Pornire foartea grea Passat B6 2.0TDI BKP oricând, indiferent de temperatura motorului
ovidiu_xxl2006
Buna seara dragi colegi, cu scuzele de rigoare știu că s-au mai discutat zeci de pagini vizavi de problema aceasta, doar că la mine eu zic că este un pic mai ciudat.
Mașina este Passat B6 2.0TDI 140CP BKP, 16V, Injectoare Continental, an 2006
Sau schimbat recent:
-Pompa tandem, furtune alimentare, corp filtru motorina,filtru motorina, cabluri Injectoare, oringuri injectoare, reglat culbutori, verificat pompa motorină, verificat senzori temperatura motorina/exterioară,antigel fiind cu valori foarte apropiate, reglat avans la -2.5, acumulator nou,schimbat bujii.
-Problema este că mașina  pornește  foarte foarte greu, oricând la orice oră, cu motorul cald sau rece, fiind frig afară sau mai cald, fie că e prima cheie din cursul zilei fie că e a 10-a cheie.
-Uneori învârte în gol cate 6-7 secunde, alteori învârte și da să pornească greu greu, odată pornită mașina merge rotund, deplasandu-se pe orice distanță.(martorii se aprind in bord toți la punerea contactului)
- Daca o pornesc și o opresc și îi dau cheie imediat după oprire o ia aproape de sfert, daca sta mai mult de 20 de secunde deja pornește în lung tare.
- Cantitatea de motorină la pornire din ce mi-a zis nenea cu VCDS ar fi foarte mică..
Orice sfat ar fi bine venit.
Va mulțumesc frumos!
- De specificat ar fi faptul că mașina făcea la fel și inainte de înlocuirea acestor piese, tocmai de asta au fost verificate/înlocuite.
Modificat de ovidiu_xxl2006
10 minutes ago, ovidiu_xxl2006 said:
reglat culbutori
Nu sunt reglabili la bkp
Pune distributia cu cale si respecta procedura.
Cand au fost inlocuite ultima data injectoarele ?
Am vrut să spun că s-au reglat acele șuruburi cu ceas comparator la 180 de grade după ce am schimbat oringurile la Injectoare.
S-a reglat avansul din axele cu came, iar distribuția au spus că e bine pusa la punct pentru că au desfăcut  roată/carenaj și verificat pe acolo toată distribuția dacă e bine pusă la punct.
Injectoarele nu le-am schimbat niciodată, eu personal.
Că și valori au 0.3-0.4 nu sunt cu valori mari.
Fum nu scoate mașina.
Daca toate reparatiile au fost facute corect ...posibil sa fie chiulasa fisurata.
Ce culoare are motorina din filtru ?
Motorina este curată, chiar am verificat acest lucru când am schimbat corpul filtrului de motorină complet, cu tot cu filtru mann și restul de furtune de alimentare.
Îmi mai spuse-se cineva sa modific harta injecției la pornire că ar fi cantitatea prea mică și este posibil ca să fi fost umblat prin soft.
Când am fost sa extrag softul din mașina , nu a mers extras decât ca "BMR" din lista de acolo, dar pe VCDS îl vede normal.
Nu are legătură, acesta e protocolul folosit de acea interfață, ca să îl citească... În funcție de edc..
Asta am înțeles...
Doar că nu știu ce să mai verific, in ce direcție să mă îndrept.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Ai pus soft original?
Trebuie verificat ce valori ai pe senzori, etc... Dacă mecanic totul e ok, poate sa fie un Ecu cu probleme.
Am pus soft original, cică că fila softului era neatinsă și originală.
Mai nou cu noul soft in schimb mi-au apărut 2 erori la injectorul 2 și la injectorul 4.
Pe lângă erorile din poze, mai era încă una tot pe injectorul 2, cod "P1264"
Cred că ma pregătesc de două injectoare cel mai sigur.
Erorile s au șters dar au reapărut înapoi după ce s-a încălzit motorul.
Pornirea deficitară in continuare...
MAi degraba cablaj decat injectoare.
S-a înlocuit și cablajul cu un altul de pe altă mașină, strâns mufele cum trebuie atunci când am înlocuit și oringurile la injectoare.
Dar nici o modificare din păcate.
Cablajul se inlocuieste obligatoriu cu unul nou.
Recomandați un cablaj nou decât să schimb vreun injector la simptomele prezentate și erorile acelea care au apărut?
Adică în ideea că să merg cat de cat la ceva sigur ca și varianta că nu știu ce să i mai fac.
Permută injectoarele cu probleme pe 1 și 3,vezi dacă se muta și defectul. Dacă da, alte injectoare, dacă nu, alt cablaj
Am înțeles.
Zilele astea o sa le schimb între ele și sa vedem simptomele.
Revin cu noutăți.
Mulțumesc!
Se dezamorseaza instalatia de alimentare cu motorina pe undeva. Verifica traseul
Se dezamorsează în jumătate de minut?
Că dacă dau chei consecutive la rand, pornește aproape sfert după ce reușește să pornească prima dată greu, daca sta mai mult de jumătate de minut deja porneste în lung indiferent de temperatura motorului sau cea exterioara.
S-au înlocuit furtunele de motorină/corp filtru motorina cu tot cu capac și filtru nou Mann, înlocuit pompa tandem, pompa de motorina din rezervor verificată baga presiune.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Bună seara.
Scuze pentru quote, nu o să-l mai folosesc decat dacă este strict necesar in condițiile regulamentului.
Momentan nu am noutăți cu privire la mașină.
Abia săptămâna viitoare am programare să inversăm injectoarele să vedem dacă sunt ceva modificări și în ce sens.
Momentan pornește greu la fel ca înainte, greu în orice condiții.
Buna seara.
Revin cu noutăți.
Am schimbat din nou cablajul la injectoare cu un altul, partea dubioasă că după ștergerea erorilor și după ce sa montat totul înapoi erorile au reapărut din nou, exact cele care erau pe aceleași injectoare, dar valorile bune.
Pornire grea tare in continuare, iar la cald la 90 de grade daca o turez un pic mai mult peste 3000 de turații, motorul "galopează la relanti" și da din "cap"
Când o turez la 3000-3500 pe loc și îi dau drumul la pedală și cade acul la relanti, relantiul parcă devine un pic instabil timp de jumate de secundă, dar aproape insesizabil pentru un nepriceput.
Dați-mi va rog niste sfaturi ce sa mai incerc...
Mulțumesc!
Se pare ca trebuie 4 injectoare ,noi ar fi cea mai buna varianta
Modificat de EEXCALADE
Atunci asta am sa fac.
Sper sa am câștig de cauză cu alte injectoare, întâi o să fac probă cu altele plus reglajul de rigoare că să mă conving 100% și revin cu noutăți.
Mulțumesc pentru sfaturile date!
Salutare.
Revin cu problemă care am avut-o cu pornirea greoaie.
Am înlocuit injectoarele 2 și 4 iar acum mașina pornește bine, chiar la sfert când e și motorul rece, iar mașina trage mult mai bine.
Doar că simt un pic ceva vibrații între 1400-2000 de turații când o accelerez in mers mai tare. (Nu foarte puternice, ci un pic se simte în volan)
Mulțumesc pentru sfaturi!
si eu am o problema cu pornirea atat la rece cat si la cald, tot BKP, pe langa asta nu mi se tureaza motorul peste 3500-3800
Imi si suiera ceva la accelerare dar si cand revine.. s-a uitat cineva la turbina si cica nu ar fi de la ea. Motorul trage bine, am stage 1 cu egr off, dupa 2000 te baga in scaun dar pana la vreo 3200 dupa parca totul e in slow mo
Unii zic supapa de turbo ca ar fi ruginita, altii tandem.. mai apare si eroare pe injectorul 2 din cand in cand.
La rece cand o bag cheia parca are un delay de 1 2 secunde dupa o ia motorul, imi dardaie masina, motorul ft zgomotos, da un pic de fum alb dupa isi revine. Daca e frig tare, parca e tractor cand accelerez un pic
fa un log in mers si posteaza, sa vedem valorile, pt partea cu trasul.
