Crs.Vag
Si ca sa nu stam degeaba, am mai comandat niste accesorii ieri:
- protectii incuietori si balamale
- curele prindere diverse accesorii
- protectii suruburi/nituri
- husa cheie.
Ce mai vreau sa schimb sunt cele 2 filtre, de polen si de aer (in regie proprie), iar uleiul si filtrul de ulei la 15 000 km (undeva prin ianuarie, februarie - deci aproape de an). Mi se pare mult pt un ulei sa il tin si 20 000 km, dar 30 000 km.
Ma ghidez in functie de ce am citit, in functie de cum arata uleiul la 10 000-11 000 km,  in functie de drumurile parcurse (oras, extra-urban), in functie de temperaturiele exterioare. Mai ales ca a fost masina de test drive, nu am cum sa stiu cam cum s-a mers cu ea. Dupa mine, la 10 000 km l-as schimba. Sau la an.
Si cum imi place sa inspir aer cat de cat curat intr-o tara din ce in ce mai poluata, am comandat acest filtru de polen ce urmeaza a fi montat in weekend, cu o igienizare inainte. Masina avand 12399 km, in mare parte parcursi pe centura, am zis ca e cazul sa il schimb. Urmeaza si filtrul de aer (probabil acesta va fi), mai trebuie putin sa ma lamuresc pe baza tutorialelor.
  On 15.10.2019 at 15:16, Crs.Vag a scris:
Expand
Daca a fost si masina de DT, si nu stii cum a fost condusa, de nu-l schimbi acum?
Pt ca acum sunt cheltuieli suplimentare de vreo 4000 si un pic de lei: rca, casco, anvelope iarna, jante. Dar o sa cer si oferta pt un schimb de ulei, sa imi fac o idee.
Nu trebuie sa faci neaparat schimbul in reprezentanta, iar un ulei bun + filtru, cu manopera cu tot, nu cred sa depaseasca 300-350lei ( la un service ok )...
Am cerut oferta doar pt manopera schimbului de ulei: 191 lei. Piese cumparate de mine.
Acelasi service: 586 lei, cu uleiul lor, Mobil1 Esp 0w20 (4 litri, 508 00/509 00), buson, garnitura buson, filtru ulei, manopera. Numai uleiul e 366 lei. De, mi-a trebuit Skoda :))
Mai caut :D
Poti sa-mi spui ce service ti-a oferit Mobil 1 esp 0W20? Eu tot incerc sa-i conving pe aia de la pbn sa-mi puna Mobil dar ei o tin pe a lor cu Castrol :) . Nu ca ar fi rau Castrol, dar Porsche recomanda Mobil 1 0w20 pentru Macan.
Modificat de razvancc
Daca tot ai investit atat , ce mai conteaza 200 lei in plus - schimba uleiul ca sa stii ca ai pornit cu dreptul
  On 14.10.2019 at 6:41, Crs.Vag a scris:
Masina de drive test, cu 12222 km atunci, luata la 12849 si in prezent avand 12399km.
Expand
Deja ai si dat kilometrajul inapoi? :))
Glumesc, scuze de offtopic.
  On 17.10.2019 at 10:11, razvancc a scris:
Expand
Avia Motors Pantelimon.
  On 17.10.2019 at 10:22, tavitara a scris:
Expand
Ma gandesc si la varianta asta, sa fiu eu impacat ca e ce trebuie si cum trebuie. O sa revin, oricum. Luna asta nu fac revizia, poate la inceputul lunii viitoare.
  On 17.10.2019 at 10:35, Raul_X a scris:
Expand
Puii mei, le-am facut vraiste. Masina vizualizata la 12 222 km, platita la 12 240, intrat in posesia ei la 12289. In prezent, 12 399.
Stiu ca ai glumit, dar nu umblu eu la kilometraj ca nu imi sta in fire :)
Stiu ca nu e treaba mea dar totusi ... ai platit o masina -> e proprietatea ta si totusi s-au plimbat cu ea 49 km ? Au mai facut 3 test drive-uri cu masina ta ? Intr-o tara civilizata , pe speta, asta poti obtine o reducere la un schimb de ulei daca nu chiar gratis.
Modificat de gabip
Masina a avut schimbat parbrizul si revopsita aripa fata stanga. Plus verificare tehnica plus alimentare la Domnesti. Toate astea s-au facut la Porsche Bucuresti Vest 2, masina plecand de la Porsche Bucuresti Vest 1. Trebuie sa mergi pe centura Bucurestiului, sa te intorci si apoi sa intri la Bucuresti Vest 2. Nu e un capat de tara, masina merge si se comporta foarte bine pe sosea. Care o fi fost intreg itinerariul, nu am de unde sa il stiu. Asa mi s-a spus. Am incercat, pe acest fond, sa obtin o revizie, nimic, argumentand ca si asa pretul e ok pt o masina cu dotarile astea. Nu e bai, nu dramatizez :)
Bun, am mai primit o ofertă pt schimb de ulei.
Metrotehnica Giurgiu-Jilava
- 380 lei, cu piesele lor. Mobil 1 5w30, la bidon de 1 litru. Am solicitat să nu fie Castrol.
- 200 lei manopera, cu piesele mele
E clar ce aleg, prima variantă. Față de 580 de la Avia Pantelimon, e diferență.
Modificat de Crs.Vag
Cand este produsa masina? Din cate stiu,  toate benzinarele  ce s-au fabricat dupa septembrie 2018 trebuie sa aiba filtru de particule. Si atunci ai nevoie musai de ulei 0W20.
Mersi, o sa ma uit.
Astazi, am reusit foarte usor sa schimb filtrul de aer. Cum arata filtrul vechi dupa 12401 km vedeti mai jos. Ma bucur ca am facut aceasta schimbare. Si, am facut si igienizarea, cu Mannol. Am bagat spuma pe toate gurile de ventilatie, inclusiv pe cele din spate, de la picioare. Filtrul original e tot made by Mann, am fost inspirat sa cumpar acelasi filtru. Urmatorul pas: filtrul de aer si apoi uleiul. Si, evident, anvelopele de iarna. Mai caut si aici :D
Uleiul arata cum se vede. Nu il mai tin nici pe el mult, trebuie sa aflu daca e ow20 sau 5w30 sau 5w40 cel care ii trebuie motorului. Din fabrica, am citit ca ar fi 0w20. In manualul de utilizar, am doar specificatiile: VW 504 00, VW 502 0, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4 SAU API SN, (API SM). Ma lamuresc eu si cu el.
Si, cum arata masina dupa 5 zile de stat. Normal ca i-am dat o spalare, mai ales ca weekendul trecut a fost tratata corespunzator, cu ceara.
Si cum nu imi place sa stau degeaba si cum vine iarna, ne pregatim incet, dar sigur de ea.
Asadar, astazi am luat filtrul de aer de la epiesa. Culmea, nu s-a potrivit, aveam o banuiala ca nu va fi ce trebuie. Se demonteaza usor capacul, are mai multe suruburi, dar e ok. Partea mai grea a fost la montatul capacului inapoi, unde colierul dinspre habitaclu a trebuit fortat. Una peste alta am reusit partial din cauza ca filtrul de aer cumparat nu seamana cu cel de pe masina. L-am pus tot pe cel vechi, luni fac retur celuilalt si iau unul cu "2 parti". Ma cam enerveaza pt ca maine merg vreo 160 km, dar asta e. Oricum, si cel de pe masina e negru, la fel ca cel de polen si necesita imediata schimbare. Se rezolva :)
Despre iarna. Cand apare, nu stim. Ne pregatim. Achizitionat 4 anvelope Kleber Krisalp Hp3, 205/55/16 de la Altex, 240 lei bucata, dot 3519, made in Romania. Mai caut jante de otel, pe 16, daca nu, le pun pe cele de aliaj.
Si, tot astazi, meeting with Sandero. Aveti un comparativ cu cat e mai lunga Skoda, in realitate. Nu fise tehnice, reality ;)
https://ibb.co/hs4BFh6
Parca ai luat o masina de 500 de euro si ii cumperi tot ce e mai ieftin
Ce ai cu masina ? Uita-te si tu la ea , e frumoasa , aproape noua , respect-o putin mai mult
Chiar ma intrebam cine cumpara anvelopele alea de la Altex :Driver:
Sper că glumesti, daca nu știi tu de ele nu înseamnă că sunt proaste. Sunt făcute în Ro și sunt deținuți de Michelin .
In teste stau foarte bine, mai bine decât unele.modele de la producători premium.
