Probleme EGR
27SDI
Am avut eroare la EGR si p2002. Am inlocuit EGR, galerie, injectoare, tubulaturi, turbo, toti senzorii de la motor si dpf, clapete, curatat filtru si multe altele. Ramane doar eroarea p2002. Din pacate cand apare p2002, indiferent ca e cauza sau efect DPF-ul e terminat...
Egr-ul a colmatat dpf-ul.
Daca nu mai sunt alte erori inseamna ca dpf-ul nu a fost curatat sau mai sunt defectiuni (cum ar fi consumul de ulei )
Modificat de EEXCALADE
Posteaza freeze frame-ul impreuna cu eroarea si valorile dpf din blocurile de masura, daca din ce spui tu ca senzorii sunt noi sper ca ca ai montat OE nu gunoaie si ai verificat furtunele care intra in senzori sa nu fie infundate sau crapate iar informatia raportata de senzorul pentru presiune diferentiala este ok, egr nou cu racitor, injector adblue curatat , clapetele din esapament functioneaza etc. raman doua variante pentru P2002, respectiv presiune prea mica sau prea mare in filtru. Daca este prea mica probabil filtru este crapat sau spart , daca e prea mare filtrul este colmatat sau nu a fost curatat corect. Daca presiunea diferentiala este ok,reset eroare, reset ash / dpf nou apoi urmaresti soot mass sa scada cand va incepe sa regenereze daca nu incepe singur dupa resetare incerci cu emergency regen.
Modificat de BadGrandpa
