Probleme semnalizare pe față!
Ilix
Va salut!
Am o problema cu semnalizarea pe față dreapta. Dimineață am observat ca nu se mai aprindea semnalul dreapta fata,cel de pe oglinda si cel de pe spate merg,dar nu era nici o eroare în bord .Am luat bec de semnalizare,l-am schimbat și tot nu se aprinde semnalizarea,iar acum este martor aprins în bord pentru becul respectiv .
Am incercat toate pozițiile posibile pentru soclu.
Becurile le-am verificat si merg.
Aveti idee ce ar putea fi,va rog?
Zilele astea ar trebui să fac si itp-ul și trebuie neaparat rezolvata problema.
cand pui avariile se aprinde?
poate ai firul intrerupt, verifica mufa becului, mufa farului.
Scoate borna bateriei 2 minute,pune-o la loc si vezi pe urma.
3 hours ago, Ilix said:
Va salut!
B7 e mașina?
Ok. Atunci încearcă întâi ce ți-a recomandat spido. Dacă nu merge, verificat cablaj pana în bcm... Dacă e ok, bcm jos și verificat /reparat. Cam acestea sunt toate variantele, in cazul tău
Problema mea a fost rezolvată,de vina erau contactele de pe mufa unde sta becul. S-a rezolvat usor,dar dacă problema persistă trebuie dat farul jos si refăcute contactele și în soclu de prindere.
Multumesc tuturor pentru sugestii și sfaturi!
Drumuri bune și fără incidente va doresc tuturor. Numai bine!
