa fac din nou schimbul o sa folosesc tot acelasi tip de ulei pentru caci dupa mine e un ulei superior celui 10w40 chiar daca in13000 de km mi-a consumat un litru de ulei.
cand o sa merg la reprezentanta pentru caci trebuie sa cumpar o piesa(mi s-a rupt boltul de prindere la geamul spate)o sa intreb ce tip de ulei imi recomanda ei pentru masina mea si o sa postez dupa aceea parerile lor.
ia venit randul la al 2 schimb de ulei la masina de cand o am eu .am fost la reprezentanta si ei mi-au recomandat dupa tipul motorului uleiul agip 10w40 partial sintetic acelasi tip cred ca il folosea si primul proprietar [vazand abtibildul lipit pe filtru de aer],insa i-am spus ca eu am folosit castrol edge turbodiesel 5w40 full sintetic si nu cred ca e bine sa ma intorc inapoi la partial sintetic.
din gama castrol avea numai 5w30 profesional nu stiu ce norma iar el mi-a zis ca nu mi-l recomanda in primul rand fiind pretul foarte mare[36 euro 1l]
astazi am cumparat tot castrol edge dar 5w30 norma 504.00/507.00 insa nu stiu ce sa fac ,il pot folosi pe acesta sau sa incerc sa gasesc din nou uleiul pe care l-am folosit prima data?
se poate ca acesta  sa fie un ulei long life?
castrol edge turbodiesel 5w40 full sintetic  acest ulei este un ulei ptr TDI PD , nu stiu exact daca motorul tau este PD  sau VEP  ori CR.
Cel mai corect este sa dai un ochi in cartea technica a masinii si sa vezi exact ce norma este necesara ptr motorul tau, apoi cauti un ulei care sa respecte norma si bun este.
5W30 e un long life  dar VW spune ca ultima norma 504.00/507 ar acoperi toate normele precedenta, cu anumite mici exceptii.
Schimbatul asta de marci si de norme nu este chiar asa de bun decide-te la un ulei si continua cu el.
Daca cauti pe aici pe forum vei gasi si alte marci de ulei , din gama mai ieftin, care fac treaba destul de buna.
Am citit si prima postare si se pare ca ai mai multe nelamuriri
Eu banuiesc ca masina ta este un TDI cu VEP  adica pompa distribuitoare  nu  PD  adica pumpe duse.
DA motorul tau este ori un AFN  ori un AVG  ambele fiind cu VEP  deci  un banal vw 505.00 este indeajuns.
In acest caz ptr tine este indeajuns un ulei ce respecta norma VW 505.00
Pe un bidon de ulei nu este important daca scrie  sau nu scrie   foarte bun sau ideal pentru motoare TDI PD  nu in nici un caz   dar daca pe bidon scrie ca uleiul respecta norma de ulei VW 505.01  atunci e clar ca este un ulei ptr TDI PD
Deci  ptr tdi PD  vw 505.01  ptr interval la 15000 km/12 luni,   si VW 506.01 ptr interval la 30000 km/24 luni.
DA masina ta are un motor 1.9 TDI VEP    literele motorulu ifiin  AFN ori AVG    norma de ulei fiind VW 505.00
Modificat de Rune
da motorul este AFN,insa ma gandeam caci fiind  un ulei cu norma superioara ,poate chiar long life,prestatiile lui vor fii superioare uleiului folosit inainte.
eu in acest moment ma aflu in Italia si in aceasta zona temperaturile nu scad niciodata sub -2 grade asa ca m-am gandit caci il pot folosi o perioada mai indelungata[daca ar fi long life]de acea am cumparat uleiul cu aceasta norma.
am intrat chiar acum pe site-ul oficial Castrol si ei recomanda tot 5w30,asa ca o sa fac schimbul cu acest ulei si o sa vad cu se prezinta ,daca nu o sa trec
la uleiul folosit prima data.
multumesc inca o data pentru raspunsuri!
507/00   este actuala norma ptr motoarele diesel si inlocuieste toate normele  precedente, deci cu alte cuvinte nu faci absolut nimic gresit. daca pretul este convenabil ai gasit solutia ideala.
salut tuturor! de curind am intrat in posesia unui vw passat din 2001 , benzina 2.0 l cod motor AZM.
1.)Am rulat aproximativ 7000-8000 km cu aceasta masina si a trebuit sa completez uleiul la motor cu aproximativ 1-1.5 L .motorul nu scoate fum.sfaturi ...pareri..indicatii..va rog si merci.
pretul este foarte ideal,am platit pe un litru de ulei 12 euro pe cand la un alt magazin 5w40 era undeva la 26 euro litru iar 5w30 la reprezentanta era 36 de euro.oare intervalul de schimb va fii acelasi, adica tot 15k km sau va fii mai mare ?
sa fie ulei long life ,dupa specificatiile normei sau ar trebui sa scrie si pe eticheta ca este long life?
Mai grigoras, ia citeste tu ce scrie pe forum despre uleiuri, ca e o intreaga arie numai cu uleiuri si nu tot astepta mura in gura. Pana la urma ce vrei? Ce tot schimbi uleiuri si norme asa dupa cum visezi noaptea? Uita-te in manualul masinii ce scrie la tipul tau de motor si aia folosesti.
Ai un motor de generatie mai veche, are destui km si tu vrei sa schimbi uleiul (fie el si LL) la 30.000km. Eu zic sa pui un ulei pe care sa-l tii 50.000km, iar tu bea doar Adria Cola (vorbesti cu cineva sa-ti duca din romania ca e destul de ieftin) si veti fii si tu si masina sanatosi si cu maxim de econonomie. Pana intr-o zi...
Ce oameni... :tuktuk:
Modificat de C o s m i n
Iti inteleg oful Cosmin,si gasesc si eu ca e pacat ca multe informatii pretioase se pierd printre postari la kg.
liviuplenicianu
hahahahahahah....scuza-mi off-topic-ul Cosmin dar nu m-am putut abtine. longlife =))
L.E: Rune? care e scopul randurilor alora goale? am monitor de 24 si mi s-a umplut pagina cu un continut ce intra in 10 randuri...in fine.
Modificat de liviuplenicianu
O fi ceva setare la tine. La mine apare normal.
A folosit cineva uleiul AMTECOL SuperLife XLD 12000 made in USA? Am un prieten care a pus de 2 luni pe un AXR acest tip de ulei si am ramas foarte surprins ca motorul lui se aude ca un CR cu toate ca era zgomotos inainte, se auzea 2-3 secunde tachetii la pornire iar acum acest zgomot a disparut, peste 2500 RPM motorul ramane silentios iar km reali sunt in jur la 410.000. Din cate am citit si pe ambalaj indeplineste norma pt PD VW specificatia 502.00/505.00/505.01. De acest ulei am auzit de el acum 2 ani tot la un amic care are un ALH(ulei 10w40), motorul se auzea tot destul de silentios al meu PD facea mult mai urat. Sper ca acest ulei sa aiba si calitati bune pt longivitate, nu numai pt sunet.
Sa nu mai deschid alt topic(am cautat dar nu am gsit ce am nevoie) mai bine postez aici
Passat
an 2000
1.6 benzina
motor 1595 ANA
KW 74
Ce ulei sa bag,vreau Castrol,dar nu stiu ce
Salut baieti, daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie. Am un Passat din 99. 1.6 benzina, cod motor AHL si nu stiu ce ulei sa ii bag, masina o am de 4 luni si i-a venit randul sa ii fac din nou schimbul de ulei, prima data i-am bagat ARAL Bluetronic, 10w40, masina are 265000 km si mananca cam 1L de ulei la 10000 km. Oscilez intre Liqui Moly si Motul, ambele 10w40, care ar fi mai bun pentru motorul meu? (nu vreau castrol pentru ca stim cu totii ca in comert se gaseste numai made in turcia)
Oare cine ti-a dat proasta idee sa bagi 10w40???
Daca nu l-ai distrus deja, poate mai ai sanse cu 5w40.
Daca il consuma,, schimba producatorul.
Poate il pierde pe la garnituri, oring-uri, imbinari. Iar daca to nu rezolvi, trebuie segmentat.
Na, cam asta e toata povestea.
kosmyn_aurel89
cum sa distruga motoru cu uleiu asta ? ce a pus apa sau ce ?
tinand cont ca prezinta un consum de 1l la 10000km eu cred ca e destul de decent si normal la varsta asta sa consume atata.
Am pus 10w40 pentru ca in cartea de service a masinii scria ca s-a bagat Mobil 1 Formula ESP 10w40, inclusiv am gasit o foaie de la ultima revizie la 247000 km pe care scria ca s-a bagat Mobil 1 Formula ESP 10w40.
Nu ma intereseaza ca mananca 1L de ulei la 10000 km, ma interseaza doar care ulei e mai bun si care e mai recomandat la motorul asta in afara de Castrol.
Cum ma sa fie bun 10w40 la un motor de generatia asta?
5w40 e ok. Cu un ulei mai vascos poti avea surpriza sa-l consume mai tare decat un 5w40. Si spun asta din proprie experienta, pe motoare benzinare.
Ca si marca, incearca un Valvoline, liqui moly, Ravenol, etc, uleiuri produse in germania. Nu EU.
Cele mai bune uleiuri  IN OPINIA MEA pt motor diesel fara DPF ,
de neegalat in performanta antiuzura deocamdata sunt
Schaffer supreme 9000 5w40     cu pachetul de aditivare din fabrica     MOLY si PENETRON
 SI   Petro Canada UHP 10w40
Petro-Canada UHP 10w40 in  TESTUL UZURA PE CAMA OM 646LA  pe ax came evacuare (CAM WEAR OUTLET)  da cea mai mica uzura  pana la aprox  38-40 micron. De neegalat deocamdata de nici un ulei din RO...
http://lubrifilt.bg/files/pdf/DURON.UHP.10W-40.pdf
