Consum Octavia 4 - benzina
cristi511
Exact... faceti dimineata si seara militari -> pipera si o sa aveti consumuri fabuloase. Stai seara pe podul grant 30min pe loc.. E clar ca este subiectiv consumul fiecaruia in functie de multi factori.
  On 10.07.2020 at 18:39, Cristi_V a scris:
Parerea mea ca in cazul Icet e ceva ce nu stim. Oricum, daca stai in trafic in loc sa mergi si start-stop e oprit atunci poti sa ai si 20 consum si nici nu conteaza daca esti in oras sau pe Valea Prahovei.
Expand
Start-stop e fix frectie, un sistem care nu aduce mari beneficii dar care aduce complexitate la sitemul de incarcare/pornire. Vreau sa vad cum stai in Bucuesti cu motorul oprit vara in caldura la 40 grade.
Pentru cine nu cunoaste, in timp ce SS e activ, AC functioneaza si cu motorul oprit. Cel putin asa e la a mea, banuiesc ca si la O4 e la fel.  Putem reveni la tema topicului? Multumesc.
Impropiu spus AC, functioneaza doar sistemul de ventilatie, compresorul de AC e oprit. Nu mi se pare ca suntem offtopic, discutia despre SS este strict legata de consum.
Modificat de adrian001
Consumul lui @icet este normal si adevarat, asta este adevarul in Bucuresti la ore de varf.
1,2TSI ajunge la 12-14L/100km fara probleme, 1,5 TSI care este un motor cu putere mult mai mare si mai elegant in functionare sta chiar bine.
Nu functioneaza AC cand motorul este oprit, doar la hibride se intampla asta.
Eu am setat modul Sport  si doar asa o sa ramana.Nu respect nici recomandarile  softului ,sa schimb cand considera el.Consider ca as merge subturat si chiar nu vreau.
Intre timp s-a mai "asezat" consumul in conditiile in care am mers cateva minute si la 4500 rpm in treapta 6 pe A1.In rest la 3000 rpm ?.
Mie mi se pare un consum destul de ok pentru o benzinara.Daca vroiam consum mic,luam diesel dar probabil ca si acolo as fi scos un consum mai ridicat.
Revin cu un nou consum dupa 1000 km.
Masina are putin peste 1200 km iar eu sunt extrem de multumit de consum.
  • 5 months later...
Intru si eu, de ieri, in clubul mandrilor (sper) posesori de Octavia 4 ( 1.5 TSI ) . 270km  ( Bucuresti - Craiova + aprox 40km rulati prin Bucuresti pe timpul zilei ) consum 5.2% , v. mediu 59km/h . Mers extrem de linistit , schimbat in plaja 2000-2200rpm
Modificat de alexss
Are cineva idee cat consuma in viata reala un 2.0TSI de 245 de cai cutie manuala pe Octavia? Ei dau 6.7 l/100 mixt...
Vreau sa dau comanda.. sper sa nu regret
Modificat de nsm
am uitat ceva...
Din experienta mea cu alte masini benzina/benzina turbo, poti adauga cam 2 litri in plus la valorile date de ei.. Pentru aglomeratie in Bucuresti, si mai mult.
Sub 10 urban nu consuma orice ai face, nu vorbesc la orele de varf unde sare de 12.
Sub 12-14 intr-un Bucuresti busy (incluzand trafic de dim si seara) nu ai cum sa obtii, pe afara daca te dai la ea mult stai in 10 si dc doar te joci uneori :) o scoti si in 8,5-9, dar evident daca mergi cu 90 in D7 s-ar putea sa faci si un 7. Depinde mult de rutele tale, stilul de mers, frig/cald, anvelope etc.
Dar daca tot te arunci la motorul asta de ce nu incerci DSG-ul ?
Modificat de corbu33
Pe spritmonitor.de gasesti consumurile variantei de 245CP (model anterior). Acolo ai intre 7 si 11%.  Modelul nou ar trebui sa fie ceva mai economic, dar nu spectaculos.
Multumesc ptr info!
@dercos Deci voi consuma aprox 8% interurban sau 9% cu biclele pe carlig. E acceptabil
PS anul asta am mers 20k km pe bicicleta si 15k cu masina
In Bucuresti media este de 12l/100km.Depinde mult de trafic si nu are legatura cu setarile (Eco,Confort,Normal sau Sport).Sunt zile cand am 11,3 si zile cand am 12,6.Pe afara nu prea am apucat ca am doar 800Km.Cu ea am venit de noua de la Brasov la vale si a scos 9%.Doar ca eu nu merg incet . Nu are rost sa iei un RS daca mergi ca o baba .Cea veche diesel O3 TDI RS consuma cam 9,5-10% in oras si afara cam 7,5%
Am facut si eu un drum cu RS TSI 245 pe Buc- Pucioasa cu bicicletele dupa masina (afecteaza un pic aerodinamica ) si iata ce am obtinut:
La dus 8.3 si la intors 7 l/100
Am mers cu traficul plus niste depasiri violente, asa de test
  On 30.12.2020 at 13:49, Bebeee a scris:
Expand
a mea ia cam 14 l/100 in Buc cu v medie de 6-10 kmh, normala ptr oras. Nu folosesc start-stop
Atasate consumuri exclusiv urbane. Variaza intre 15% si 19%.
Extraurban, in timpul rodajului, am vazut si valori sub 8% avand in vedere ca nu prea am trecut de 3000 de ture. Acum, dupa rodaj, rar vad sub 10%. Dar ii si dau.
@krygod_rooops cam mult... Cam cati km a durat rodajul?
Extraurban, la ce viteza medie ai avut la 10% consum?
Consum mediu de 6.9% pe 2876km (38km/h viteza medie)
consum Bucuresti - Halkidiki - 5.3% (770km) iar intors acelasi consum. (89km/h viteza medie)
1.5 e-tec
  • 10 months later...
Cam 25% ponderea in oras si mers majoritar in ritmul traficului. Super decent.
Eu am avut consum de 5.4% traseul Bucuresti - Barcelona, aproape 7000km, mers doar pe autostrada si in limita legala. Am facut drumul cu rotile de iarna de 16, in schimb de cand am pus rotile de vara de 18, consumul a sarit cu 1l/100km pe un drum pe autostrada pana la mare cu trafic lejer.
Interesant. Care o fi explicatia?!
@Cristi_V.. explicatia e simpla. Diferenta de consum e chiar buna pentru trecerea de la 16 la 18 si benzinar.
1. Roata de 18 este mult mai grea, iar fiecare kg la roata in plus se comporta ca si minim 4kg de bagaj..
2. Roata de 18 are si latime mai mare decat cea de 16.. nu prea merge 205 latime pe 18, ceea ce duce la o frecare mai mare cu asfaltul.. Binenteles masina va avea aderenta mai mare.
3. Janta fiind mai mare, va avea greutatea spre exterior si nu spre centru, ceea ce va manca mult din cuplu pentru a fi rotita. Diametrul roata+anvelope intre 16-18 fiind sub 2% (standard la omologare).
De asta e bine as se lua jante echilibrate pentru masina/motor.
Eu tot timpul m-am uitat sa iau jante cat mai usoare, anvelopele cele mai inguste omologate pe versiune, clasa A la consum, etc.
