cristi511
Cred ca este vorba doar de experienta, ceea ce cred ca le lipseste in legatura cu acest update. Mi-au arata o serie de pasi ce trebuie urmati si o sumedenie de erori ce ar putea sa apara pe parcurs,de asemenea mi-au spus ca se poate strica si tableta in timpul update-ului. Nu-i critic, mai bine sa o lase asa decat sa patesc altele mai rele, chiar apreciez asta. Bine ca nu apare des eroarea, aproape ca pot trai cu ea :)). Multumesc pentru raspunsuri, va tin la curent cu al meu update.
Daca vei cauta online pachetul PV4RC (aka 90EE), vei gasi o serie de postari/forumuri (diferite marci ale grupului VAG) cu instalari ce dureaza intre 2 si 8 zile. Depinde de norocul si priceperea fiecaruia (norocul utilizatorului si priceperea reprezentantei). Inteleg ca e un pachet ce actualizeaza foarte multe module ale masinii, fiecare update se face separat, ocazional mai apar si probleme. In unele situatii au avut nevoie sa deschida caz la fabrica (intervine cineva remote)  - vei vedea asta si-n tari mai rasarite decat la noi.
Sunt si eu programat peste o saptamana; m-au avertizat ca dureaza minim 2 zile.
Si-au luat marja de eroare :)
Conform noilor legi privind siguranta digitala, softul autoturismelor trebuie sa fie foarte bine securizat si documentat.
orice update de calculator separat, trebuie sa actualizeze Baseline-ul in toate calculatoarele masinii, dupa care se blocheaza la loc sistemul de diagnoza cu SFD .
Eu am făcut update de soft pentru că mașina mi-a făcut câteva figuri cu pornirea.
A durat ceva și anume două zile lăsând mașina acolo peste noapte.
Nu mi-au zis că în urma upgrade-ului se va strica tableta sau că pot aparea probleme mai mari, din contră, că upgrade-ul îmbunătățește softul mașinii.
După update am mai avut erori de front assist, de side assist, lane assist și pornire întârziată la tabletă de vreo câteva ori și o mică problemă cu iluminarea ambientală remediată cu o altă vizită la reprezentanță. Deci... nu știu cât de bun e update-ul de soft, însă nu văd de ce să nu-l facem.
Spre exemplu, azi, mi s-au aburit farurile mașinii. E prima mașină la care pățesc asta.
Farurile sunt ale mașinii, originale, nefiind niciunul schimbat.
Adevarat ca LED-urile se mai aburesc usor, lumina e prea rece pentru a elimina vaporii, dar ...daca au trantit mai tare capota baietii de la service, kaput faruri.
Extrem de slab plasticul din farurile Skoda.
Verifica  de fisuri partea de sus, cea ascunsa de capota. Poate ai noroc si e doar o alarma falsa.
@Gabriel*77 m-au sunat de la Porsche Nord si am facut programare pe data de 14 ianuarie. Aveau cel mai devreme pe 4 decembrie, dar e mai dificil sa-mi iau o zi de co in decembrie. Acum astept feedback de la restul colegilor care au facut actualizarea si daca e de rau nu o mai fac :)).
Eu am facut-o și pot spune că nu e nimic rău, dar nici că mașina nu mai are erori de soft.
După cum am mai spus erorile "obișnuite" nu au dispărut, deci nu a rezolvat în totalitate treaba asta, însă altceva rău nu mi s-a întâmplat în funcționarea mașinii. Doar ambientala, dar dacă nu ai achiziție din aplicație cu efecte luminoase nu trebuie să te îngrijorezi.
E o procedură pe care o efectuezi la reprezentanță, oficial, cu soft original și obținut de la producător. Rău mașinii nu are ce să îi facă. Tehnologia se schimbă și mașinile vor necesita update de soft periodic așa cum se întâmplă cu telefoanele.
Salutare! A schimbat cineva camera de mers inapoi? Mai necesita codare dacă este dotare de fabrică sau este pug&play?
Daca e noua necesita codare/parametrizare/ calibrare.
De mentionat ca Octavia 4 are SFD si nu merge cu orice tester.
După patru ani imaginea era foarte blurată, apoi după alte cateva luni și-dat duhul de tot! Încă nu am schimbat-o pentru că prețul cerut pentru aceast lucru m-i se pare cel putin hilar...2950lei. Pot trăi si numai cu senzorii!
De curând am observat că mi-a apărut o ganganie în stopul de pe spate de la Octavia 4. Nu-mi dau seama pe unde a intrat, pentru că stopul nu a fost niciodată demontat. A mai avut cineva această problemă?
A doua problema vine de la găsirea acestui mic șurub de (1 cm) cauciuc, pe covorașul pasagerului din dreapta. Tind să cred că e sărit din mecanismele de la scaun însă nu reușesc să îi găsesc locul. M-ar ajuta un sfat, ca să îi găsesc locul de unde a sărit.
Mulțumesc,
Modificat de A_lex
este un tampon de cauciuc pentru amortizare . Cred ca este de la torpedo.
Mustele pot sa intre in triple prin ventilatii, se intampla la multe tipuri de triple.
Salut. Luni dimineata cand am pornit masina (erau -8 grade) m-am pricopsit cu "eroare airbag" martor galben. De obicei orice eroare de genul (front asist, sos, etc) disparea dupa maxim 2min , dar in cazul de fata apare la fiecare pornire si nu mai dispare. Astept o programare pe data de 29 sa rezolv problema.
Alta problema ce am observat este ca la busonul de benzina se aduna apa multa ( saptamana trecuta era si gheata). La voi cum este? Are vreo scurgere pe acolo care o fi infundata?
Da, are scurgere, trebuie desfundată cu o sârmă subțire și mai lungă, 30-50 cm. Apoi testezi cu apă,  să vezi dacă se scurge.
Am sa incerc, multumesc
Am avut o astfel de problema in garantie (O4 2020). La mine exista si un martor in zona plafonierei care in mod normal se stinge dupa 1 minut sau cam asa dupa pornirea motorului. Si acela ramanea aprins. Au zis ca daca nu se rezolva prin actualizare software trebuie inlocuit modulul airbag ceea ce s-a si intamplat.
la O4 FL daca folosesti pacalitor de centura , softul detecteaza si aprinde martorul airbag
