Octavia 4 - discutii generale
cristiansen077
@Cristi_V @valisfi eu tot nu cred ca se poate ca in 2020 sa iei o masina cu led (chiar si basic) si sa nu ai autoleveling. Adica... fara spalator si fara autoleveling inseamna (gandesc eu) ca nici cantitatea (intensitatea) de lumina nu e chiar extrema (probabil sub 2000lm daca imi amintesc bine); dar fata de un H7 cu halogen lumina ar trebui sa fie mult mai bine imprastiata.
@valisfi butonul de reglaj ti l-au luat... ai incercat sa ii dai restart? La cate functii au mutat in MIB ma astept sa functioneze metoda asta.
Lumina nu cred ca o sa fie mai bine imprastiata, doar sunt folosite oglizi, aproape la fel ca la halogen. Neavand spalator si autoleveling nici cantitatea de lumina nu cred ca e mai mare ca la halogen, ci doar mai alba. Arata mai bine vizual, dar nu stiu daca vede la fel de bine pe ploaie ca un H4 care de obicei are reflectorul maaare.
Din pacate toti folosesc led-uri cu o temperatura de culoare in jurul a 6000K. Mi-ar fi placut sa aleaga niste led-uri ceva mai calde (4000-4500K).
A reusit cineva sa acceseze nivelul de ulei din statusul masinii? Am observat ca atunci cand am descuiat masina de la distanta si am pornit infotainment-ul imi apare optiunea, dar cand o accesez imi zice sa pun contactul. Dupa ce fac asta ea dispare...
După ultimul update din când în când îmi zice mașina "attention, vignette required". Nu am reușit să găsesc un pattern, eu aș presupune că îmi zice când mă apropii de drumuri europene/naționale, dar totuși mi-a zis și când am intrat în satul bunicului pe o stradă cu pământ...
Mai pățiți careva? Am studiat meniurile din mașină dar nu am găsit ce setare e asta...
Intuitiv, m-as astepta sa fie mai degraba o setare din navigatia masinii - vezi daca nu ai un "disable warnings" prin meniul navigatiei. Chiar daca navigatia masinii nu e utilizata, e posibil ca in background sa ruleze ceva minimalist. Stiu de la M4 cazuri in care navigatia masinii (desi nu era utilizata) dadea un warning acustic la depasirea limitei de viteza - se dezactiva exclusiv din meniul navi.
Am cotrobăit prin tot meniul, nu reușesc să găsesc nimic care să țină de asta. Am parcurs literalmente punct cu punct tot meniul din navigație, nimic.
Acuma mi-a mai venit o idee, poate este Waze totuși, cum telefonul e conectat prin AA, deobicei îmi pornește aplicația și deși nu intru în el, poate mai povestește una alta, o să testez și teoria asta...
Dupa ce am pus 1803 si la mine zice la fel.Nu este Waze! Si eu merg cu ala de masina pe cockpit si Waze pe infotainament.Dupa update si pe mine ma atentioneaza si mai si zice ca in fata se aglomereaza cu toate ca merg cu waze.Impreuna nu merg.Daca activezi una se dezactiveaza cealalta.Evident ca este activ info trafic online 192 lei fara TVA pe an
Am lasat masina in service, un update de soft care ar trebui sa taie din erori. Am avut cele cu luminile de zi (nu era nimic in neregula insa imi aparea eroare in bord sa verific luminile si stopurile), front assist, parca si side assist a fost la un moment dat, insa cea mai nasoala chestia a fost cand a inceput sa bipaie tare in boxe, nu mergea muzica, volum, absolut nimic. Am condus asa 15 min, am oprit motorul, incuiat masina si a continuat sa bipaie vreo 5 min pana s-a oprit. Am apelat la SOS crezand ca e problema la motor, ceva mai serios insa m-au linistit ca nu e nimic mecanic.
Daca patiti asa ceva mi-au recomandat sa dau reset la infotainment (eu am Columbus dar cred ca e aplicabil la toate) tinand apasat pe butinul de power cam 30 sec pana reporneste.
Revin dupa ce se face update-ul. De Vineri pana Luni pt un update se soft pt ca Skoda nu trimite un cod de activare a soft-ului :)). M-am plimbat cu un Citigo intre timp. Asa invat sa apreciez masina mai mult :D
  On 25.10.2021 at 14:29, marmex a scris:
Expand
Da, am testat intre timp fara AA si zice la fel, deci da, e masina. E ok, nu zic, doar ca devine enervant cand insista si imi zice de vinieta si pe drumuri de tara laturalnice... :))
La mine in schimb si daca e Waze activ, uneori imi mai aminteste, dar nu am reusit sa ii gasesc un pattern inca. Am incercat sa dau disable la tot din navigatia masinii, dar ii ceva setare default ca nu a functionat nimic. Aia e, traim cu ea asa pana la urmatorul update.
Ținând cont că in 11 nov Obdeleven anunță va iesi cu o versiune si pentru SFD cu siguranta se va gasi solutie de dezactivare a atenționarii respective.
Nu am stiut, dar o sa monitorizez mai atent atunci anunturile de la ei. Ma gandeam sa-mi iau un dongle, dar nu am vazut rostul cumva pana acuma, daca se da liber si la modificari, probabil va urma o achizitie, desi nu sunt fan modificari excesive, imi place sa tin maisna cat de stock se poate. :)
  • 5 weeks later...
V ați reînnoit serviciile Skoda conect și skoda infotaiment online ? M au anunțat ca ma apropii  de expirarea serviciilor și nu știu dacă merita 450 ron sau nu
Eu îl am gratis pentru 10 ani și nici asa nu ii vad utilitatea.
Eu doar primul an apoi am renuntat, nu e ceva wow, ai toate functiile in Android Auto cu aplicatiile necesare.
Eu am reînnoit Skoda Connect cu 178 de lei pe 1 an, infotainment online în schimb nu, nu face sens pentru mine, folosesc Android Auto și doar în cazuri de avarie sau excepționale navigația mașinii.
Salut.
Am un buton pe volan, care aparent nu face nimic. E cineva la care merge? Ce face?
  • Bebeee changed the title to Ce face butonul asta?
Ai butonul pe masina ta? Face ceva? E curios pentru ca am si line assist si acc, iar in manual nu spune nimic de buton, alea sunt simbolurile ce se aprind in bord.
Este butonul de Travel Assist cum zice @alexandru_28, și eu am.
Am mai condus alte modele de Octavia înainte să iau mașina, câteodată era prezent butonul, câteodată nu. Dacă apeși și nu face nimic, înseamnă că nu ai Travel Assist. La mine când apăs, îmi cere să activez ACC întâi, după aia pot activa și Travel Assist.
Ma uitam azi la O3 facelift si am observat ca atat usile fata cat si spate au chedere suplimentare fata de O4. De exemplu are cheder intre usile fata-spate.
Ma intereseaza daca macar ar atenua din zgomotul de troaca la inchiderea usilor. A pus cineva?
Parca sunau mai bine usile la O3.
Modificat de akon
@akon daca aveai macar 2.0 TSI pe O4 iti propuneam un schimb.
Pe O3 FL (Style 5L) am toate chedrele posibile si imposibile. Se aude vant si, cand ajung prin DE suiera unul de mama, mama.
N-am reusit inca sa ma prind care e.
Vezi ca majoritatea lowcosturilor au inceput sa bage bani grei ca sa isi faca troacele sa sune premium.
Cand isi iau un ALH din lateral… ala cu alehas schimba bara.
@akon cele mai bune rezultate pt usi sa nu mai sune a troaca cand le inchizi le da tratamentul vibroabsorbant si fonic. la mine a facut diferenta mare de tot. + mai putin zgomot de afara + o incinta mai buna pt boxe.
Ce zici tu este o varianta Profi dar care implica niste costuri pe care nu mi le-as asuma pt Octavia, altfel mi-as fi luat direct ceva Premium. Si cu zgomotele astea nu e chiar simpla treaba deoarece poti avea surpriza ca antifonezi usile si apoi auzi zgomotul de rulare transmis prin podea care , singur, poate fi mult mai deranjant decat combinate toate. Deci ori faci masina total ori mai bine o lasi asa.
Nici la alea Premium nu se mai omoara cu antifonarea, din cate am vazut lipesc o banda de cativa cm pe lungimea fetei de usa pt a ridigiza iar pe interiorul fetei de usa ceva pasla si cam gata.
Eu cautam o varianta  simpla prin care sa schimb putin zgomotul de inchidere si cred ca este posibil din moment ce la Hyundai suna mult mai infundat usile cu toate ca nu are nici o antifonare/cheder in plus fata de Octavia. Cred totusi ca sunt mai ''ferme'' chederele si din cauza asta suna mai bine.
Eu am luat-o cu optiunea "Geamuri laterale fata cu protectie acustica si Sunset", insemnand ca geamurile fata sunt in dublu strat si chiar mi se pare ca e o diferenta semnificativa, atenueaza mult zgomotul de afara.
Modificat de eugen91
