Masina noua cumparata cu 2 chei. Daca mai exista a 3a?
Paul Sarstiuc
Paul Sarstiuc
Buna seara,
Acum cateva minute am vazut pe cativa langa Passat-ul meu (B8) (masina pe care abia am achizitionat-o de la un vanzator din aceeasi localitate) - ii faceau poze. In momentul in care m-au vazut s-au suit in masina si au accelerat rapid.
Intrebare: De unde pot sti ca cele 2 chei pe care le am sunt singurele, ca nu mai exista o a treia cheie?
Multumesc frumos,
Paul
Modificat de Paul Sarstiuc
Paul Sarstiuc
Exista posibilitatea sa sterg cheile toate si sa le adaug pe cele 2, pentru a fi sigur?
(Mentionez ca nu am nici un soft si ma intreb daca merge sa fac eu aceasta operatie sau trebuie sa apelez la cineva.)
Multumesc,
Paul
telecomenzile le poti face la nivel de amator.
Paul Sarstiuc
Poti sa detaliezi, te rog frumos?
Pot fi copiate, exista posibilitatea ca vechiul proprietar sa mai aiba o cheie? Pot verifica cate chei sunt inregistrate cu masina?
Se pot memoriza pana la 5 chei pe mașina.
Cu VCDS se poate vedea câte chei sunt memorizate.
ECU 05 Acc/Start Auth.
In blockmap la EN08630-ENG09176 / EN08630-ENG09181 WFS_key_signatur
00 00 înseamnă ca nu este memorizata nicio cheie, un cod binar ex: 06 D7 înseamnă ca este o cheie memorizata.
Din 5 chei  disponibile vezi câte au semnatura ( sunt memorizate )
Fara VCDS e mai greu.  Dacă nu ai VCDS ori mergi la cineva care are, ori la reprezentanta. Nu sunt sigur, dar cu VCDS nu cred ca se pot șterge/memoriza chei ( la B8) cu VCP da.
@andrei_221 cum se fac telecomenzile la nivel de amator?
La B8 nu mai merge....sunt parte a sistemului de imobilizare, mai greu cu memoratul acestora, chiar si partea de telecomanda. Se fac amandoua odata immo si telecomanda.
Așa ziceam și eu. La nivel amatorial pe B8?!
In cartea mașinii scrie ca dacă vrei încă o cheie se face la reprezentanta doar cu VIN-ul mașinii, sa demonstrezi ca ești proprietarul ei.
Cum ziceam, dacă ai un dubiu și vrei sa vezi câte chei sunt memorizate, cu VCDS in 05-Acc/Start Auth. la Advanced Measuring Values.
Modificat de OviVal
Se poate face, dar este mai complicat. Amatorial exclus
grecu richard
mergi la reprezentanta iti recodeaza cheile si gata
