Consum ulei (Touareg CR7)
Stefanik
Salut prieteni, la 5600 km am completat 1 litru pana la nivel max. La 11.000 km acelasi lucru. 3.0 TDI, achizitionat in septembrie 2021. Circulat 80% pe DN, 10% autostrazi, 10% oras. Mers normal, exclus sportivitate!
Ce temperatură are uleiul în regimurile de exploatare menționate ? Ai urmărit cumva ?
  • 6 months later...
In 46000 km nu s-a completat absolut deloc cu ulei, indiferent de cum s-a mers cu masina, dar in general se merge destul de agresiv. Nivelul de ulei a fost in permanenta maxim.
In schimb s-au inlocuit discuri fata spate deoarece erau cu aproape 2 mm sub cota minima.
Eu am luat un VW  de curand si am constatat ca dupa aprox 7000 km facuti de fostul proprietar de la ultimul schimb, masina era pe minim la ulei. Am pus aproximativ 600 ml de ulei si nivelul a revenit la normal. Deci masina consuma ulei. Asta este un fapt dovedit. Exista insa o serie de  zvonuri cum ca uleiul original VW din reprezentante ar fi problema si ca daca s-ar inlocui cu un ulei de calitate- gen Ravenol problema ar disparea. Eu vreau sa mai merg 3000 cu uleiul asta dupa care o sa-i fac schimbul si va tin la curent.  Touareg  CR7 3.0 V6 TSI 340 cp.
 Off topic: mai am 3 masini care nu consuma ulei deloc:
-(2010) Ford Kuga 2.0 163 CP Diesel
- (2018)Nissan X-trail T32 2.0 177 cp diesel
-(2008) Jeep grand Cherokee WH 3,0 218 cp  TDI
Ce consum mediu ai la 3.0 TSI cu CR7 ?
Mai verifica odata daca schimbul a fost facut in urma cu 7000 km ,vezi data de fabricatie pe filtru aer,polen…
Modificat de EEXCALADE
Cu uleiul de la reprezentanta masinile consuma... este un paradox pe care numai cei de la VW il pot intelege.
desi stiu ca o sa ma blocati, dar vreau sa va spun ca exista foarte multe marci de masini care nu consuma ulei, spre deosebire de "nemtoaice"...
eu am( pe langa altele) un Touareg CR7 V6 3.0 TSI. ...Si haleste! o sa incerc sa il inlocuiesc cu un ulei  "adevarat" gen Ravenol, compatibil cu motorul si va tin la curent.
70 % extraurban, viteza medie 80-90 km/h., consum: aprox 100 g/1000 km
On 30.07.2024 at 13:45, tavitara a scris:
undeva la 10-11% in functie de  cat de aglomerat e drumul. Cel mai putin am scos 9,2 mers omeneste. In oras sare de 12%. Dar senzatia la demaraj cu cei 340 cp merita toti banii...
La o viteză medie de 80-90km/h e normal să consume și puțin ulei, acum cat nu pot să ma
peonunt. Eu la un BMW 230i motorul B48 252cp nu consumă deloc ulei. Nu am completat niciodată între schimburi, dar mașina are aprox 45k km.
de curiozitate ce rulaj are CR7 și ești proprietarul mașinii de nouă?
On 03.08.2024 at 11:49, ANdi B. a scris:
Masina are 127k . am luat-o la 125k.
On 30.07.2024 at 14:26, EEXCALADE a scris:
Oricum mi-am luat toate  consumabilele. Sapt viitoare cand o sa am timp ma bag sub ea si il schimb cu filtre cu tot. Am luat Ravenol VMP UFDO 5w30. Nu ma bag deocamdata la 0w20 . Mai stau sa ma mai documentez... Oricum eu nu tin 30k uleiul in motor. 15k max.
E normal sa consume, mașina probabil ca pana acum a făcut 3 schimburi de ulei și s-au produs anumite uzuri de componente.
Va rog nu mai folosiți "Quote" fără sa fie cazul. Mulțumesc.
Absolut toate motoarele consuma ulei. E un lucru normal. Cantitatea depinde.
On 18.11.2020 at 10:21, adrian001 a scris:
In manualul de service al masinilor cu motoare care au DPF producatorul specifica ca in anumite conditii nivelul unleiul e posibil sa creasca. Nu se da nici un detaliu de ce sau cum, dar cred ca si in manualul de utilizare scrie asta. Ma gandesc ca au fost reclamatii pe tema asta si decat sa faca ceva util mai bine esti acoperit de o fraza in documentatie. Apropo se intampla asta si la mult laudatele japoneze, chiar ma rau decat la nemtioaice.
In timpul regenerarii dpf temperatura uleuilui creste expobential. Din aceasta cauza se dilata .scade densitatea si creste volumul.
la mers omeneste pe drumuri neaglomerate in jur de 8.5-9 %
in oras- 15
la goana- 11.5-12.5%
media e de 10-10,5 %
On 04.08.2024 at 13:39, Silver Wolf a scris:
Am facut schimbul ieri in garaj. Am scos 7.3 l si am pus 7.6 l de Ravenol VMP UFDO 5w30. Am curatat si sonda care era murdara cu un ulei mai vechi. Se pare ca la fiecare schimb de ulei trebuie curatata sonda. Uleiul din motor mi se parea curat, nu-si pierduse culoarea, nu era negru, deci cred ca avea intr-adevar 7000 km si parea un 0w20.
3.0 tdi 286
La 5500 am completat cu 800ml
La 8000 cu alți 725
Astept sa trec de acești magici 10 000 km , ca același lucru pe care îl vad aici mi s s-a spus și mie.
Moment în care m-am felicitat în gând ca am luat pachetul pt lichide și filtre și al 4lea an de garanție.
Bucuria a fost însă scurta întrucât acest pachet se referă doar la reviziile anuale sau kilometrice.
Nu știu ce ulei au pus, dar bănuiesc ca ce trebuia , fiind reprezentanța VW.
Consumul este foarte mic părerea mea variază de la 5.8 pana la 7.3 in funcție de trafic ( testat zilnic pe aceeași bucată de drum , cu probe"" foto)
Am bagat 6.5l de ulei la motor si am scos 8 in 10k. Mai are cineva problema asta?
razvan.florea.1923
Touareg CR7 facelift. 286 CP. Livrat în 14 februarie. În 17.03 am pus 700 de ml, la 3015 km. În 30.03 am completat restul la 4275 km. În 08.04, la 4940 am mai pus iar 700 de ml. Cred că.... am tras un loz necâștigător.
S-a aprins la bord martorul de ulei sau ai verificat nivelul in meniul mașinii ?
stil de condus liniștit sau mai în forță?
E faina masina , acum nu poti sa le ai pe toate ... la cateva plinuri de motorina faci plinul si la ulei
La 700 ml nu cred ca se aprinde inca in bord nimic
Asta glumind
In primii 5000 km orice TDI mananca mai mult ulei ca e in rodaj
Modificat de tavitara
2L in sub 5000km?
razvan.florea.1923
De fiecare dată am așteptat să îmi spună mașina că trebuie să pun! Nu am pus așa, de capul meu.
De la dealer, totul e în grafic și, paradoxal, aproape normal.
Mașina e.......... nu am ce să zic.... suspect de silențioasă, foarte confortabilă la drumuri lungi, incredibil de manevrabilă. Nu am pus pe ea barele stabilizatoare (conflict cu pachetul supreme), trapa (nu sunt fan) și scaunele scumpe (la fel, conflict cu pachetul supreme)
Stilul de condus.... mixt. Primii 2000 de km am încercat să țin mașina în ritm constant de mers, indiferent de drum. După aceea, am început să o provoc... și să mă bucur de rezultate. Ca stil de condus, când am nevoie să depășesc, trec doar cutia pe sport și doar dacă e cazul. Încerc să mă obișnuiesc la gândul schimbărilor de monitorizare a traficului așa că... merg mult pe pilot și în limitele legale. În 5538 de km am consum mediu de 8.8%. Autonomia la adblue crește, în ziua când am luat-o îmi spunea 7.000 de km, acuma, pe aplicație, îmi spune 17.000 (plus cei 5.500 deja rulați.......).
dar.... să nu ieșim din topic
