Stopuri led
mirceateodor
Salut.
Am facut rost de un stop cu leduri care a fost afectat de apa. Apa a intrat prin partea de sus si a corodat placuta de "outline". Aici leduri si condensator/rezistenta au cazut efectiv de pe placa. Celelalte functii par ok.
Problema apei am vazut-o si in alte cautari.
Din cauza slabei lipiri( procesul de lipire cu ultrasunete) sunt sigur ca in viitor o sa apara astfel de probleme. "Sticla" exterioara s-a desprins fara probleme pe 75% din suprafata lipita - la rece.
Aici gasiti cateva poze informative.
20191109_214254.jpg  20191109_215351.thumb.jpg.da4917fcb50f2e77a325e5b33f053347.jpg  20191109_215328.jpg
  • 11 months later...
Problema apei in stopuri vad ca devine o problema destul de urata.
 Exemplu : 2 stopuri - cele de pe haion - an fabricatie 2014; tot variant.
Carcasele impecabile fara urme de lovire sau dezlipire.
Cam asa arata placile: trasee "puscate" de oxid, componente cazute.
Componentele se pot inlocui dar nu prea ai de ce sa le lipesti. Trist.
Aici conectorul s-a dezlipit singur.
Modificat de mirceateodor
hmmm, nasol. Daca reusesti sa-l refaci si sa-l cureti, neaparat sa-l dai cu lac de protectie. Un exemplu:
https://www.google.com/search?q=Teslanol+Protective+Paint+Plastic+Spray&rlz=1C1GCEB_en&oq=Teslanol+Protective+Paint+Plastic+Spray&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Important e ca lacul sa nu fie conductiv.
Interesant ca pe circuitele electrice se da cu lac din asta si pe circuitele de pe stopuri nu, reducere de costuri si mai masiva, total dezamagit.
  • 3 years later...
Nu am curent pe cablurile de la stopul suplimentar spate. Am cumparat altul crezand ca e ars, insa nu e. Ce poate fi? Are siguranta separata?
Nu. Verifica circuitul pana in BCM
Am un B8 GTE combi și după ploile din ultima vreme, stopul stângă de pe caroserie s-au umplut efectiv cu apă până la jumătate. L-am demontat și am scurs toată apa, dar el este intact, până acum nu mi s-au întâmplat.
Acum normal că nu mai merge, dar întreb, pe unde a intrat atâta apă?
A gasit cineva sa cumpere acel conector/piese care a oxidat sau toata placa si unde,.am aceasi problema.oxidare stop spate exterior.
Mersi
On 11/9/2019 at 9:28 PM, mirceateodor said:
Salut.
Am aceasi problema ca tine.ai rezolvat,cum?eu am cumparat un stop sh dar ma framanta sa ii dau de cap celui vechi😄20260122_143452.thumb.jpg.d08b46da7801c3694ab90551fc94c795.jpg
Salut. Ce poti face e sa il desfaci si sa vezi cat de corodate sunt componentele/ placa. Poti curata cu alcool IPA si periuta.
In unele situatii se poate salva, in alte: nu.
Am incercat pe un alt set si era atat de corodat incat nu mai existau trasee electrice iar componentele erau cazute in interiorul stopului.
