Inlocuire macara geam Skoda Fabia 2
jhonutz
Datorita faptului ca am probleme cu macaraua de la geam la Fabia, m-am hotarat azi sa desfac  si sa vad cum e sistemul si daca pot face ceva legat de problema mea. Geamul cand se ridica, se ridica putin inclinat , de altfel are joc mare in macara. Anul viitor am sa cumpar macara noua.
Vreau sa va prezint mai jos procedura de demontare a acestei macarale/schimb motoras actionare.
In primul rand se scoate fata manerului interior si apoi cele 2 suruburi , cu torx de 27 ,ca in poza:
Apoi se desurubeaza alte 2 suruburi de jos cu torx de 15:
Se declipseaza fata portierei incepand de jos, o sa iasa destul de usor din clipsuri. Ca sa o putem scoate afara trebuie deconectate mufele electrice de la led , butoane actionare geamuri si la un twetter cred ca e.
De altfel trebuie scos si cablul de actionare a portierei ca in foto
Dupa ce am scos fata, trebuie sa desurubam placa de actionare pe care se afla motorul si cele 2 suruburi ce tin fixate macaraua
Macaraua si sistemul motorului se scot prin gaura mare ca in foto :
Geamul se scoate pe deasupra, putin inclinat, dupa ce am desurubat cele 2 suruburi ce il tine prins de macara. Cu atentie sa nu spargeti ceva :) :
Motorasul de actionare o sa trebuiasca si el scos si mutat pe noua macara. Se scoate conectorul de alimentare si se desfac cele 3 suruburi cu torx de 27:
Si macaraua scoasa arata asa
Montarea se face in operatiune inversa. Cam asta e , sper ca am cuprins toate detaliile , cat a fost posibil. Timp de lucru 1 ora maxim , cred.
Modificat de jhonutz
