Not_used_calin
Scuze, daca as stii ce face v158 probabil ca ar fi foarte clar pentru mine, dar avand in vedere ca v158  este pe partea stanga am crezut ca el este responsabil cu ce se intampla pe partea stanga si nu are legatura cu partea dreapta. Daca cineva ar explica in linii mari cam cum functioneaza dublu climatronic la golf VII probabil ca multi din cei care posteaza pe forum si se  plang ca ajung prin service-uri si li se aplica metoda "bijbiielii succesive"  nu s-ar mai lovii de astfel de situatii.As fii profund recunoscator daca cineva ar explica aceste lucruri .
  • 7 months later...
Intampin si eu un sunet ciudat la Climatronic si nu stiu de la ce e. Postez mai jos un clip cu problema in cauza. Clima e setata pe 21 grade, AC on, ventilatorul pe auto. Afara sunt 17 grade.
http://s.go.ro/4tu0yk7g
La secunda 7 pun contactul si incepe sa sufle aeroterma normal, dupa care pornesc motorul si la secunda 17 incepe sa se auda sunetul in cauza. Sunetul se aude dinspre gurile de ventilatie centrale. Aer rece baga fara probleme doar ca persista acel sunet. Cat a fost frig afara si climatronicul baga caldura, cu toate ca am mers cu AC on, acel sunet nu s-a auzit.
Si se auzea la fel ca la mine? Iti baga aer rece? Ca la mine baga!
Modificat de Jorjel
A mai mers o perioada din momentul ala.
Cauza care a fost? Pierdea pe undeva sau ...? Dupa ce ai facut refill a disparut sunetul?
O garnitura coapta. S-a schimbat si s-a reincarcat instalatia.
@dadu ai avut dreptate.
Azi cand au fost 22 grade am constatat ca nu am AC deloc. Spune-mi te rog ce garnitura a fost cu probleme la tine. As vrea sa incep diagnosticarea de acolo. Ma gandesc ca poate e ceva defect comun si sa fac primul pas de acolo. Din cate stiam se incarca cu freon cu o substanta ceva care lasa urme, pentru a vedea pe unde pierde. Daca as descoperi problema fara sa mai fiu nevoit sa incarc as salva banii pe o reincarcare.
sunt multe garnituri, deci cred ca o sa fie greu de depistat, prin eliminare. Parerea mea - mergi si fa un test de presiune, etc.
DAr mai ai freon in instalatie ?
Avand in vedere ca ieri la 22 grade afara si clima pe 16 baga aer cald tind sa cred ca nu. Am facut programare la service sa investighez problema. Va tin la curent.
Nu mai stiu care a fost dar a fost nevoie sa dea tot botul masini jos (adica spoilerul).:D
Am ajuns intr-un final la service si s-a pus aparatul pe ea. Mai avea 100g freon in instalatie. A facut procedura: extras, igienizat, incarcat 10g ulei, incarcat 500g freon, pornit A/C si sufla rece ca gheata. Dupa care a luat la verificat traseul cu un pistol cu o sonda care teoretic ar trebui sa "miroase" freonul. Rezultatul negativ ... nu a descoperit nimic. Dupa care a plecat cu lampa cu ultra-violete (cu toate ca nu a bagat substanta de contrast, mecanicul a zis ca in butelia robotului ar mai fi ceva substanta de la cum a extras de la alte masini ... nu stiu cat de "ortodoxa" si corecta e metoda asta sau cum a descris-o el) ... rezultatul negativ. Momentan verificarile s-au facut fara a demonta nimic de pe masina. A zis ca daca in 2-3 saptamani il pierde iar sa merg sa dau jos bara, grila, etc si sa verificam mai amanuntit.
Mi-a zis ca ar exista si posibilitatea ca cei din auto-house sa fi descarcat intentionat instalatia daca masina a stat mai multe luni pe dreapta (e prima data cand aud chestia asta).
Salut. Am si eu o problema la climatronic. Caldura baga normal dar de cand a venit caldura am observat ca pe stanga da rece si pe dreapta da aer de afara fara sa il raceasca. Primul pas diagnoza si nici un cod de eroare(facut si adaptare motorase). Suspectand motorasul V159 ca ar fi cauza problemei am demontat torpedoul masini si am dat jos motorasul respectiv. Acesta functioneaza corect iar dupa ce l-am dat jos am manevrat clapeta pe care o actioneaza cu mana dar este aceeasi problema adica senzorul de temperatura de pe dreapta arata doar o scadere la temperatura aerului de afara chiar daca cel din stanga scade pana la 4grade cu clima pornita. Masina este Golf 7 2016 1.6 TDI cu climatronic. Daca a intilnit cineva acest comportament si stie rezolvare va rog inpartasiti. Multumesc.
Am rezolvat problema. Era lipsa freon (agent racire) in instalatia masinii (doar 70 g mai erau) si din cauza asta nu baga aer rece decat pe stanga foarte slab iar pe dreapta nu venea decat aer de afara (cald).
Modificat de barbu.c
spiderman07
de la 500g la 70g cam mare pierdere. ai verificat si instalatia daca tine presiunea?
Da a verificat instalatia. Conform mecanicului zice ca se consuma freonul (agentul de racire) in maxim 2 ani la masinile din 2016 in sus. Vinerea viitoare am programare si cu cealalta masina si sunt curios cum este cantitatea de freon in conditiile in care da rece fiind acelasi an de fabricatie. Am constatat ca cea care a fost incarcata face mai usor si mai repede temperatura dorita.
Am fost si cu cealalta masina si erau 370g freon in instalatie. A facut vacumare (adica eliminare apa din instalatie si filtru) dupa care s-a umplut cu 500g conform specificatiilor. Nu vad diferente la aceasta fata de inainte in functionarea climei.
Am gasit pe net o codare pt Climatronic care il ajuta sa bage aer rece mai repede. La mine functioneaza. Aici video:
Foarte mare pierderea de freon. Eu, la Skoda Octavia, am pierdut 100 g in 4 ani.
Cred ca tu pierzi pe undeva freon, e anormal sa ramai cu numai 70g in instalatie dupa 3 ani.
S-a intalnit cineva cu zgomotul prezentat in clip ? Daca da, aveti idee cum se poate rezolva ? De ceva timp il am si eu si nu stiu cum sa-l identific. Nu am nici o eroare, totul merge bine. Presupun ca este o clapeta, dar nu-mi pot da seama care.
Salut. Ma confrunt cu urmatoarea problema. Acum vreo 2 saptamani, la o curatare interioara a masinii, am observat mocheta din dreapta fata uda. Am asteptat sa se usuce, dar am observat ca de cate ori mergeam cu AC pornit, se umezea iar. Am fost cu ea la service si mi-au zis ca este de la scurgerea condensului, ca este infundata. Au curatat-o, cu toate ca au zis ca nu era prea murdara, au pornit AC si am asteptat ca apa din condensare sa se scurga sub masina, lucru ce s-a intamplat. Am plecat acasa cu speranta ca s-a rezolvat problema. M-am chinuit cateva zile sa usuc mocheta pentru a nu o da jos, iar apoi am zis sa fac din nou proba sa vad daca condensul se scurge sub masina. Cand, surpriza, nici o picatura nu ajunge sub masina, ba si mai mult, mocheta se umezeste iar...parca vine apa de sub buretele acela din partea de sus. Am zis ca poate s-a infundat iar scurgerea. Scot furtunul de scurgere, cel din imaginea atasata, si il bag sa curga intr-o sticla. Dau AC la maxim pe rece, dar dupa jumate de ora de mers, nici urma de picatura scursa. Intrebarea este unde este infundata? De ce nu curge?
Schimba furtunul ala cu unul produs mai recent. A fost un lot cu probleme si nu etansa cum trebuie, stiu ca am lucrat la firma DENSO unde se faceau instalatiile de clima :D
Asta ar trebui sa fie codul 5Q1820127
Unde nu etansa cum trebuie? ca eu am scos capatul care intra in caroserie si l-am bagat sa curga intr-o sticla sa vad daca chiar curge...dar nici urma...
Si ma gandesc ca daca apa nu se scurge prin acel furtun...unde se strange?
Stai ca am citit gresit :) Am crezut ca ai bagat capatul intr-o sticla si nu a mai curs in masina. (la furtun era o problema cu prinderea care dupa un timp iesea si curgea apa in masina). Te-ai uitat pe sub bord sa vezi daca ai apa pe undeva? Daca nu ai apa intra apa de altundeva. S-ar putea sa mai fie de la carcasa climei.
  • MihaiVXM changed the title to Golf 7 2016. NU imi mai merge aerul la parbriz și în fata. Care a ți mai avut și ma puteți ajuta. Mulțumesc!
    • David George Alin
