Lumini butoane
andreflo73
Salut! Am o problema cu iluminatul butoanelor de pe portiere, ESP, incalzire scaune, bricheta, etc. Mentionez ca la activarea pozitiei radio-cd-ul, ceasurile, clima, avariile, airbag-ul si blocul de lumini sunt luminate ( rosu). Atunci cand comut ptr luminile de pozitie se stinge blocul de lumini si nu se mai aprinde nicio lumina (verde). Am inlocuit blocul de lumini cu unul functional si se comporta la fel. Am scos potentiometru si nu-mi vine curent la el dar nu am nici scurt pe fire. Am verificat sigurantele (de sub bord) si sunt ok. Am intrat pe 09 si nu pare a fi activat nimic, nici pe codari si nici pe adaptari. La verificarea sigurantelor am gasit 3 sigurante care nu au raspuns la masurare, le-am scos si multimetru mi-a aratat ca sunt ok. O siguranta, pe stergatorul spate, atunci cand o verific, indiferent unde pun creionul pe ea, sus sau jos, imi actioneaza stergatorul. Multumesc!
Nu am erori. Am verificat si mufa de la poetiera sofer, pare in regula, ma refer la fire
Ceva nu bate in descrierea ta, citeste din nou si modifica astfel sa intelegem si noi unde este problema.....
Nu-mi merg iluminarea butoanelor atunci cand comut actionarea luminilor de stationare.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Cand pun contactul se aprinde lumina (rosu) la blocul de lumini. Daca pun pozitia, faza scurta, se stinge lumina rosie la blocul de lumini si se aprind luminile (cu rosu) la AC, radio-cd, avarii. Nu se aprind luminile la comenzi portiere, esp, luneta, scaune incalzite, bricheta. Daca actionez vreo comanda la oricare buton, functioneaza, se aprind martori de "on" dar.. repet fara lumina rosie de veghe. Ms!!
Am verificat cu un ap de masura toate sigurantele si sunt ok. Pe test-er nu-mi da nicio eroare. Nu am verificat becul de la bricheta. Ma gandesc ca fiind un bec cu incandescenta si fiind ars, calculatorul confort sa nu-mi trimita tensiune pe acest circuit. Daca ma poate ajuta cineva cu un tutorial sau schema ptr inlocuirea acestui bec. Ms!
Prin becul decla bricheta este legat regulatorul intensitatii. Posibil de aici sau regulator defect.
Am scos potentiometru, mufa de la el si nu-mi vine curent la el. Am verificat si blocul de lumini inlocuidu-l cu altul functional si aceasi treaba. Am sa incerc sa scot becul de la bricheta. Nu am gasit niciun tutorial, de inlocuire bec, pe acest model. Polo 6r.
Am sa fac o filmare sau foto pe codari si adaptari poate am ceva activat/dezactivat
Daca nu vine tensiune, aici e proble ma.
Problema rezolvata! Era debifata o setare si anume: 09 Cent. Elect. - 07 Coding - Byte 18 - Bit 5 (iesire faza lunga activa). Acest bit era debifat, l-am bifat si acum totul este ok. Multumesc! Off-topic!
