Consum ulei (Touareg CR7)
Stefanik
Revin ...cu vesti  :Driver:
Am facut primul schimb dupa 15.000 Km cu ulei OE.
Dupa 1620 KM...a scazut nivelul la ulei numai cu 1 _liniuta_ ( cca 100 ml zic eu ) ... eu zic ca e bine...in comparatie cu primii 2.000 de KM...cand am bagat 1 L ulei la motor
Mers normal...pe alocuri mai sportiv...
O alta chestie care am vazut-o...eu dezactivez start stop-ul...prin oras...NU ii place sa stai mult la ralanti ( relantiu )...consuma putin ulei parerea mea ... am stat cateva ore bune...in 2-3 zile adunate cu masina la ralanti  fiind foarte cald afara... (  am facut tot felul de codari...cu OBDeleven si cu VCDS-ul! pt cei care aveti VCDS vers noua si nu merge ...cu OBDeleven debloacti SFD-ul...si ramane deblocat...dupaia puteti intra cu VCDS-ul de cate ori vreti si aveti acces la toate functiile ascunse...codari,aadaptari...etc  😜 )  ... si am mai facut  inca cca 300 KM in oras...a mai scazut inca 1  _liniuta_ la ulei...acum nu stiu ce sa zic ...ca am stat asa de multe ore la ralanti...a mai scazut 1 _liniuta_ sau adunat cu KM si faptul ca am stat atatea ore la ralanti...in total aprope 2 liniute in aproape 2.000 KM
Nu stiu ce sa mai cred...uleiul cu care a venit masina din fabrica e atat de prost...in cat sa il consume asa de repede???
Sau e un ulei mai special...ulei de uzura...sa isi faca un fel de rodaj? ... ca pe vremuri la dacii? si cei de la reprezentanta nu stiu sa spuna???
Voi cum mai stati cu consumul de ulei?
Va consuma ulei in oras...sau la drum intins?
PS: sincer sa fiu ... cand am facut schimbul de ulei la motor ... nu am crezut ca o sa scada consumul de ulei....din moment ce "papa" asa de mult...dar iata...o surpriza placuta!
Modificat de DMV
Vezi la drum intins ,acolo se vede consumul de ulei .
La oras consumul de ulei este compensat de mororina de la regenerari dese / ratate.
razvan.florea.1923
Salutări!
Am plecat în concediu la Salzburg! EVIDENT cu o rezervă la mine! Revizia am făcut-o la 11.620 de km, pe 18.06.2025, și, cum am spus mai sus, am pus Mobil 1, de la dealer autorizat VW. Pe autostradă, pe 31.07.2025, după 4.935 de km, și 43 de zile mai târziu, mi-a cerut să completez ulei. Cu Mobil 1 consumul este cu peste 50% mai mic, comparativ cu Castrol-ul din fabrică. Eu sunt deja convins 100% că 3.0 de la VW nu mai are nicio legătură cu sutele de mii de km de funcționare. Doar marketing și atât! Mie, personal, mi se pare ÎNȘELĂTORIE! Pe orice material ar trebui să fie informarea că dacă vrei să cumperi acest motor, să știi și despre consumul de ulei, iar acesta TREBUIE afișat lângă cel de motorină. ALTFEL, ar trebuie să fie GRATUIT, asigurat de VW pe toată perioada de garanție.
Poate că suntem prea puțini aici, pe forum, dar nu ar strica o plângere colectivă.
Sunt curios in timp ce probleme vor urma pe la DPF de la atata ulei consumat...
Mie mi se pare IREAL sa aveti consumurile astea de ulei, indiferent ce spune "cartea".
@acidone77cu siguranta...ca nu e bine pt DPF si EGR...cand o "cada" probabil imediat dupa garantie...se spala pe maini....a iesit din garantie!
@razvan.florea.1923 poti duce tu filtrele si uleiul? sau te obliga sa iei de la ei de la reprezentanta?
razvan.florea.1923
Neața!
Sincer.... nici nu mi-am bătut capul ca să întreb dacă pot veni cu piesele. Eu, cu dealer-ul de la Ploiești, nu am avut nicio pb. Sunt băieți de nota 10. Avem la firmă o Octavia 1.0 TSI (care a ajuns la 193.000 de km - apropos de fiabilitatea lui 3.0 tdi), evaluată în 3 service-uri, cu diagnostic „să desfacem cutia de viteze”. Când am mers la Darius, a fost o apărătoare de plastic... whatever... 150 de lei. Pentru Superbul deținut anterior, am relaționat cu ei IMPECABIL. Acuma... sunt și ei puși într-o situație ciudată cu consumul de ulei. Mai consumă și altele, vândute de ei, dar nu ca al meu.
Revenind strict la ulei, am întrebat ce au ei în service. Mi-au spus că au VW Group, Castrol și Mobil 1. Din fabrică a venit cu Castrol și împreună cu tehnicianul de la service am zis să testăm dacă și cu sinteticul se va comporta la fel mașina. Iată că nu se comportă la fel. se comportă mult mai bine, dar tot frustrant căo mașină nouă mănâncă atât de mult ulei.
razvan.florea.1923
17.10.2025 ... am ajuns la 25.359 de km la minim cu uleiul. Având în vedere ultima completare, am reușit să parcurg 8.804 km în 78 de zile. Așadar, cu Mobil 1 consumul a scăzut de 4 ori față de Castrol! Azi am făcut revizie! Am schimbat și filtrul de ulei și pe cel de aer! Am întrebat, de curiozitate, dacă au norme interne cu privire la marca de ulei, iar răspunsul a fost că NU! Se poate pune orice brand de ulei, chiar și de-al clientului, atâta timp cât este respectată norma producătorului! Au subliniat că ei au pe stoc VW Group, Castrol și Mobil1. Sunt curios cât va ține....
Poate si uleiul si faptul ca a trecut de un anumit nr de km
Poti se mai faci un test peste 30-40k cu Castrol si sa compari
Vă salut colegi ! Am un touareg cr7 din 2022 am făcuți aproximativ 1500 km de la ultimul schimb de ulei și m-i s-a aprins eroare “nivel de ulei ridicat ,reduceți nivelul” care ar putea fi cauza acestei erori ?
Modificat de MARIUS997P
Unde ai facut revizia ?
1 la revizie au pus prea mult
2 a intrat motorina in ulei de la drumuri scurte (regenerari ratate)
Revezia a fost făcută la reprezentanta Volkswagen .
Scoate din ulei ,fa nivelul la aprox 80% ,fa poza la nivel si verifica in exact aceleasi conditii dupa 500-1000 km
100% ambele variante. Doar de la 2 nu are cum sa i dea mesaj in asa scurt timp.
  • 5 months later...
De o luna de zile posesor de Touareg 3.0 TDI, am parcurs 2500km mare majoritate - 95% extraurban preponderant in limitele legale +/- 10km/h pe DN, DJ (vreo 4-500km pe A) si foarte putin in off-road usor, respectand indicatiile de rodaj - turarea motorului max 2500 rpm cu acceleratii usoare si fara a tine constanta turatia la drum intins (am folosit paddles sa retrogradez pt a varia ca mai mult rpm incercand sa nu il las sa coboare sub 1500 rpm)
Binenteles Start & Stop de multe ori dezactivat, am observat ca opreste motorului si la 30 sec dupa pornirea initiala … ciudata implementarea tinand cont ca nici macar apa, ce sa mai zic de ulei, nu ajunge la temp nominala.
Pana la approx. 2200 km indicatorul digital din board afisa uleiul la maxim, pe la 2300 - 2400 km a scazut brusc cu 2 bare, si de 2 zile dupa Inca 100km a mai ”cazut” o bara … daca intre minim si maxim cantitatea de ulei este de 1 litru, estimez un consum de aprox. 400 ml …
Intenționez sa fac primul schimb de ulei la 5000 km și deocamdată monitorizez in continuare consumul, insa in ritmul alert cu care scad “barele” ar urma un refill destul de curând. O nedumerire ce o am este cat de exacta este aceasta joja digitala si cum pana la 2000 si ceva de km a indicat maxim si in următoarele cateva sute de km a scazut așa de repede ….
https://imgur.com/a/YxGkYNE
Sfatul meu de posesor Touareg 3.0 V6 TDI  286 CP an 2025
La fel am patit si eu...si cei de la reprezentanta din Oradea habar nu aveau...mi-au dat exemple ca si Q7...Q8...care sunt mult mai scumpe ca si Touareg-ul...consuma ulei si scrie in carte pana la 1 L la 1000KM e normal...
Am fost la VW la Debrecen ( Ungaria ) unde m-au lamurit cum sta treaba cu consumul de ulei... SI AU AVUT DREPTATE!
Uleiul cu care vine Touraeg-ul din fabrica este ceva ulei "special" de uzura...si e normal sa manace ulei pana la primul schimb...eu in primii 8.000 KM am bagat 4L ulei OE
Mi-au recomandat sa fac primul schimb la 10 - 12.000 KM dupa care consumul de ulei va dispare...si asa a fost...a disparut consumul de ulei dupa primul schimb.
Acum am 46.000 KM cu Touareg-ul...fac schimbul intre 10 si 12.000 KM doar cu ulei Original  ... G S55545M2  ...0W30 si la 10 - 12.000 KM...scade 1 linie... maximim 2
Modificat de DMV
razvan.florea.1923
Salutare!
Consumul acesta de ulei, nejustificat, de la începutul exploatării mașinii, lasă urme. Am 57.000 de km și, în apropiere de Sibiu..... BOOOOOOM!...... mi-au apărut erori care nu au dispărut la repornirea mașinii.
Quote
Eroare sistem comandă motor. Adresați-vă unui atelier!
Am mers la dealer și eroarea vine de la EGR!!! Nu am, încă, detalii suplimentare, dar sunt convins că eroarea este cauzată de ceea ce s-a întâmplat în primele luni cu mașina! Aștept raportul final al intervenției și cred că o să cer și o verificare amănunțită a DPF-ului. Uleiul acela nu s-a evaporat......
    • EEXCALADE
