01486 ESP/ABS/Servo/ presiune roti
Trandafir.Sorin
Trandafir.Sorin
Va salut! Detin un leon 1p BLS.
In trecut, la un interval nedefinit, se aprindeau martorii esp/abs/servodirectie/presiune roti. Dupa ce luam contactul si il puneam iar, se stingeau.
M am gandit sa curat firele de masa de pe caroserie iar dupa ce le am pus la loc, martorii au ramas aprinsi.
Am avut un rulment pe spate care huruia, l am schimbat in ideea in care partea magnetica ar fi dusa(lucru ce era asa) plus senzor abs.
La primele diagnoze aparea si senzorul g85, la care nu mergea facuta adaptare.
Acum dupa ce am schimbat rulmentul, g85 s a dus dar a aparut 01486 start test.
Am incercat sa fac testul dar problema e ca la mine la prima parte a testului cand trebuie apasata pedala de frana, martorii nu incep sa fie intermitenti, raman la fel. Precizez ca am scos si bornele de pe baterie, am facut si testul de adaptare g85, cel cu rotatiile de volan, am verificat si mufa de langa baterie care duce la servo. Ce ii pot face?
Postează o poza sau scanare, sa vedem exact ce erori ai
Trandafir.Sorin
Nu am cum momentan, dar asta este singura eroare 01486, trebuie facut testul. Culmea este ca mie abs-ul imi merge.
Trandafir.Sorin
Am mentionat ca am incercat sa fac testul dar la apasarea pedalei de frane, martorii nu devin intermitenti.
Trandafir.Sorin
Problema pe jumătate rezolvată.
Dimineata cand am luat masina, martorii esp si presiune roti au disparut. Cand calc pedala de frana, într-adevăr esp devine intermitent, dar testul nu reusesc sa il fac. Dupa ce am incercat sa fac testul de mai multe ori, in cele din urma am reusit sa il fac pe cel de servodirectie si anume sa rotesc volanul maxim stanga 10 secunde si maxim dreapta 10 secunde reusind sa scap de martorul servodirectie si aceasta sa revină la normal..aproape normal, imi trage volanul dreapta acum
