cristi511
La mine când a "rece" motorul apare o pictogramă în bord că start-stop nu este disponibil, ceea ce se și întâmplă. Și eu îi dau disable oricum, că nu-mi place, dar câteodată uit și atunci văd că nu e activ o vreme.
Ce-i drept, eu am diesel, dar nu cred că sistemul diferă în sine.
   Am achiziționat recent o Skoda Octavia iv hibrid. Imediat după ce am plecat din showroom și am ajuns acasă, am constat ca se aude un zgomot de la motorul termic, ca o bătaie metalica mai ales între 1000-1200 turații. Mi am zis ca este mașina noua și am plecat cu ea pe autostrada sa i fac un mic rodaj poate dispare bătaia motorului. După aproximativ 150 km zgomotul a rămas și am constat ca este intermitent, câteodată se aude mai accentuat, câteodată nu se aude deloc. La rece parca se aude puțin mai tare.
     ATI experimentat asa ceva? S a mai întâmplat la cineva? Eu am preluat mașina, am semnat ca este ok la predare dar consider ca este un viciu ascuns. Cum ma sfătuiți sa procedez în continuare?
Ai ascultat alta masina cu acelasi motor?
Altfel, benzina+talpa. Daca pica suni la asistenta si se rezolva ca doar din acest motiv ai luat masina noua.
Modificat de akon
Ce consum de ulei aveti la motoarele pe benzina ? 1.5 tsi mHev la 8500km/10 luni, am primit eroarea de a completa cu 1l de ulei. Pe joja nivelul era la minim
Același motor ca și tine, 12500km, 10 luni, nu a scăzut deloc nivelul uleiului (mai verific joja din când în când).
Pune 500ml daca faci schimbul la 15-20k km. Daca nu, 1litru si esti bine.
Modificat de akon
La 9100 km mi-a aparut mesajul si la 9300 am completat cu 800 ml ceea ce a dus nivelul pe joja la max.
aproape 12.000 si uleiul e ok, verificat pe joja.
On 16.02.2022 at 21:25, BFlamer a scris:
Mda, nu pare să se fi rezolvat problema cu navigația, însă măcar e o versiune mai nouă. La prima pornire de după update și-a mai făcut câteva update-uri pentru toate modulele infotainment-ului, precum și download de manuale și alte lucruri. Încerc zilele viitoare un reset to factory, poate ajută la ceva.
Înainte:
După:
SW:1896 numar de rechemare  TPI 2066316/1 din 10-mar-2022  acesta este ultimul soft disponibil pentru cine este interesat poate cere la reprezentanta cu acest numar de rechemare ultimul update. Acesta ar fi un video cu ultimul update facut doar ca e in italiana
Eu am 1.5 tsi mhev si la 9k km si 10 luni de la achizitie, am facut si un drum Bucuresti - Les 2 Alpes si nivelul pe joja e la 3 sferturi. Am verificat nivelul si la o luna de la achizitie si era plin.
De câteva zile primesc erori de la emergency assist system și travel assist, apare eroarea, zice că nu e disponibil sistemul respectiv, câteodată dispare instant, câteodată mai stă puțin, dispare și apare iarăși după o vreme...
O să-mi fac o programare să arunce o privire băieții, dar ați mai pățit careva?
Eugen Stanculescu
Si eu primesc de cateva zile eroare cu travel assist. Doar ca e scurta, dispare singura.
Dragi colegi, am ramas uimit de o faza petrecuta zilele trecute.
Masina are 12k km. Deci mergeam eu linistit si deodata vad ca, desi apasam acceleratia, nu mai accelera efectiv masina. Apasam pedala la fund, reprize scurte, nimic. Am tras pe dreapta, am oprit si pornit motorul si si-a revenit.
De la ce sa fie? Masina a fost condusa exemplar, cel putin pe ultimii 5k km, ca si cand ar fi a mea. E de firma.
AndreiSergiu1991
Aveai limitatorul de viteza pus din greseala?
Nu, mergeam cu 15km/h in oras. Intre timp am cautat pe google si aparent e o problema cunoscuta.
https://www.briskoda.net/forums/topic/490983-throttle-not-working/
"I have this same issue with cega engine and can't figure it out either
It's as if the pedal was unplugged, turn car off and on and it will work again for sometimes a few weeks before happens again, today had it 4 times"
Ce naiba se întâmplă într-o depășire dacă n-ai "pedală "?
Asta i-am spus si iubitei care e incepatoare si mai tematoare...
Am incercat pedale pana la fund de mai multe ori. Am incercat si treptat, cum accelerez de obicei.
S-a mai intamplat intr-o zi asta, tot in oras, cand era ea la volan. S-a speriat spunandu-mi ca apasa pedala si nu se intampla nimic. Abia acum mi-am adus aminte. Eram pe Dorobanti si i-am zis sa traga repede pe dreapta. A bagat-o in N, apoi iar in D si a fost ok tot drumul pana la Ploiesti.
Exact după ce am făcut sesizare și programare la Compexit am primit un update mic OTA cu various bugfixes, de atunci nu mai am erori cu emergency și travel assist. Coincidență? Nu știu...
Oricum vreau să verifice mașina.
Am primit și eu alaltăieri un update mic OTA. La fel, cu câteva ore înainte sunasem să întreb dacă a apărut vreun update pentru mașină în sistem, tot aștept de un an ceva să-mi repare problema cu setările de navigație care nu se salvează.
 Nu am observat să se schimbe ceva după update.
Topicul asta este pentru probleme tehnice specifice Octavia IV. Link-ul din briskoda arata ca problema este mentionata la masini de diverse tipuri si chiar mai vechi de 10 ani. Tu despre ce masina vorbesti?
Modificat de Cristi_V
Ma intereseaza daca s-a lovit cineva de ''problema'' asta deoarece eu o vad ca pe o problema :
Cutie manuela, am dezactivat optiunea ''actionarea automata a franei de mana la oprire''. Ideea este ca atunci cand vreau sa pornesc, pedala de frana este beton, deci practic frana de picior e inutila iar eu cand vreau sa pornesc motorul automat trebuie sa apas ambreiajul pt a porni.
Daca am masina in panta, pana intra iar servofrana masina mea aluneca in voie in cele 2-3s pana amorseaza servofrana.
Presuspun ca este ceva defect deoarece am mai condus masini manuale cu frana de mana electrica si nu am intampinat chestia asta.
Am sesizat acest lucru cand parcat  fiind in rampa, m-am dus neputincios cel putin 1m in spate, daca loveam masina, isi asuma cineva? Nu cred🙃
Modificat de akon
nu exista sa nu poti apasa frana, chiar si fara asistare. Apesi mai sanatos.
Si apoi, nu inteleg... ai dezactivat frana de mana automata  DAR, cand pui contactul, poti sa apesi butonul de frana de mana, fara sa apesi nicio pedala... si se va activa frana de parcare. Deci masina va sta pe loc. Apoi vei pornii masina si servofrana va functiona...
iar la plecarea din loc , frana de mana se dezactiveaza automat.
Avand in vedere ca s-a renuntat la sistemul centralizat de vacuum (totul este actionat electric) , exista mici limitari functionale.
regulamentele inca nu permit folosirea Drive by wire la directie si frana, deci sistemele de directie si frana inca sunt concepute sa poate fi actionate direct si nemijlocit (dar cu efort putin mai mare).... daca masina se duce in spate, e doar vina ta.
Pai asta incerc sa expun, ca exista. Dupa ce opresc motorul pedala de frana este teapana, fix ca atunci cand faci 2-3 pedale cu motorul oprit( la alte masini). Incerc sa inteleg daca este ceva generalizat sau doar masina mea are ceva.
O sa raportez cand ajung pe la service.
Masina mea functioneaza haotic pe partea asta, uneori dezactiveaza singura, uneori nu. La fel si autohold, la fel si hill hold assist. Am raportat inca de la inceput chestiile astea si nu au nici o rezolvare din partea Skoda pana acum.
Deaceea si dezactivasem activarea automata a franei de mana.
da, este teapana, dar de franat franeaza daca apesi cu putere. nu ai condus dacii fara servofrana? :)
@akon - 90% nu tine presiunea in sistemul de frana - d-aia imediat ce opresti motorul ai pedala tare. (posibil si d-asta sa ai probleme cu autohold)
Sa-ti verifice etanseitatea.
    • Eugen Stanculescu
