Probleme scaun sofer
carusel01
Salutare! De ceva timp nu imi mai merge nicio comanda la scaunul soferului mai putin incalzirea. Poate ma ajutati cu o idee.
Verificat cele din stanga volanului toate, una cate una.
NU este acolo, este sub bord, o siguranta termica.
NU am masina la dispozitie sa desfac si sa facpoza. desfa torpedoul mic si vezi ce gasesti pe acolo, eventual fa TU poza si pune aici.
Cand scot siguranta asta nu mai merge nici scaunul din dreapta. Deci teoretic e buna.
Este. Verifica in mufa de sunb scaun, ce iti lipseste
       Problema este acest modul de sub scaun
86853684_861955837559247_4099268210669387776_n.jpg.57ccbc89917e823c15932aa23f5e1a55.jpg                                                    86766348_2743466862416708_8271701687442341888_n.jpg.a95f26e50985e8061f03cff918a1ff7f.jpg
 385913985_87113804_2267293816913343_7404522007691264000_n(1).jpg.0b22d5a2f2caf6a89d787f279feeccf9.jpg
No, atunci altul. Nu prea am întâlnit sa cedeze, pana acum....
  • 4 years later...
Salut Florin . Aceeași problema o am și eu cu scaunul sofer dar am desfacut torpedoul si nu am acea siguranta acolo care ai afisat-o tu. Ma poți ajuta ar fi in alta parte ?
Modificat de OviAfli f.multe
despre ce probleme e vorba ?
Ce masina, ce an fabricatie, ce motor, ce problema?
Passat b7 2012 motor cfgb 170cp .problema cu scaunul sofer nu funcționează nici o comanda electric exclus încălzirea  Am verificat siguranțele toate sunt ok .ce sa fi întâmplat?
In mufa de sub scaun ajunge tensiune pentru butoanele de reglaj ?
Tocmai ce spuneam anterior ca eu nu am acea siguranta termica dacă asa se spune în torpedoul mic. O fi în alta parte ?
PAi nu in torpedoul mic ci in spatele lui, in panoul cu relee.
În spatele torpedoului îmi cer scuze in panoul cu relee nu am acea siguranta .am vrut sa atașez o poza dar nu am Mașina acasa
Am atașat acuma o poza și nu vad locul sau siguranta respectiva . Sa fie în alta parte ? Sau e tot aici și o fi lipsa poate a căzut?
An fabricație și codul motor?
An fab.2012  motor 125kw 170cp
An 2012 COD MOTOR CFGB
MAsina ta a venit din fabrica cu scaune cu reglaj full electric ?
Da .Asa e din fabrica
