cristi511
Încearcă sa schimbi marca de ulei pana îl găsești pe cel care ii place mai puțin ( sa îl mănânce).
Am văzut ca au mai existat situații din astea..
Cristi, deci pana la prima resetare, adică primul schimb de ulei nu ar modifica în funcție de istoricul existent ?
Modificat de Liviu1000
Citim amandoi acelasi text din manual, deci, dupa schimbare intervalul de service nou afisat este calculat in functie de conditiile de utilizare anterioare efecuarii schimbului (istoric).
Pana la primul schimb nu exista conditii anterioare schimbului, exista doar conditiile de utilizare "actuale".
Octavia 1.5 prefacelift nu are interval dinamic, nu are rost sa mai insistam pe discutie, am peste 10 schimburi de ulei.
Gabriel*77
@akon Se pare că nici FL nu are dacă în cazul meu revizia și schimbul de ulei sunt afișate separat, dar cu același număr de km și perioadă.
În fine, pentru mine este irelevant pentru că, după cum spuneam, schimbul îl fac anual și mai mult de 10-15.000 km nu parcurg pe an.
@Cristi_V Regimul de mers al mașinii, în cazul meu, este unul normal și evit doar distanțele foarte scurte, în rest... și trafic aglomerat și căldură și autostradă, etc. Mai puțin forjă. Forjă nu prea vede. Aici mă refer la condus sportiv pentru că nu sunt genul.
@ili2k2 Mie nu mi se pare că mașina mea consumă ulei având în vedere prevederile din manualul de utilizare, însă voiam să aflu ce capacitate are baia de ulei pentru a ști cu aproximație cât să completez deși, repet, nu cred ca momentan sa fie cazul.
@Liviu1000 Voi merge, ca și până acum, pe ce recomandă producătorul vizavi de norma de ulei. Schimbat la un an și cu un regim de mers destul de domestic zic eu, nu consider că ar fi o problemă care ar dăuna motorului uleiul recomandat de ei.
Mister elucidat.
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi, exemple și timpul acordat!
PS. Încă nu m-au contactat pentru schimbarea blocului optic de pe spate dreapta (aștept și sper să fie săptămâna asta pentru că mi s-a spus că pe marți, adică ieri, ar veni, dar... niciun semn încă) și când voi merge la ei am să aduc în discuție și treaba cu uleiul.
Voi posta aici concluzia.
Scuze Gabriel dar nu ție îți ziceam sa schimbi marca, noi deocamdată nu avem un consum care ar putea fi influențat de o alta marca, norma este aceeași pt castrol, mobil și vw
O simpla recomadare / de incercat era pt ili2k2
Seara buna.
andrei_221
1.5 TSI are baia de ulei de 4.3 litri.  Daca pui 4.5 , se aprinde in cateva zile mesaj cu nivel de ulei prea ridicat si sa reduci.
1.5 TSI are interval dinamic, daca este resetata corespunzator. Altfel nu indica dinamic. De regula benzinarele reduc foarte putin intervalul, dar la diesel condus doar in oras, am vazut si 15.000 km ( sub nu poate sa coboare, ca asta e limita intervalului dinamic, min 15.000, max 30.000 )
Gabriel*77
Mi s-a spus de către un reprezentant Skoda să nu completez ulei momentan că nu ar fi cazul.
Salut!
Vi se pare normal ca uneori, cand opresc la semafor si cutia de viteze trece din 2 in 1 sa se auda si sa se simta cum intra fortat in treapta 1? Sunetul si senzatia este similara ca la o cutie manuala cand fortezi o treapta de viteza. Mi se intampla aproape la fiecare drum pe care il fac inspre si dinspre serviciu (22 km - aprox 60-75 min), de 2,3 ori, uneori mai puternic zgomotul, alteori mai slab. In general am sesizat ca face cand motorul este cald, deci  explicatia cu "este cutia rece" nu se aplica dupa parerea mea. Am fost in reprezentanta, au facut un test drive cu ea, bineinteles ca nu a facut deloc atunci si concluzia a fost ca sunt in general zgomotoase cutiile DSG. Masina este O4 RS 2.0 TDI, 21.000 km. A facut cam de noua asa, dar parca in ultima perioada mai des si mai deranjant.
Gabriel*77
Eu zic să nu o mai utilizezi și să ceri o nouă evaluare. Nu este normal niciun zgomot la cutia de viteze automată.
Cere o programare și lasă-le mașina acolo. Explică-le simptomele, felul zgomotului, cum și în ce context face.
Eventual înregistrează un video cu simptomele, dar e de preferat să nu mai mergi cu ea până nu afli ce are.
Mergi la o reprezentanță Vw. Poate sunt mai pricepuți.
andrei_221
da, cutiile DSG sunt mai zgomotoase, pentru ca NU sunt cutii automate clasice, s- a discutat de sute de ori treaba asta.
Sunt cutii manuale actionate electro-hidraulic, cu ambreaje in ulei ( la 2.0 TDI RS) si sincroane clasice.
Mai ales cand se incalzesc serios (22 km in 60 minute imi pare destul de bara la bara) pot sa apara zgomote de tip ciocnire sincroane.
PS sa vezi la varianta ieftina de DSG, adica DQ200, cum izbeste sincroanele
Gabriel*77
@andrei_221 Nu te contrazic, sper să nu experimentez ceea ce spui tu, dar al meu DSG de pe 1.5 mHEV, care e DQ200, în cei 10.400 km rulați și 9 luni de la achiziție nu scoate niciun zgomot și preponderent e utilizat în oraș.
@DanielDD spune că i s-au părut ciudate zgomotele încă de la achiziție și cutia de pe 2.0 tdi RS nu cred că e făcută ca cea de pe 1.5 cu 150 cp.
Reamintesc că am vândut O4 1.5 tsi cu 150 cp, din 2023, nouă, la un an de la achiziție și 19.000 km pentru că nu mi-a plăcut cutia manuală cum se comporta deși manuală voiam.
Am explicat de ce și nu mai reiau.
Acum, fără vreo intenție de a acuza în vreun fel tipul de mers, dar poate conta și asta.
@DanielDDSper că RS fiind nu te-ai gândit să o utilizezi în spiritul ăsta că bruscarea cutiei duce la zgomote, erori și defecțiuni premature.
La mine DSG-ul (dq250) nu face nici un fel de zgomot suspect, indiferent de regimul de exploatare. Singurul comportament mai ciudat a fost intarzierea cuplarii mersului inapoi, ocazional. Dupa schimbarea uleiului nu a mai facut. Dar ca zgomot, nope.
Modificat de razvancc
Regimul de mers este unul normal, am ales RS mai mult pentru cum arata. Ingrijorarea mea este pentru uzura prematura a elementelor din cutie, deranjul fonic fiind foarte mic.
Pe dq200 dsg dacă asculți cu atenție, da , se aud zgomote ,atat în accelerării cât și decelerari. Pt a auzi totuși ar trebui geamul deschis sau muzica foarte încet, dar zgomote se aud.
Gabriel*77
Până în momentul de față mașina mea nu scoate niciun  fel de zgomot venit dinspre cutie.  În afară de reducerea turației care se aude la următoarea treaptă de viteze, alte zgomote eu nu aud. Și e DQ200 cu  10.700 km rulaj.
Asta pe parte de transmisie și sper să țină așa cât mai mult timp.
În schimb îmi chițăie plăcuțele de frână când frânez în trafic. Așa am pățit și cu cea din 2023 care după câteva luni au început și plăcuțele ei să chițăie.
Salut!
Revin cu o întrebare. Ce e de făcut în situația în care, la plecarea de pe loc, cu 5 km/h mi-a detectat două bumpere (intram într-o benzinărie care la apropierea de pompă avea bumpere antiviteză) ca obstscol și mi-a frânat sigură luându-mă prin surprindere. Repet, Aveam 5 km/h.
A doua oară am vrut să bag mașina în curte, tot cu 5 km/h și mi-a detectat bordura ca obstacol și iar a frânat brusc deși în dreptul porții e acea decupare pentru a putea intra lin.
Nu mi s-a mai întâmplat până acum.
E ceva din setări?
Și la Superb este problema asta. Trebuie să te miști ca un începător, foarte ușor altfel îți va frâna. De asemenea, frânează dacă este mișcare pe lângă tine, chiar și la câțiva metri, oameni, animale, mașini în mișcare, iarba înaltă etc.
Poti dezactiva, dar nu recomand, din setările asistentului de parcare la Settings, Manoeuvre braking.
Fix aceeasi problema o am la Kodiaq. Fetita imi spune mereu sa stau pe loc pana trec oamenii cand vreau sa parchez, franarea brusca e insotita de strangerea centurilor. Plus natura, bordurile sau bumperele. Ori astepti, ori mergi foarte incet.
Am înțeles!
Mulțumesc pentru informații.
Nu am mai pățit-o decât atunci când dădeam cu spatele și apăreau diferite persoane (le vedeam și eu) dar brusc îmi dispărea pedala de sub picior cu frână și zgomotul aferente.
Da, voi fi mai atent pe viitor.
Sistemul ăsta m-a salvat,  de 2 ori, de la necaz. Ieșire din parcare spic, a frânat super rapid, cât pe aci să lovesc o mașină în mers, altfel eram pa cu spatele.
Si o parcare cu 2 bolarzi pe care nu i-am văzut, în rapiditatea manevrelor față-spate, a frânat de au cârâit roțile. Și e Octavia 3 fl, fără senzori laterali (unghi mort), doar cei pt parcarea cu spatele.
sistemul se bazeaza pe senzorii de parcare si reactioneaza cand brusc apar obstacole in zona "rosie" . Daca obstacolele sunt stationare, franeaza numai odata, a doua oare te lasa sa le lovesti daca insisti.
de asemenea, nu functioneaza la viteze foarte mici, cand faci manevre cu "incetinitorul"
