cristi511
- side assist se activeaza automat la fiecare pornire indiferent de profil (tine de sistemele de siguranță)
Din ce am observat la superbul din semnătura (nu o4), se dezactiva la fiecare pornire atunci când aveam bateria slabă... odată cu înlocuirea bateriei nu am mai avut probleme.
Eu as incerca un reset si apoi fuguta la service.
@ili2k2 Păi tocmai ce i-am făcut revizia, iar mașina e în parametri. Îmi spuneau dacă ar fi avut probleme bateria.
@icename Reset la ce? La tabletă?
M-au programat la service pentru treaba cu lumina ambientale, dar la sfârșitul lunii.
Update-ul de soft ar trebui să rezolve problemele, nu să aducă altele în plus.
Salut!
Scuzați-mi insistența!
Nu vreau să stresez pe nimeni și nici să fabulez de nebun pe aici, dar am elucidat misterul funcționarii defectuoase a luminii ambientale, însă nu o pot rezolva, sau mai bine nu știu cum.
Având aplicația MySkoda acum ceva timp m-a mâncat în ... și mi-am activat contracost "efecte luminoase" și cele 30 de nuanțe disponibile față de cele 10 pe care le are mașina standard.
Efectele luminoase ar fi lumina roșie care pâlpâie la deschiderea ușii în cauză, sincronizarea luminii de avarie cu cea de pe bord și uși (semnalizează și ambientala) și intensitatea mărită în funcție de accelerație pe modul sport (pe care nu am vazut-o să funcționeaze deși am mers în modul sport noaptea)
Funcționarea defectuoasă pe care am observat-o după actualizarea de soft apare când iconița "efecte luminoase" din rubrica "setări" (cele amintite anterior) este comutatată pe "activ".
Când e dezactivată funcționează normal lumina ambientală (la deschidere ușii lumina devine roșie și revine la cea setată anterior dacă ușa se inchide) dar, evident, fără acele efecte luminoase.
Recunosc că nu e un must have, dar am dat 270 lei pentru a  le achiziționa, însă după actualizarea de soft funcționează defectuos.
E cineva dintre cei de aici care are funcția asta activă, cu actualizarea de soft, și îi funcționează bine lumina ambientală?
Am programată
mașina la ei pentru asta, dar sincer să fiu nu știu dacă merită să o duc pentru așa ceva deși, da, o eroare are undeva și nu e ok să funcționeze defectuos.
Modificat de Gabriel*77
probabil trebuie efectuata reinitializarea Functions On Demand
Astazi m-au sunat de la reprezentanta si mi-au transmis ca exista o campanie de rechemare pentru actualizare software la masina mea. Campania vizeaza probleme la bateria masinii, de asemenea mi-au spus ca este posibil sa nu porneasca cateodata ( am patit de vreo 3 ori). Codul de campanie este 90EE. Nu este nimic urgent, probabil voi face actualizarea in vreo saptamana, doua,  cand fac revizia.
Oare este necesar acest update la toate Octavia FL sau doar la cele produse 2024, stiu ca aceasta problema a fost preponderent la unitatile produse in acea perioada.
Mi-au spus ca este rechemare pentru seria de sasiu. Nu stiu la ce modele se aplica.
Octavia 4 facelift MY 2025
adriantudor78
Salutare. Referitor la aplicația myskoda, ieri am făcut în drum de vreo 370 de km, iar în aplicație sunt înregistrați 580 km (totodată, o deplasare într-o zi nu a fost înregistrată).
Iar în timpul deplasării de ieri m-am confruntat cu o problemă.
Am pornit mașina într-o benzinărie și mi-au apărut erori legate de frana de parcare și autohold. Nu am reușit să pozez sau să filmez erorile. Când am oprit-o, a intrat frâna de parcare, dar a făcut un zgomot foarte urât. La repornire nu au mai apărut erorile și pe toată durata deplasării, cu opriri și porniri dese, nu au mai fost probleme. Mașina este în garanție, luată în decembrie 2024. Skoda Octavia 1.5 tsi 116 CP. Tocmai ce am făcut revizia de 1 an și nu au identificat probleme. Mulțumesc
are destul timp sa se strice pana expira garantia.
totodata... sa stii ca mai apar uneori mici probleme de genul asta, e foarte mult software in masina... si nu se inteleg intotdeauna calc intre ele. De regula dispar dupa o stationare sau repornire.
@XpLoZiV Ce an e mașina?
A mea este august 2024 si m-am confruntat de trei ori cu problema asta la intervale de aproximativ 3 luni între neporniri.
Prima oară m-am cam speriat, am contactat reprezentanța și mi-au zis că e oarecum cunoscută problema și să o închid, să o încui și să o pornesc după aproximativ un sfert de oră. A funcționat.
Am cerut actualizarea de soft și când au avut-o cei de la reprezentanță am mers și au făcut-o. Durează. Mie mi-au cerut să las mașina acolo o noapte. Tot odată cu revizia de un an am făcut actualizarea de soft. După actualizare nu mai funcționa lumina ambientală cum trebuie. Am mers iar la reprezentanță și au remediat problema, deși tot nu funcționează cum funcționa înainte.
Actualizările de soft nu fac minuni.
Salut. Este 2024 masina, printre primele modele de facelift.
Ca și a mea.
Eu am avut probleme cu scaunele încălzite spate (de câteva ori nu se mai opreau odată pornite, nici măcar după oprirea și repornirea motorului) eroare de pornire de 3 ori *nu a pornit deloc) și alte câteva erori mai mici la pornire (front assist, line assist sau senzorii parcare) care dispar repede de la pornire.
Am făcut update de soft și după cum am spus n-a mai funcționat bine lumina ambientală.
De două zile pornește greu tableta. O fi de la frig deși nu e chiar așa frig. O ia cu restart.
Să sperăm că nu e nimic grav.
În rest fără alte neplăceri.
Cum se manifesta eroarea la pornire? Invarte dar nu porneste, are keyless go?
Si golful meu 7 a facut de vreo 3 ori in 1 an. Si ca sa porneasca tot asa, incuiata si iesit cu cheia din raza masinii, apoi porneste. Nu am gasit erori deloc pe diagnoza.
Nu invarte nimic. Apesi butonul start si este ca si cum nu ai frana apasata. Cobor, o incui, stau 3min si cand revin o ia la sfert :)). Inca nu am fost sa fac update-ul de soft. Sper sa nu imi faca problema cu luminile ambientale. @Gabriel*77cum se manifesta problema asta?
Și a mea tot aceleași simptome le arăta la pornire. Ca și cum aș fi pus doar contactul fără a călca frână. Pornea după vreo 15 minute lăsată în pace.
@XpLoZiV Eu mi-am achiziționat prin intermediul aplicației myskoda (contracost și 300 lei amândouă funcțiile) luminile ambientale culori și funcții suplimentare.
Funcțiile suplimentare ar fi că ambientala semnalizează odată cu avaria dacă o pui, la fel și ceasurile de bord care și ele iau lumina portocalie și devin intermitente, lumina roșie de pe ușa pe care o deschizi devine intermitentă și ea nu doar roșie, iar la condusul în modul sport lumina ambientală își schimbă intensitatea în funcție de cum  accelerezi. Această intensitate a luminii la accelerare n-am văzut-o, deci... nu știu dacă merge, dar în sport o dau din schimbător, nu din butoane și probabil de asta.
Cum se manifestă?
Păi... pentru a funcționa cum ți-am zis mai sus trebuie să activezi din tabletă "efecte luminoase".
După udate-ul de soft cu funcția asta activă nu mai funcționa lumina ambientală de pe ușa stângă, deloc, cea de pe ușa dreaptă funcționa, dar dacă o deschideam se făcea roșie și așa rămânea indiferent cât aș fi schimbat eu nuanțele din tabletă.
Cea de pe bord funcționa normal.
Am fost și eu foarte supărat și încercând să-mi dau seama ce ar avea am dezactivat funcția "efecte luminoase" și atunci funcționa normal, dar, evident, fără efectele luminoase de care ți-am zis.
Am mers cu mașina la Skoda, au pus laptopul pe ea și după vreo două ore mi-au dat-o că merge, dar fără explicații.
Merge, dar nu ca înainte și anume că lumina roșie de pe uși la deschiderea lor nu mai devine intermitentă, ci doar roșie.
Nu e un must have cum spuneam și în postarea anterioară (am postat aici la vremea respectivă și găsești asta ceva mai sus), dar mă oftic că am dat 300 lei pe funcție și mi-au dereglat-o cu update de soft pentru a remedia erorile de pornire.
Luminile ambientale suplimentare nu prea merită că deși zic ei că-s 30, diferențe mari de culoari nu există, doar câteva nuanțe discrete.
Dacă nu ai aceste funcții achiziționate și activate prin aplicație probabil că n-ai de ce să-ți faci griji.
Vezi că update-ul durează. Adică să nu te mire dacă îți zic să le lași mașina acolo peste noapte.
Eu am făcut update odată cu revizia și am luat mașina a doua zi la prânz deși am dus-o dimineața la revizie.
Nu am functiile suplimentare activate, deci ar trebui sa fie ok (sper). Treaba cu durata update-ului nu o stiam, am sa iau in calcul. Merci de info ;)
Benchia Gabriel
On 01.02.2021 at 8:48, acidone77 a scris:
Cei 3 colegi ai mei cu Octavia 4 2.0TDI 115cp manuale, nu s-a plans niciunul de nimic, in afara de partea de infotainment, care se mai bloca, sau raspunde greu la comenzi. Parca au fost si ei cu ele la Skoda pt update de soft. In rest masinile merg bine, una din ele a trecut deja de 15.000km.
Salut.nu ai gasit mai mult ulei in  baie intre schimburi?
@Benchia Gabriel nu stiu sa ti spun, ca nu m-am ocupat personal de service-area lor. Dar masinile inca circula si nu a avut niciuna vreo problema majora ( in afara de consumabilele uzuale - ulei filtre placute discuri bucsaraie etc ) in afara mici chestii de soft. Destul de reusite, unele avand peste 150k km.
