Bujii incandescente
seerkan
Am o eroare pe cilindrul 1 - 4984 - p067100 - electrical fault.
Ma gandesc ca trebuie sa schimb bujia, dar din ce am inteles sunt si cu senzor si fara, de care mi-ar trebuit pt cilindrul 1?
Am uitat sa zic modelul de motor. 2.0 tdi crbl
FAra, cea cu sensor este pe 3.
Ok, multumesc. Imi recomanzi ceva marca anume?
si eu am patit la fel bujie arsa pistonul 4 schimbat 3 bujii beru iar cea cu senzor cand se arde masina merge ok
  • 4 years later...
passat b8 WVWZZZ3CZFP406813 , P0673 - bujia incandescenta cilindrul 3
la magazinul de piese a aflat ca "de obicei pe cilindrul 3 este cea cu senzor, dar nu tot timpul" 🤔
se poate afla dupa VIN daca este cea cu senzor sau e musai sa ajung in service ptr constatare ?
Se poate stabili pe baza VIN la orice magazin de piese auto.
Sigur ca da
la magazin au zis "de obicei pe cilindrul 3 este cea cu senzor, dar nu tot timpul"  si m-au trimis la service sa verifice ( service-ul lor).
voiam sa evit sa ma duc in service de 2 ori: programare, timp pierdut, etc. bujia cu senzor viene in 2-3 zile si ma gandeam  sa ma duc o singura data in service, cu piesa cumparata.
cine a pus testerul nu s-a uitat la masina sa vada ce bujie e ?
eu am pus "testerul": interfata din aia ieftina de pe net folosita cu app Torque pe mobil.
am vazut codul, am cautat pe net, am gasit ca e bujia incandescenta de la cilindrul 3 si m-am prezentat "regulamentar" la firma de piese sa o comand ca mai apoi sa ma duc cu piesa in serviceul lor sa o monteze.  nu ma pricep sa ma uit la motor sa vad ce fel e bujie este si ma asteptam ca ei sa-mi zica pe baza VIN-uli daca sa comand cu senzor sau fara.
aceeasi aplicatie m-a salvat in iarna anului trecut, cand eram la mare distanta de casa, in concediu: cand s-a aprins martorul in bord am scanat si a iesit pompa axiliara apa P26F8. am putut sa termin concediul linistit si vin pana acasa in alternativa intratului urgent in service.  nu stiu la altii cum este dar eu cand vad martorul ala aprins ma ia cu rece pe sira spinarii. am trecut prin EGR defect la Octavia 1.6 TDI  :)  si de atunci am zis ca e bine am la indemana ceva sa-mi zica rapid cat e de grava situatia.
Seria sasiu sa vedem ce bujie ai
Bună.  Eu sunt nou pe forum și am un Passat b8 2.0 TDI 2015 fără albu. Și de ieri mi-a apărut martor motor cu galben și testerul a dat scurt pe bujia 1 dar culmea semnul de bujii nu rămâne aprins.  A mai pățit cineva? 🤔
Pune 4 bujii noi
Semnul de bujii de fapt nu e de bujii :)
dignitas1980
Salutare. Am o rugaminte/intrebare legata de potrivirea/compatibilitatea unei instalatii electrice, cablaj motor. In urma inlocuirii bujiilor, unui prieten cu VW Arteon 2021 fabricatie, dsg, 2l diesel, i-a ramas aprinsa eroare in bord, in urma caruia mecanicul i-a recomandat sa schimbe cablajul bujiilor. Codul OEM al piesei este 05L972627S, dar vad ca apare si pe Audi Q3 F3 cutie manuala...  E posibil sa gresesc ceva daca comand cablajul asta? Dupa cod ar trebui sa fie totul in regula, nu? Multumesc.
Nu am gasit o rubrica potrivita pt tipul asta de intrebare, iar acest topic era destul de recent...
Esti sigur ca e cablajul ?
Mai verifica odata
Mecanicul sa-si vada de treaba lui si prietenul tau sa mearga la un electrician. de ce sa dea 4000 lei pe un cablaj cmplet cand se pot schimba doar parti din el ? Ai spus ca are eroare in bord. DAr la diagnoza ce eroare este ?
Incapatanat cum il stiu, n-a ascultat povetele altora si s-a grabit sa faca de capul lui... A cumparat "separat" cablajul pt bujia 3, din cate am inteles, acolo era ceva problema. Nu mi-a dat log sau poza dupa diagnoza, mi-a replicat : tipu` la care am fost, e "doctor".:)) Na, cu doctori d-astia, murim in serie. Multumesc pt ajutor, am incercat sa intind o mana mai departe, se pare ca a fost intinsa degeaba.
dignitas1980
Asta e ceea ce i-a aratat meseriasul la care a mers... Nu stiu daca a fost inainte sau dupa interventie, stiu doar ca i-am comandat un modul prin care anula eroarea de travel assist, o chinezarie de montat cumva in calculatorul volanului. Posibil sa gresesc ceea ce scriu, treaba e ca nu s-a mai aprins martorul. Multumesc tuturor pt ajutor!
1,VOLKSWAGEN,,2021,WVWZZZ3HZME001411,979860139900,1761056933,.pdf
