Insonorizare Habitaclu
Sauron12
Buna ziua,
Daca este ceva ce ma ,,deranjeaza'' la aceasta masina ( pe lanaga bucsele sistemului de rulare  :D ), ar fi slaba insonorizare a habitaclu-lui.
De la 120 - 130 km/h incepe deja sa supere zgomotul produs de curentii de aer ce intra pe langa chederele usilor in masina.
Cred ca nu sunt singurul ce se confrunta cu aceasta ,,problema'', ma gandesc ca se poate rezolva / diminua prin aplicarea unui extra cheder.
Avem colegi care au incercat asa ceva / alta soluti ?
Multumesc,
image.thumb.png.45f23c301ed0e5dd7d514849bd4acfe7.png   image.png.20b5f5cc9892334024b7aa43acd4eb33.png
de ce nu cumperi chedere noi?
  • 10 months later...
Am inteles ca la facelift au rezolvat problema asta, schimba chederele cu cele de pe facelift.
Nu s-a modificat nimic la facelift. La viteze mari se adude curentul.
Problema nu este este acolo (poza de mai sus) deoarece daca ar fi de la  ar fi probleme cu intratul apei la spalat cu jet.
Parerea mea este lipsa chederului intre usa din fata si usa din spate. La unele autoturisme cand sunt usile inchie intre usa din fata si cea din spate exista un cheder care impiedica intrarea curentului de aer implicit acel zgomot. Si mai cred ca este si de aerodinamica oglinzii.
Asteptam si alte opinii.
Modificat de bog49
@Sauron12eu am niste zgomote in zona de sus a chederelor,trosnituri sa le numesc asa foarte deranjante mai ales in oras unde am niste strazi foarte nasoale,si unde lucreaza caroseria,nu i dau de cap unde exact face ca mi a mancat ficatii.
plus ca modelul asta e foarte rigid si simte orice denivelare.
Poti pune si o poza din lateral cu usile inchise, te rog?
On 6/16/2021 at 10:30 AM, danieldb said:
Am aplicat acest cheder
Si se simte diferenta? La ce usi ai pus? De unde l-ai cumparat?
diferenta se simte mai ales pe autostrada ,plus ca nu mai intra praf in zona balamalelor
Cheder cu insertie metalica cum este cel de dacie ,
achizitie aliexpress dar poti gasi la magazin piese auto
Pune o poza cu usile inchise.
Aceeasi problema si la mine (Passat Variant)...am identificat ca problema ar fi de la trimmerele alea lucioase de plastic, de pe exteriorul usii. Daca apesi cu mana pe ele, mai ales vara (caldura mare) trosnesc de numa.
Din ce am mai citit pe afara, e din cauza ca usile se misca foarte mult in timpul mersului la viteze mici pe denivelari si antreneaza si plasticele alea. Solutii inca nu se cunosc; unii au incercat sa puna ceva vaselina pe sub plastice, sau chiar sa incerce sa bage niste banda de cauciuc, dar nu sunt solutii de durata.
  • 3 years later...
Te rog mult daca imi poti da si mie in privat( sa nu facem reclama ) link-ul de unde le-ai cumparat . Tocmai ce am venit dupa un drum de pe autostrada ... si mi s-a parut ca merg intr-o masina cu geamurile deschise.. dezamagitor...
salut, unde ai pus tu chederul ala, da-l jos si pune cu cauciuc, pentru ferestre, au pe la dedeman, subtire ... cauta pe negru si lipeste-l doar pe muchie. Cel de pe aliexpres, o sa iti lase urme in vopsea cand il dai jos plus apa de la spalatorii mizerie etc.
Schimba chederele sau baga dand o gaura de sus din partea de sus a chederului niste burete deasta. Sau daca iei altele modificale .... https://www.seleron.ro/polisare-mascare/alte-tipuri-de-benzi/banda-spuma/intertroton-snur-spuma-poliuretanica-13mm-x-20m-it-300001979.html
