Martor EPC - aprins
mini_me
Salutare tuturor,
De vreo doua saptamani imi apare in bord (cu precadere cand o calc mai tare) martorul EPC, iar motorul intra in modul safe (nu mai are putere). Am fost la un service si mi-au spus ca ar putea fi de la clapeta de presiune ulei, tinand cont ca asta este singura eroare ce apare atunci cand este scanata.
Stie cineva ce ar putea fi si cum as putea rezolva problema? Intr-unul din topic-uri gasisem o directionare catre un site ( https://www.obd-codes.com/p02cb ), dar mi-am incalcit urechile.
Precizez ca am un Passat B8 DSG 2016 2.0 190CP.
Multumesc anticipat.
Pune o poza cu eroarea, exact asa cum apare
Eu am avut eroare epc la masina cu acelasi motor.Initial mi-a aparut doar check engine fara eroare in mib dupa care cand o calcam mai tare aparea si epc si aveam o pierdere de putere.La mine s-a dovedit a fi egr-ul 2 din spatele motorului eroare fiinf pe egr 2.
Revin cu raspunsul la problema mea, se pare ca a fost senzorul de la ulei, aparent cand motorul se tura mai mult de 3700 de rotatii, din varii motive senzorul se nu mai functiona cum trebuie. Din fericire el este ieftin (vreo 70 lei), dar manopera a fost destul de scumpa (vreo 4 ore in total). Intr-un final s-a rezolvat, ceea ce este bine.
Mini_me ma confrunt si eu cu aceeasi problema la acelasi tip de motor (DSG 190 cp -DFCA ). Imi poti spune exact la ce senzor te refereai mai sus ? Cumva senzorul de presiune al uleiului ?
Multumesc !
  • 5 years later...
Salutare, mi-a venit si mie randul... In timp ce urcam cateva serpentine, dupa aprox. o ora de la pornire, mi-a aparut si mie martorul EPC in bord. Nici un alt mesaj si fara check engine. Masina a intrat in limp mode si nu mai puteam accelera. Am oprit intr-o parcare si dupa aprox. 3 ore am repornit. Mesajul a disparut si nu a mai reaparut la coborare si nici azi dimineata, a doua zi. Motorizarea este asemanatoare 190cp, dsg, 2018, alltrack. Astept sa fac o scanare in urmatoarele zile.
Diagnoza si posteaza erorile stocate
  • 6 months later...
On 20.02.2020 at 11:32, mini_me a scris:
Bună ziua de 2 saptamani aceiași problema EPC și nu mai accelerează apeși pedala și nimic foarte încet am ft la mecanic a pus diagnoza și i-a ieșit eroare senzor presiune ulei o să schimb senzorul și mai vedem un salut
