Consum ulei (Touareg CR7)
Stefanik
Eu am motorul de 231 cp. A consumat ulei in primii 5.000 km însă cred că undeva la 500 ml. Recomandat este ca, in perioada de rodaj, să încerci să o menajezi (sub 3.000 ture).
În prezent mașina mea are 30.000 km însă nu mai consumă ulei. Consum la mers liniștit 7% în afară. Dacă îi dai tare consumul trece lejer de 8%.
razvan.florea.1923
Nici eu nu omor mașina. Am drum de la Brașov la Ploiești cu consum 6.8. Ploiești - Băneasa am avut și 5,6%. De altfel, toate drumurile de peste 80-90 de km au consumuri intre 6,8% și 8,8%. Sunt mare fan al pilotului automat. Funcționează IREPROȘABIL. Doar că... e această mică mirare de consumul acesta de ulei.
Anterior, la Superb 2.0 TSI 280 CP am completat 600-700 de ml până la prima revizie de la 15.000 (după vreo 7.000 de km).
La Octavia 1.0 TSI am completat 1 litru după 2.000 de km, de atunci... niciun strop.
Însă.... nu aveau 0W30.... Zici că e apă. Uleiul folosit este Castrol de la reprezentanță.
Hmmm....am deja 1200 KM...condus destul de sportiv 🤩  ...dar tot asa sta uleiul...de cand am luat masina era 1 [cenzurat] lipsa pana la maxim!
deocamdata tot acolo sta ...nivelul de ulei.
am versiunea de 286 CP
In schimb la adblue...vad ca numai 8.000 Km mai pot face!  :Driver:
Consum mediu motorina 9.2 %  viteza medie 34 KM/h pe ultimi 1200 KM
Daca merg frumos max 100 KM/h pe nationale...consum undeva la 6.7 % ...pe cum ii dai...creste si consumul!
regim autostrada..130...150KM/h am avut consum de 8.2%
in oras...se duce la 9.5% consum
Posibil atunci să fie din cauza uleiului. Eu schimb doar cu 5w30 long Life 3. Asta este norma de ulei menționata in cartea mașinii dar si pe abțibild-ul din compartimentul motor.
razvan.florea.1923
Așa zice producătorul: 0W-30.
Observa in urmatorii 5000 , eu cred ca va scade semnificativ consumul de ulei
Ca masina consuma ulei , ok , asta au spus tot colegii din acest topic
Revin cu noutati...nu tocmai bune...
Confirm...mananca ulei!
am facut aproape 1000 Km in concediu de Paste...si azi cand am verificat uleiul am vazut ca e aproape de minim...acum am 2200 KM....cand am luat masina era aproape la maxim...acum e aproape la minim....condus normal!
Eu am verificat in manualul mașinii și la ulei se face referire doar la norma VW 507 00 nu și la specificațiile 5W30 sau 0W30.
Am observat pe site-ul unui fabricant de ulei că pentru aceasta normă există  specificațiile 5W30 și 0W30. Pare că 0W30 este mai subțire, de aici și consumul ridicat.
Eu folosesc la schimb ulei VW 50700 dar 5W30. Nu consumă. Posibil masina ta fiind mai nouă să meargă doar cu 0W30.
razvan.florea.1923
Actualizez, în rezumat, istoricul
Mașina a fost livrată în 14.03 cu 11 km.
Apoi:
în 17.03, la 3.015 km am pus 700 de ml (Castrol 0W30);
în 30.03, la 4.275 km am pus ceilalți 300 de ml;
în 08.04, la 4.940 km am pus iar 700 de ml;
în 19.04, la 6.008 km am pus diferența de 300 de ml;
în 01.05, la 6.989 km am pus 1l;
în 24.05, la 9.321 km am pus 1l;
în 18.06, la 11.620 km am făcut revizie și am schimbat cu Mobil 1 0W30
Astăzi, după 926 de km am 75% nivelul de ulei. Deci îi place și Mobil 1, dar cred că nu atât de mult precum Castrol. E frustrant........ dai pe mașină 80.000 de euro ca să ai un stres foarte mare cu privire la consumul de ulei. Nici nu mai zic că dacă punem în calcul că acest ulei mai și costă!
Mi se pare foarte mult 4L la 10k km pt o masina noua, dar din pacate cred ca se incadreaza in aberatia producatorului de 1L/1000km gen. Poti incerca ceva pe garantie, macar sa ai intrari dese si multe inregistrate pe aceeasi tema, poate (sau nu) iti vor folosi pe viitor. In curand nici nu va mai fi necesar schimbul de ulei la cat de mult completezi intre revizii, vorba aia :)
Cei de la service VW ce opinie au ?
si eu am bagat 4L de ulei OE in primii  8.500 KM
Acum am  cca 11.000 KM...si parca a mai scazut consumul de ulei...dar nu foarte mult!
cei de la reprezentanta VW Oradea au spus asa ... scrie in cartea masini ca pana la 1L/1000Km e normal.
cei de la VW din Debrecen au spus ca e mult ... si au spus asa:
merg la ei sa faca o constatare ca nu am pierderi de ulei...daca nu sunt pierderi de ulei atunci se face schimbul de ulei ... si sa merg dupa cca 1200 KM la ei inapoi...daca se constata ca e asa de mare consumul de ulei atunci NU PLATESC  SCHIMBUL DE ULEI ...si se deschide dosar pt fabrica
saptamana viitoare ajung din concediu si o sa merg la ei!
Recomand pt toti cei din vestul tarii sa mearga la Debrecen - Ungaria ... e altceva fata de cum se comporta cei de la reprezentanta din Oradea!
Ai programare la ora 8:00 ...la ora 8:00 vine si iti ia masina si o baga in service...nu ca ...stati sa bem cafeluta...sa vedem ce mai e...si se face ora 9 -9:30.....NUUU...LA DEBRECEN , la ce ora ai programare iti ia masina si o baga inauntru!
De prima data cand am mers la ei...fara sa ma cunoasca...te serveste cu cafea...apa...suc
Preturi la fel ca si la noi...chiar mai mici uneori ...dar te trateaza cum ar trebui sa te trateze orice reprezentanta...nu isi bate joc de clienti!
Am aproape 1 an de cand merg la ei cu mai multe masini...sunt foarte multumit de serviciile lor!
Revin cu noutati....am deja 5.000 KM de cand am pus uleiul la motor la maxim ( 1L...asa imi arata ultima data ca sa fie la maxim ) si mai am 1 liniee deasupra la minim...probabil ca , cat de curand va trebui sa complectez cu ulei.
Am decis sa nu mai completez si sa fac  maine schimbul complet cu ulei motor ...ulei OE...si sa vedem daca mai consuma...cat mai consuma...
Va tin la curent  :Driver:
PS : Am varianta de 3.0 TDI -  286 CP... masina are 15.000 KM ...am completat pana acum 5L ulei OE  :banghead:
Modificat de DMV
Pai ce schimb sa mai faci ca tu l-ai facut deja numai din complectari?😆
razvan.florea.1923
Eu cred că este foate important uleiul. De la revizie, am ajuns la 14.000 de km (peste 2300 de la revizie) și nivelul este încă deasupra de jumătate! Un ulei sintetic, bun, pare că domolește consumul! Pe 15.07 am fost cu mașina la dealer și, pe tester, a raportat 0,29l ulei consumat în ultimii 1000 de km. E interesant de ținut sub observație, dar nu este firesc pentru o mașină care costă multe zeci de mii de euro. Oare cele de 20.000 cum se comportă? Conduc și o Octavia, 1.0 TSI, cu 200.000 de km la bord, care nu consumă deloc. Nu mai zic de fiabilitatea „lifetime” a motorului de 3 litri.
Atata timp cat uleiul respecta norma diferenta de consum va fi nesemnificativa .
Asta a fost la generatiile anterioare ,valabil si pt 2.0 tdi
eu am constatat ca ...pe cum bag ulei...OE ( G  S55545M2   0W30 540.00 , 507.00 ) ...scade consumul... ( practic schimb treptat uleiul cu care a venit masina din fabrica )
Daca in primi 8.000 Km am bagat 4L ulei...OE...acum am facut 5.000 KM si mai am 1 linie deasupra la minim...
Ca si idee...la Tiguan modelul nou 1.5 eTSI , 150 CP ...nu am complectat deloc ulei la motor ( G  S60577M2  0W20  , 508.00  509.00)...si am deja 11.000 KM
avand 15.000 KM...am schimbat la Touareg uleiul de  fabrica cu care a venit masina...ce  mai ramas din el...cum am tot completat ...
Va tin la curent...cum se comporta masina cu uleiul nou OE ... G  S55545M2   0W30  ... mai ales ca saptamana asta am de facut cca 1.500 KM...
Regimul de mers poate face diferenta de consum de ulei .
De exemplu ,la mers mult in oras o sa consume mai putin ulei (in realitate consumul de ulei se compenseaza cu motorina de la regenerari dese si intrerupte)
@DMV nu merge sa-i pui 5w30, tot cu norma 504/507? Un Mobil 1 ESP sau un Motul Specific 504/507?
@acidone77  Din punctul meu de vedere e bine sa punem ce zice producatorul...cod OE G  S55545M2   0W30  ,  504.00 - 507.00
PLUS CA:
daca e ceva de garantie...si asa astia de la D&C Automotive Oradea...NU VOR SA SCHIMBE, SA REPARE...NIMIC ...PE GARANTIE !
Masina are 4 luni...nu ma risc sa bag alt ulei in motor decat ce da producatorul...sa fiu dupaia bun de plata ca nu am respectat norma de ulei...si asa am dat cateva zeci de mii de euro pe masina.
Nu cred ca ar accepta sa bagi alt ulei avand in vedere ca cei de la reprezentanta VW D&C Automotive Oradea ,nu te lasa sa aduci tu ulei si filtre Originale...desi conform legii ( eu asa stiu...poate gresesc) au obligativitatea sa faca revizii cu filtrele si uleiul clientului...mai ales ca sunt OE si cu factura de achizitie...nici nu stau de vb cu tine cand le spui ca ai tu filtre si ulei OE sau after market.
La Oradea...se cred D-ZEU pe pamant...ASA  E CAND ESTE NUMAI 1 SINGURA REPREZENTANTA VW in oras...si nu au concurenta...noroc ca mai putem merge la Debrecen...dar multa lumea nu merge in Ungaria pt ca nu stiu maghiara...
Ma cert cu cei de la D&C Oradea...aproape de fiecare data cand merg la ei...reclamatii...etc ...ALTFEL NU MA POT INTELEGE CU EI...nu cer nimic in plus ...decat drepturile care mi-se cuvin...sa imi fie respectate!
Sa vad cum decurg lucrurile...vad ca acum nu se mai ocupa de mine dl XXX sef service la volkswagen... " ma luat in primire " dl  XXX   sef de service..de la Audi...dupa cate reclamatii le-am facut....sper sa gasesc mai multa intelegere si sa se puna si ei in locul meu...
Modificat de DMV
E valabil pentru multe reprezentante.
Cand le dai bani te iau in brate cand e ceva de garantie iti “sar” la gat .
Am multi clienti care au renuntat la garantie din prima zi :icon_cheesygrin:
stiu 100% ca tot ce repara reprezentantele pe garantie...sunt platite de PORSCHE! ... doar ca nu le accepta ora de manopera sau piesele...cat le baga ei pe gat la Porsche...si deaici...clientul are de suferit...raspunsul lor...nu intra pe garantie...nu a acceptat producatorul pe garantie...dar cand ceri sa iti arate raspunsul oficial...se eschiveaza...stai sa vezi...stai asa ca nu e asa...sa platesti tu ca si client ( desi beneficiezi de garantie )  la un pret mai mare fata de cat factureaza ei catre Porsche!
Am luat in ultimile 6 luni masini de peste 200.000 de euro de la D&C Automotive Oradea plus inca cca 8-10 masini de-a lungul anilor...dar nu tin cont...exact cum ai zis...cand mergi sa vezi...sa cumperi...se comporta cu tine ca si cu un bibelou ...numa sa iei masina....dupa ce ai luat masina...si ai probleme pe parte de service...mergi la cine ti-a vandut masina...si zice..." nu ne putem baga" peste cei la service ... de parca acolo sunt alte persoane ,nu colegi de ai lor...de parca ar fi alta firma...nu tot aceasi reprezentanta...
@DMV ma bucur ca m-ai ascultat si ai mers cu masina la Debrecen. Totodata si pentru ce interesati, seful de service de acolo vorbeste foarte bine limba Romana si va puteti intelege cu el fara nicio problema. Sunt net superiori oricarui service VAG din Romania, atat prin amabilitate, deschidere fata de client, pregatire/instruire, si implicare. Preturile nu sunt mai mici, poate la fel sau putin mai mari ( avantaj daca ai firma in RO platitoare de TVA, atunci iti factureaza fara TVA )
Trebuie verificata NORMA uleiului pentru masina ta, daca aceasta este 504/507, atunci 100% e ok sa pui si 5W30 pe langa 0W30. Ambele vascozitati respecta norma 504/507. Eu zic sa mai sapi si sa intrebi.
D&C e ok doar pentru o revizie simpla, maxim, dar si aici as avea dubii daca chiar schimba sau nu ce trebuie.
Irinel Tincea
Salutare. Eu am facut primul schimb de ulei la 15.000 km(in acesti Km am completat 1,5L de ulei original, ceea ce mi s-a parut foarte mult). Acum am aproape 25.000 km( 10.000 km de la schimb) si uleiul este inca la Maxim, nu a mai consumat deloc. Deci ori uleiul cu care vine masina din fabrica este problematic, ori asa consuma ele pana se rodeaza motorul. Specific ca am avut acelasi stil de condus si inainte si dupa schimbul de ulei.
    • adaniel90
