my passat B8 variant
calint
Dupa 6 ani fara probleme petrecute in compania unui vw golf 6 variant ,am facut trecerea la o "balena" dupa cum o prezentau uni colegi .
este vorba de un passat B8 variant 2016 ,2,0 tdi, euro 6 fara ad-blue ,150 Cp ,adus personal din Germania ,km bord 124000 ,printre dotari :
faruri /stopuri  led high
interior piele/alcantara
pachet exterior crom
oglinzi electrice/rabatabile
lumini ambientale usi /manere /maner deschidere usa /picioare
jante 17"
senzori fata/spate
ACC /DRL
........ si alte dotari comune pe passat
Modificat de calint
Astazi am montat jantele de iarna si m-am jucat un pic cu OBDeleven pro
Am activat staging la ceasuri ,lane assist ,cornering pe proiectoare ,bip la inchidere masina
Am primit cu masina jante de iarna Borbet 7Jx16 ET45 (nu am gasit daca sant ptr passat B8 ) cu anvelope Michelin 215/60/16,   le-am gasit la B7 ca potrivire in ceva configurator  .
Jantele  vara sant 7Jx 17 ET40
In asteptatea RAR si inmatriculare mai facem km si cate ceva la masina
pedale + forest OEM ebay ,covorase cauciuc PTC ,lampa Led porbagaj china
mai jos poze cu cele prezentate mai sus si cu masina incaltata de iarna
75 € cu tot cu transport din Germania ptr pedale si forest , presurile 139 lei ,lampa in jur la 6 $ de pe alliexpres
nu inteleg nici in ziua de azi de ce au pus in toata masina led iar in portbagaj bec normal (foarte slab ca intensitate).
arata foarte bine "forest OEM ebay".
Pentru foot rest ai dat jos toate plasticele alea din lateral? Stau si eu cu ornamentele in portbagaj si cu lampa led din China de ceva timp si numai nu-mi gasesc timp sa le schimb :) e si frig afara si nu am garaj.
Modificat de BTeo
Nu am dat jos nimic m-am inspirat din clipul de mai jos
,in schimb la pedala de acceleratie m-am chinuit vreo15-20  min cu pauze ca ma dureau degetele de la frig si pozitia (jumate bagat sub volan 120 kg si 191 cm ? am intrat la fix ? ) pana a intrat la loc  .
  • 5 weeks later...
20200216_115049.thumb.jpg.8687d11426952ac000050e385d02ac3f.jpgIntre timp am comandat si schimbat manerul care era fisurat , pe OEM de la reprezentanta cod piesa 3G1867179A 81U  ii cea cu led in maner
Modificat de calint
Finalizat cu inmatricularea ,asteptam primavara ?:Driver:
Numerele le-am lipit cu banda dublu adeziva bison
Revenit la jante si anvelopele de vara  si activat pe spate sa mearga doar exteriorul pe DRL
Asteptam sa treaca starea de urgenta sa putem evada cu masina
Salut! Felicitari pt masina! Ce codare trebuie pentru activarea ledurilor pe spate pentru pozitia DRL?
@-A L E X-
Rear lights outer LED rings as DRL
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights (Tagfahrlicht)
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights (Tagfahrlicht)Screenshot_20200324-084404_OBDeleven.thumb.jpg.4331873dcab144176283dbac644bf0e2.jpg
Modificat de calint
Foarte frumoasa masina . Cand ma refer la fromoasa tin sa punctez in mod special interiorul . Care a fost pretul final al achizitiei , aici incluzand si inmatricularea ?
Mici modificarii
Old /New
volan nou si trecerea de la display de 6,5" la 8"
Arata foarte fain cu ecranul mai mare, e un upgrade pe care mi-l doresc si eu. Volanul cat a fost? L-ai montat in locul celui vechi si atat?
Masina mea are aceeasi culoare exterioara si acelasi interior cu alcantara, seamana foarte mult.
