Probleme alimentare motorina
salute24us
Buna tuturora. Detin un polo cross 1,6 tdi 105 cp cod motor CAYC an 2010. Problema mea este urmatoarea masina merge ,merge si aleatoriu se opreste, iar cand se opreste am observat ca pompa de motorina din rezervor nu mai merge se aude releul in bord dar nu se aude pompa. Toate bune si frumoase cumpar alta pompa de motorina o montez pe masina dau comanda cu vcds la releu de la pompa baga motorina in filtru si porneste merge vreo 2 zile si iar se opreste . Dau un scan cu vcds nici un defect toate in regula dar iar nu am comanda electrica pe pompa nici din vcds, schimb releul de la pompa patesc aceasi chestie. Ce am mai observat dupa ce nu mai am comanda pe pompa daca scot cele 2 mufe de la BCM iar am comanda pe pompa dupa ce le introduc la loc . Toata chestie e ca dupa ce se dezamorseaza tot traseul de motorina greu reusesc sa o mai pornesc. Nu mai am idei banuiesc un contact imperfect pe undeva.
