cristi511
Încearcă sa schimbi marca de ulei pana îl găsești pe cel care ii place mai puțin ( sa îl mănânce).
Am văzut ca au mai existat situații din astea..
Cristi, deci pana la prima resetare, adică primul schimb de ulei nu ar modifica în funcție de istoricul existent ?
Modificat de Liviu1000
Citim amandoi acelasi text din manual, deci, dupa schimbare intervalul de service nou afisat este calculat in functie de conditiile de utilizare anterioare efecuarii schimbului (istoric).
Pana la primul schimb nu exista conditii anterioare schimbului, exista doar conditiile de utilizare "actuale".
Octavia 1.5 prefacelift nu are interval dinamic, nu are rost sa mai insistam pe discutie, am peste 10 schimburi de ulei.
@akon Se pare că nici FL nu are dacă în cazul meu revizia și schimbul de ulei sunt afișate separat, dar cu același număr de km și perioadă.
În fine, pentru mine este irelevant pentru că, după cum spuneam, schimbul îl fac anual și mai mult de 10-15.000 km nu parcurg pe an.
@Cristi_V Regimul de mers al mașinii, în cazul meu, este unul normal și evit doar distanțele foarte scurte, în rest... și trafic aglomerat și căldură și autostradă, etc. Mai puțin forjă. Forjă nu prea vede. Aici mă refer la condus sportiv pentru că nu sunt genul.
@ili2k2 Mie nu mi se pare că mașina mea consumă ulei având în vedere prevederile din manualul de utilizare, însă voiam să aflu ce capacitate are baia de ulei pentru a ști cu aproximație cât să completez deși, repet, nu cred ca momentan sa fie cazul.
@Liviu1000 Voi merge, ca și până acum, pe ce recomandă producătorul vizavi de norma de ulei. Schimbat la un an și cu un regim de mers destul de domestic zic eu, nu consider că ar fi o problemă care ar dăuna motorului uleiul recomandat de ei.
Mister elucidat.
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi, exemple și timpul acordat!
PS. Încă nu m-au contactat pentru schimbarea blocului optic de pe spate dreapta (aștept și sper să fie săptămâna asta pentru că mi s-a spus că pe marți, adică ieri, ar veni, dar... niciun semn încă) și când voi merge la ei am să aduc în discuție și treaba cu uleiul.
Voi posta aici concluzia.
Scuze Gabriel dar nu ție îți ziceam sa schimbi marca, noi deocamdată nu avem un consum care ar putea fi influențat de o alta marca, norma este aceeași pt castrol, mobil și vw
O simpla recomadare / de incercat era pt ili2k2
Seara buna.
1.5 TSI are baia de ulei de 4.3 litri.  Daca pui 4.5 , se aprinde in cateva zile mesaj cu nivel de ulei prea ridicat si sa reduci.
1.5 TSI are interval dinamic, daca este resetata corespunzator. Altfel nu indica dinamic. De regula benzinarele reduc foarte putin intervalul, dar la diesel condus doar in oras, am vazut si 15.000 km ( sub nu poate sa coboare, ca asta e limita intervalului dinamic, min 15.000, max 30.000 )
Mi s-a spus de către un reprezentant Skoda să nu completez ulei momentan că nu ar fi cazul.
Salut!
Vi se pare normal ca uneori, cand opresc la semafor si cutia de viteze trece din 2 in 1 sa se auda si sa se simta cum intra fortat in treapta 1? Sunetul si senzatia este similara ca la o cutie manuala cand fortezi o treapta de viteza. Mi se intampla aproape la fiecare drum pe care il fac inspre si dinspre serviciu (22 km - aprox 60-75 min), de 2,3 ori, uneori mai puternic zgomotul, alteori mai slab. In general am sesizat ca face cand motorul este cald, deci  explicatia cu "este cutia rece" nu se aplica dupa parerea mea. Am fost in reprezentanta, au facut un test drive cu ea, bineinteles ca nu a facut deloc atunci si concluzia a fost ca sunt in general zgomotoase cutiile DSG. Masina este O4 RS 2.0 TDI, 21.000 km. A facut cam de noua asa, dar parca in ultima perioada mai des si mai deranjant.
Eu zic să nu o mai utilizezi și să ceri o nouă evaluare. Nu este normal niciun zgomot la cutia de viteze automată.
Cere o programare și lasă-le mașina acolo. Explică-le simptomele, felul zgomotului, cum și în ce context face.
Eventual înregistrează un video cu simptomele, dar e de preferat să nu mai mergi cu ea până nu afli ce are.
Mergi la o reprezentanță Vw. Poate sunt mai pricepuți.
