Sunet metalic la accelerare
golfix
Atnci cand o accelerez se aude un zgomot metalic la motor,ca un vibrat de ceva metalic! mia spus cineva ca e normal zgomotul pt motoarele 1.4! nu stiu ce sa cred...mentionez ca am cautat prin forum si nu am gasit raspuns,am gasit raspuns doar la alte zanganeli metalice:P (sa fie oare clapita care se deschide cand trage aeru,fostu proprietar mia spus ca a curatato el 1 data)
  • Replies 74
  • golfix
    13
  • zebrocksky
    6
  • Andrei18
    5
  • mistabuggy
    5
din pacate am citit si acest topic,nu cred ca asta e problema mea!
Spune macar unde se aude? Se aude numai in sarcina sau si la ralanti, cand accelerezi?
Sper sa nu fie 'canistra' pentru vaporii de benzina...
se aude numai cand o accelerez,si in sarcina la relanti nu se aude.atunci cand isi trage aeru se aude.se aude ca o turbina si se aude un vibrat metalic cand trage aeru
astazi o sa pun pe cineva sa o accelereze cat ma bag io sa aud de unde provine:) o sa postez,poate chiar o sa inregistrez sunetu ca sa ma fac inteles mai bine :)
La fel se aude si la mine, exact din partea dreapta din fata in momentul cand accelerez. Am schimbat distributia recent si am impresia ca se aude mai tare acum.
Eu cred ca este canistra carbon, aia e in dreapta iar altceva chiar nu stiu ce poate fi ... in zona aia...
Deci, se aude la accelerare brusca atunci cand trage aer brusc! daca o accelerez pe loc,incet incet sa urce turometru incet,nu se aude sunetul acela,vreo alta explicatie?
Salut, m-am stresat si eu pentru problema asta o perioada, sunetul il face doar cand motorul e in sarcina si seamana cu troncanitul de diesel.
Eu m-am calmat cand am auzit vreo 4-5 golfuri benzinare (si 1.6 si 1.4 ) care la deal in turatie mica (deobicei in treapta 2) fac la fel. Chestia care m-a calmat definitiv este faptul ca am auzit si un golf nou nout facand asa.
Am inteles,dar ce face asa? numai cand ii dai benzina brusc ,sau atunci cand e in sarcina
Eu personal nu am gasit niciodata raspunsul la intrebarea asta desi la un moment dat eram cat pe aici sa montez o camera la motor sa filmez in mers ca sa aflu macar de unde (aprox) se aude treaba asta.
Poate la un moment dat o sa aflu ca sunt injectoarele (eu asa cred. ca suna cam ca niste injectoare) sau altceva, ceea ce ma intereseaza pe mine insa este e normal sau nu, imi fac griji sau nu, eu personal nu mai imi fac probleme si sunt sigur ca e normal.
Tacanit metalic, proportional cu turatia motorului, mai ales cand e subturat motorul si se accelereaza, pot proveni din camerele de ardere. Adica, detonatii din cauza benzinei cu cifra octanica mica, sau avans prea mare al injectiei.
Asa numitul fenomen 'bataie de avans'. Cauza fiind deseori benzina.
Deci la mine se aude in momentul cand o accelerez brusc si zgomotul seamana cu zgomotul produs cand inspiri scurt si tare aer printre dinti. nu se aude neaparat in sarcina, se aude chiar daca masina este la relanti si accelerez brusc.
se simte vreo diferenta la motorul de 1.4 16 v daca trec de la benzina de 95 la cea de 98? se schimba ceva in mai bine?
Sigur o sa vezi diferenta! La mine fuge mai bine si consuma si mai putin :lol:
si la mine (1.6 16v) se aude acelasi zgomot, comparabil cu bolboroseala unui diesel la relanti. Se aude doar cand is intr-o treapta de viteza prea mare pentru viteza de rulare si o accelerez brusc. E ceva foarte scurt, poate maxim o secunda dureaza. Nu m-am gandit niciodata ca ar fi vreo problema, s-a auzit intotdeauna in conditiile pe care le-am prezentat. Cred ca e un sunet normal pentru situatia in care se afla motorul in acel moment.
Avansul prea mare (a se citi foarte mare) poate duce (in timp) la topirea capetelor pistoanelor sau a segmentilor, asa ca nu-i deloc normal sa tacane.
Practic, sunt detonatii (preaprinderi) in capul pistonului.
Daca folosesti benzina de 95 (de obicei nu are CO95 in realitate), incearc-o pe cea de 98, si vezi daca se schimba situatia. In caz contrar se regleaza avansul (se micsoreaza) pana ce nu mai bate.
Se verifica daca mai tacane bagand a 3-a pe la 30 km/h (de exemplu), dupa care se accelereaza brusc. Deci in nici un caz nu se verifica la turatii mari, deoarece acolo nu apare fenomenul.
Un avans prea mic face ca masina sa nu raspunda promt la acceleratie brusca, adica da un pic "in nas" dupa care incepe usor sa accelereze.
LE: Cu cat raportul de compresie este mai mare, cu atat fenomenul apare mai usor. Deci, din constructie unele motoare sunt mai sensibile la "tacanit" decat altele.
Modificat de AndyG
Deci ati dato in alte explicatii:) la mine nu tacane nimic,si am relantiu bun. se aude ca un vibrat metalic la accelerare,ca si cum ar zanganiii o tabla,e posibil ca sa vibreze clapeta de acceleratie atunci cand deschide si trage aer? sa intre aeru cu putere sai sa vibreze paleta aia de metal? am vazut ca are un ax pe care se roteste,e posbil sa aiba joc pe axu ala si sa vibreze metalic la accelerare brusca? recunosc ca ma un tacanit mai puternic atunci cand o pornesc prima data,dar e rece motoru,cred ca e normal,pana isi face ungerea! o sa bag benzina de 98 sa vad daca sunt diferente
Modificat de golfix
astazi am deschis usa si am accelerat putin,parca am senatia ca se aude de sub masina,maine o sa filmez cu sunet si o sa postez ca sa ne lamurim odata :) e psobil sa fie de la racordul flexibil?
Modificat de golfix
Am resuit sa fac o inregistrare cu camera,cum o postez? are vreo 13 mega :icon_thumright:
las pune dar e mp4,e filmat cu un nokia N95
Youtube are mai multe convertoare, stie si MP4. Ai incercat? (Eu am pus un film luat cu HTC P3600, tot MP4).
