Ulei
AdiF
Pana si passat b55 2003 are QG1
mi se aprinde martorul de ulei, cineva mi-a zis ca daca e galben trebuie complectat cu ulei si daca e rosu sunt probleme cu presiunea, sa fie oare asa?
Pai si ai verificat nivelul de ulei? Nu-i cumva sub limita?
cineva mi-a zis ca daca e galben trebuie complectat cu ulei si daca e rosu sunt probleme cu presiunea...
Acel cineva stia ce zice. :D
La tine care s-a aprins?
da, am citit si eu acum manualul in limba romana, se pare ca trebuie sa complectez cu ulei, nivelul pe joja nu e sub limita, da nici mult nu mai are, ms de sfaturi
Eu folosesc Titan Super Syn Plus sae 5w - 40 . Sunt foarte multumit...nu am pierderi de ulei si masina se comporta excelent !
gabone luciano
off topic , daca se poate
eu am un passat din 2003 1,9 tdi motor avb 74 kw , mecanicii mi-au spus ca trebuie sa pun ulei castrol 505-01 pentru ca este pompe duse .......imi poate spune si mie cineva daca au procedat corect, toate motoarele 1,9 tdi de la vw sunt pompe duse
multumesc anticipat
Modificat de gabone luciano
Nu neaparat Castrol, dar obligatoriu 505.01.
Nu toate motoarele TDI de la VW sunt PD, dar al tau e PD.
gabone luciano
cosmin
multumesc tare mult de lamurire pot sa stau linistit :))
Ce ulei imi recomandati dintre: Aral 431 pompe duse 5w40 ; Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 ; Valvoline DuraBlend Diesel 5w40 ? :ceuameni: Intreb deoarece nu stiu ce ulei a avut masina inainte si vreau sa fac schimbul de ulei. :D
Parerile sunt impartite. Majoritatea folosim Castrol, referitor la Valvoline majoritatea celor care l-au incercat zic ca nu-l papa motorul in halul in care papa Castrolul.
Deci sa ma bazez pe Castrol ? Aral nu a incercat nimeni ? Mi-a zis cineva ca daca folosesc Aral, motorul o sa fie foarte silentios. :nono:
gabone luciano
eu stiu ca reprezentanta volkswagen recomanda castrol
Personal nu am simtit niciodata o diferenta semnificativa de zgomot intre doua uleiuri cu aceleasi specificatii, indiferent de motorul pe care le-am incercat. Pe de alta parte, dupa un schimb motorul e un pic mai silentios, dar nu semnificativ.
Ok, multumesc pentru sfaturi. O sa iau Castrol. :)
OK, am 11.000 km facut cu acest ulei si intentionez sa-l schimb saptamana viitoare la salariu.
Masina are ~290.000 km si folosesc Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40.
Recomandati sa schimb ulei-ul sau sa raman pe acesta in continuare? Mentionez ca pe la 10.500 km dupa schimb in drum pe dn1 mi s-a aprins becul de ulei (galben :D si nu rosu :D) si a fost prima oara cand am completat cu ulei de la schimb, cam ~ 0.5l si din ce-am citit in mai mult topic-uri ar fi normal acest gramaj de consum dar am zis sa intreb ca eu sunt mai novice, fiind primul meu diesel de 1 an :)
Treaba cu uleiul e foarte delicata. Toti credem ca folosim cel mai bun ulei....Ce am constatat, vorbind pe aceasta tema, cu mai multi posesori de B5. Castrol, e un ulei pe care motoarele PD il apreciaza asa de mult, incat il mananca mai repede ca pe orice alt tip de ulei. Valvoline - asta am si eu acum - mult mai greu de inghitit....motorul nu prea il mananca. Aral, se zice ca asigura o functionare mai silentioasa a motorului (zic unii).
Acum, totul depinde de uzuta motorului, felul in care conduci, piederi, etc....
Stie cineva, uleiul Long Life 3 poate fi folosit mai mult de 1 an daca s-au facut km putini cu el?
Da se poate face revizia la 2 ani sau 30 000 km. In Romania daca mergi mult cu masina banuiesc ca stii ca nu este recomandat mai mult de 15 000 km sa-l tii in masina. In
schimb ca timp poti sa-l tii cat vrei daca nu ai mers cu masina.
O seara buna
cel mai bine e sa te uiti la el .. verifici la joja si vezi daca mai are vascozitate,vezi cat de negru e si poti sa il schimbi dupa 1 an sau 2 ani depinde cum arata
E irelevanta culoarea. Eu inca n-am vazut ulei curat la PD mai mult de cateva minute de functionare.
Iar vascozitatea... zi si tu cum as putea s-o apreciez daca e la fel ca oricare ulei. :))
Sa fim intelesi, nu vreau sa-l pastrez pentru ca ma zgarcesc la un schimb de ulei, dar noul motor pe care l-am luat are reviziile facute in reprezentanta, cu ulei Mobil 1 din Anglia si doar 7000 de km de atunci. Ma indoiesc ca in Romania gasesc macar apropiat ca si calitate.
Nu vreau sa dezvoltam acest subiect, am prezentat doar motivul. ;)
Din cate stiu eu uleiul se schimba la 15000km sau un an. Faza asta cu un an nu o prea cred. E o chestiune de marketing parerea mea ca sa isi schimbe oamenii uleiul mai repede.
In bidonul de plastic sau in butoi uleiul are ca termen de valabilitate de 5 ani poti sa-l schimbi si dupa 2 ani jumate nu are nimic
Termen de valabilitate 5 ani in cazul in care nu il deschizi. Uitate si pe cutiile de suc natural ca scrie termen de valabilitate 1 an, desfale si dupa incearca sa il mai bei dupa 2 saptamani, vezi mai poti...
Deci termenul acela de valabilitate de pe cutia uleiulului e fix ca si la produsele alimentare, acel termen nu iti arata cat timp dupa deschidere il poti folosi.
Modificat de Eto
Am renuntat oricum la idee. Pun alt ulei si gata.
