cristi511
On 4/16/2022 at 8:06 AM, tbege said:
Exact după ce am făcut sesizare și programare la Compexit am primit un update mic OTA cu various bugfixes, de atunci nu mai am erori cu emergency și travel assist. Coincidență? Nu știu...
Oricum vreau să verifice mașina.
Revin cu noutati, am fost azi cu masina la Compexit sa o verifice, rezultatul:
  1. Erorile la emergency si travel assist: se va inlocui volanul complet, senzorul capacitiv este defect si de aia apar erorile cu emergency si travel assist (cum a zis @sabinx aici https://vwforum.ro/topic/139177-enyaq-80/?do=findComment&comment=3115492).
  2. Senzorul de lichid de parbriz nu mai merge: se va inlocui vasul complet.
  3. Sistemul audio nu are sunet cateodata: au zis ca nu au gasit erori sau updateuri si ca din pacate nu au nici ei idee de la ce se intampla, pot doar sa-mi zica sa il restartez daca se intampla. Ce-i drept se intampla destul de rar.
Am uitat sa intreb sa imi verific teoria cu erorile de la assisturi, dar eu cred ca si incalzirea in volan "ajuta" la chestia asta, de fiecare data cand o pornesc primesc cateva erori de la assisturi pana se incalzeste si poate la folia aia capacitiva sau ce o fi acolo nu ii place sa fie si incalzit... :P O sa mai intreb.
In orice caz, au comandat piesele, vasul de lichid o sa vina destul de repede, dar la volan a zis tipul ca s-ar putea sa dureze multicel, sunt probleme de supply peste tot momentan... :(
Note to self: bine ca e dotata masina ca sa stiu daca o sa iau una noua vreodata ce sa NU pun pe ea, in cazul de fata puteam trai lejer fara travel assist, nu am inteles exact de ce la Superb ofera trafic sign recognition separat si fara travel assist si pe Octavia nu, but whatever. Mai bine aveam scaune cu memorie. :P
Modificat de tbege
Azi dimineață mi-a apărut o eroare, care încă persistă și acuma, legat de park distance control. Camera merge dar nu și park assist și distance control.
Totodată nu am sunet în infotainment de când a apărut eroarea indiferent de ce fac, am dat restart de vreo 3 ori deja.
Stiu ca poate suna pueril, dar masina e curata? Senzorii si radarul ok, curati?
Am patit odata la GT sa-mi dea eroare Blind Spot Monitor dupa o ploaie rapida de vara; eu n-am vazut mizerie pe senzori, dar stersul lor a rezollvat problema. Radarull dadea erori doar iarna, cand acumullam ceva gheata "in nas" la mersul extra-urban, insa niciodata in absenta zapezii.
Cand zici "restart" te referi la reset-ul cu long-press power-button?
Nu e pueril, a fost și la mine prima idee. 😂
Dar e curată mașina oricum. Iarna știu că dau erori astea când se acumulează zăpadă și gheață pe senzori (radar, parcare, etc.).
Și da, când zic restart mă refer să ții butonul vreo 10 secunde sau cât a fi, nu mai știu.
S-au rezolvat toate problemele:
1. S-a înlocuit volanul, ăsta nou nu e chiar așa moale ca ăla original, cel puțin așa mi se pare. Poate că e mai rezistent, mai heavy duty, dar nu e chiar așa nice... 😔
2. S-a înlocuit vasul de lichid de parbriz, vedem ce se întâmplă când se termină lichidul.
3. Erorile de la parking assist și senzori respectiv sistemul audio s-au rezolvat prin repoziționarea siguranțelor, nici măcar nu erau defecte, foarte ciudat, dar mă bucur că nu este o problemă hardware să se fi defectat ceva la ele.
Salutare tuturor!
Ma confrunt cu următoarea problema: pana acum vreo săptămână, atunci când navigam cu waze prin android auto îmi apăreau și în instrumentarul de bord (virtual cokpit) indicații de navigare (gen virează la stânga în 200 m). Acum, fără sa fac vreun update la mașină sau la telefon, nu mai apar aceste indicații. Aveți idee cum se poate remedia?
Ce norocos, mie nu imi apareau niciodata prin apple car play cu waze. Doar pe apple maps am vazut acele notificari, pentru cei cu Iphone
Salutare, am tot citit prin manual și nu cred ca mi-a scăpat... problema este ca s-a ara "becul" de semnalizare și nu știu cum se înlocuiește...are cineva vreo idee??
Nu aș vrea să mă duc la service pentru 1 bec😵💫
Dacă ai full LED cred că va trebui să mergi.
@tbege la @OctaviaYUB in profil apare un O3 pre-facelift.
Daca e asa, atunci are un PY21W (parca) si… are un capac de cauciuc in spatele farului, il scoate si ar trebui sa aibe acces la becuri.
Parca asa era ;)
Oh, nu am văzut. Am presupus 4 din moment ce a apărut aici pe thread. 😊
Si 4 are bec daca nu e MATRIX.
Spune exact pt ce masina ai nevoie.. asa ne duci in eroare si nu te putem ajuta.
Salutare, Octavia 4, nu am mai schimbat poza de la profil si nu am Matrix... am bec ...
Bogdan Moraru
No, hai sa adaug si eu la problemele intampinate pana acum la fabulosul RS 4X4.
  1. La 17K Km discurile "S-au" deformat generand vibratii masive la utilizarea ACC si franari usoare la viteze peste 100Km/h - Inlocuite pe baza garantiei;
  2. Bordul licare/clipoceste/palapaie atunci cand doreste. Dupa ultimele actualizari OTA nu am mai observat simptomul. Pare solutionat;
  3. "Mieunat" cand masina trece in ECO - Rezultat: Grup defect, inlocuit pe baza garantiei - Masina se afla in acest moment in service;
  4. Trepidatii agresive indiferent de viteza si la accelerare la turatie mica - Rezultat: Grup defect cu inlocuirea mentionata anterior. Simptomele au fost prezente de la 17K dar am blamat jantele/anvelopele/presiunea, etc. Din pacate cele doua concedii de aproximativ 10K KM nu mi-au permis returnarea mai rapida a masinii in service.
  5. Harjait sub bord-zona cutiei de viteze la mersul inapoi. Simptom care inca nu a putut fi repilicat - cel mai probabil tot grupul a fost de vina;
  6. La 30K discurile "S-au" deformat dn nou si "Sunt mov". La momentul respectiv respectivul service blameaza faptul ca "Am franat prea agresiv" si ca nu vor inlocui discurile pe garantie - Vedem cum isi schimba parerea dupa urmatorii pasi. Concluzia reala este faptul ca franele sunt sub-dimensionate pe modelul 4X4 Diesel fiind de 340 si mai mici ca cele de pe RS TSI + calitatea extraordinara materialelor care se deformeaza dupa cateva franari. La "rece" franele nu tremura absolut deloc.
  7. Alerte cu Rear assist not available in timpul mersului care apar sporadic, atunci cand au chef;
  8. Alerte cu Side assist not available in timpul mersului care apar sporadic, atunci cand au chef;
  9. Zmucituri la schimbarea vitezelor in treptele 2-3 la regim de mers in oras care apar sporadic.
  10. Calibrare gresita sau nereusita a senzorului e lumini pentru Auto-Lights, sesizeaza ocazional cu intarziere masinile care circula din sens opus sau masinile aflate pe acelasi sens de mers;
  11. Zbarnaiala infernala generata de "Sound-Generatorul" aflat deasupra panoului ignifug, fara o remediere din partea reprezentantei;
  12. Blocarea sunetului daca este utilizat Android auto wireless si motorul este pornit imediat cu urcarea in autoturism iar "Navigatia" nu apuca sa isi faca ciclul de incarcare. Necesita oprirea completa, incuierea masinii si o asteptare de 5 minute pentru reset;
  13. Functionarea in suturi a suportului lombar pentru urcare sau coborare atunci cand este "iesit" complet sau partial.
Regimul de utilizare al masinii este de "masina de familie" folosita in regim de autostrada pentru plimbari si concedii.
Momentan cred ca sunt suficiente cat sa imi doresc sa fi ales un alt brand.
Despre ce grup este vorba?
Pentru punctele 7, 8, 10 si 12 din lista ta nu e cumva posibil ca update-ul la SW 1896 sa rezolve problemele? Pe forumul britanic multi spun ca au scapat de majoritatea problemelor dupa update. Masina e 2020 sau 2021?
Bogdan Moraru
2021. Momentan pare ok pe partea de soft. Mecanica in schimb...nu beneficiaza de update de aliaje.
Bogdan Moraru
Grupul spate actionat de cardan, care angreneaza planetarele.
Confirm si eu punctele 7, 8, 10, 11 si 12.
Punctul 12 l-am rezolvat trecand la Apple/Car Play. Pt punctul 11 le-am zis in service si nu au facut nimic. Pt restul de erori am o programare pt update de soft de la 1809 la ultima care o fi.
Pe langa astea as mai adauga ca s-au depistat puncte de ulei pe cutia de viteze, sunt ca niste picaturi asa transpirate. Ramane sa fac o alta programare in service sa imi dea cutia de viteze jos si sa vada de unde e.
Nici eu nu sunt asa fericit cu alegerea facuta :(
1. Eu sunt momentan la ~21k km, absolut nici o problemă la frâne (discuri, plăcuțe) și am și frânat de câteva ori mai brusc, mai tare, inclusiv de la viteze mari (130+, inclusiv autostradă). Am diesel 4x4 cu 200 de ponei. Părerea mea este că ai prins piese "rebut", sincer.
2, 3, 4, 5, 9 nu am avut niciodată.
6. Sunt de acord cu mărimea discurilor și mie mi se par ușor subdimensionate sincer.
7, 8. Am avut, la mine era legat și de alte assisturi, aveam volanul defect. De fapt modulul capacitiv din el, după ce am volan nou nu se mai manifestă deloc.
10. Mai iau câte un flash dar foarte rar deci la mine cel puțin nu cred că e problemă. Am observat că într-adevăr câteodată e mai lent asistentul, dar nu puteam găsi un pattern așa că i-am dat pace.
12. Dacă prin blocare te referi că nu mai ai sunet câteodată, la mine asta s-a rezolvat prin update de soft + verificat și repoziționat (don't ask, idk) siguranțe.
Bogdan Moraru
Urmareste-o cand trece in ECO (in rarele cazuri cand ajunge in acel punct) daca ai orice zgomot care provine de sub bancheta din spate (acolo il poti localiza) pregateste-te. Incepe foarte fin iar cu timpul il auzi din ce in ce mai pronuntat, fin si usor infundat. Totusi sper sa nu fi beneficiat si tu de un lot ghinionist.
Totodata problemele cu grupul/cardanul etc. pot fi sesizate si la plecarile de pe loc, cand masina pare putin "Greoaie" la plecare.
Oricum ar fi, nu ma asteptam ca un grup sa pice in ~17K dar macar a mai tinut inca 10K pe care i-am facut in concedii prin tarile straine. Bine totusi ca nu am ramas pe acolo si a reusit sa ma aduca inapoi acasa.
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior!
Am citit despre problemele cu masina, imi pot doar imagina cat de frustrant poate fi..
Insa legat de nr 6, cu siguranta discurile fata nu au cum sa fie prost dimensionate cu discurile de 340mm. Eu am masina mai puternica, am discuri de 312 si exceptie acum in ultima perioada (cand am discurile si placutele duse si trebuie sa le inlocuiesc in curand), nu am avut niciodata o reala nevoie de mai mult, acesta fiind si motivul pentru care putinii pitici pe care ii aveam in cap (de upgrade frane) au disparut destul de rapid.. Poate insa calitatea materialelor folosite sau producatorul, sunt cauza deformarilor si problemelor aparute. 340mm este o dimensiune mai mult decat generoasa pentru niste discuri de frana.
Modul ăla pentru mine e ca și inexistent, nu îl folosesc niciodată, am încercat când am luat mașina din curiozitate dar nu îmi place în mod deosebit.
În rest eu nu sesizez nici o
Nu am bineînțeles date fizice care să demonstreze teoria, se prea poate că sunt doar piticii mei de pe creier când mă uit așa la dimensiuni (la frânare nu am avut probleme veci până acuma din fericire).
Are cineva idee cum as putea opri AC, fara sa ai acces la infotainment? Am OBD11 Pro. S-a intamplat buba ca nu mai porneste ecranul si initial a fost cald afara mergea sa merg asa cu masina, dar deja sunt la limita, nu mai e asa cald afara..ajung sa imi iau geaca pe mine pana s-o rezolva 🙄
Am fost la o reprerentanta Skoda si habar n-au ce sa ii faca, acum astept ca au intrebat direct la Skoda...
Nu poti scoate pur si simplu siguranta pt AC?
Tehnologia p*l**, iti vine sa-i dai foc in situatii d'astea. Am mai patit si eu sa se blocheze dar dupa reset sau oprit/pornit motorul isi revenea.
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • WooZie
    • enescuus
    • Gabriel*77
