Alternator
tonidinu
Salutare tuturor!Ma poate ajuta cineva cu un sfat referitor la eroarea pe care am gasit-o la skoda mea, O3,1.6 tdi, dupa o scanare cu vcds:
Adresa 19: Poarta CAN (J533) Eticheta:| ROJ\5Q0-907-530-V1.clb
Număr VAG SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 124 1164
Revizie: -------- Număr serial: 0001370105
Codare: 030100040F087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
Atelier: WSC 73430 790 00140
Pachet ASAM: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A
Alternator:
Volan multifuncţional:
Subsistem 2 - Număr VAG SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
Component: E221__MFL-PR6 H04 0120
Număr serial: 000000000B0218261113
Modul de comandă pentru control baterie:
Subsistem 3 - Număr VAG SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Număr serial: 8815951903
1 cod a găsit:
8531970 - Curent în repaos
U1406 00 [008] - prea mare
[Proprietate nouă! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. nouă de interfeţe]
intermitent - Confirmat - Testat de la ştergere de memorie
împrejurări cod:
Stare defect: 00000001
Prioritate defect: 7
Frecvenţa defect: 16
Resetare contor: 107
rulaj: 255475 km
Data: 2019.12.12
timp: 16:35:04
Tensiune: terminal 30: 12.2 V
Terminal 15: OFF
Mi se pare ca incarca si cam mult alternatorul,masurat cu vcds,motorul pornit indiferent daca am sau nu consumatori porniti imi arata 14,9 V.
  Asa se incarca bateriile astea AGM sau EFB de la masinile cu start-stop, cu 14,9 V sau deloc si-ti arata si 12,5V de ex. Bateriile astea suporta descarcari si incarcari mari.
  Eroare de prioritate 7 nu-i eroare. Dupa ce ai incuiat masina s-a vazut un consum de curent nenormal. De ce? Ai lasat camera video sau incarcatorul de la telefon nescos din mufa brichetei.
Modificat de Ebi
@Ebi,multumesc de raspuns.Am lasat in mufa brichetei un incarcator de telefon care arata si voltajul .Posibil de acolo.
Salutare tuturor!
Revin cu o problema in legatura cu masina mea (Skoda O3,1.6 TDI,105 cp,an 2013, 280 k km).
Ieri brusc mi-a aparut in bord semnalizarea ca nu se mai incarca bateria,am mers putin s- a stins dupa 15 minute de mers s-a aprins din nou si asa a ramas.Pe tester am urmatoarea eroare:
8526354 - Generator
          P1B01 00 [009] - Electrical Malfunction
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 281944 km
                    Date: 2021.07.16
                    Time: 11:21:41
                    Terminal 30 power supply: 11.9 V
                    Terminal 15: On
Sa inteleg ca problema este de la alternator.Se poate inlocui releul cu carbunii sau se schimba alternatorul cu totul.
Multumesc anticipat!
Intai jos cu el si verificat. In funcție de ce se constata la demontare, se repara.
