VW Passat B8 (Seb)
psebi
Dupa aproape 11 ani cu Audi A3 in 2 portiere, a venit vremea sa o schimb cu ceva mai mare, pentru ca acusi vor fi 2 copii.
VW Passat Variant 2.0 TDI 150cp, Bluemotion (nu stiu exact ce vrea sa insemne asta), echipare Confortline, culoare Night Blue, fabricata in 11/2015, luata de mine la 150.000 km.
In plus fata de varianta de echipare are Infotainment Discover Media cu navigatie (cam mic ecranul), camera video marche arriere, AAC, volan, scaune fata si duze stergator incalzite, functie masaj scaun.
Mi se pare ok functia de masaj in scaun, dar nu inteleg cum functioneaza sau e ceva stricat...se pare ca incepe sa se miste lombarul dupa ce apas de 2 ori pe butonul de masaj si dureaza gen 10 secunde. Am tot cautat informatii si am gasit doar ceva ca ar trebui sa mearga maxim 10 minute, dar totusi 10 secunde e cam putin. Inteleg ca nu e mare smecherie sa se umfle pernele de la lombar, dar parca merge putin masaj la calatorii mai lungi.
Nu am putut sa iau echipare Highline (buget), cutia automata nu a fost prioritara, desi nu m-ar fi deranjat deloc. Asa ca sunt cateva lucruri pe care mi-as fi dorit sa le mai am, dar sunt multumit de ea asa cum este.
Ce mi-as mai fi dorit: ecran mai mare, app-connect, suspensie adaptiva, inchidere/deschidere electrica portbagaj, faruri led, oglinzi rabatabile electric.
Cum spuneam, am luat-o cu 150.xxx km si acum are deja 153.000 dupa un concediu prin tara. Nu o sa continui in ritmul asta cu kilometrii totusi; cu A3-ul am facut cam 11.000 km/an. Imi place cum merge si cum arata, nu se simte la fel de agila ca A3-ul (diferenta de caroserie), dar urca totusi in viteza destul de ok. Am vrut spatiu si 4 portiere si le am :)
Mai jos sunt caracteristicile decodate cu un VIN decoder pe un website:
Parameter Value
E0ASpecial editions: No special edition
1PALockable wheel bolts: Standard wheel bolts
7ZDVehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -3G0-
0P0Exhaust tailpipe: Rear exhaust tailpipe (standard)
UG6Hill start assist: Hill hold control
7MMEmissions standard: Emission standard EU6 plus
1D0Trailer hitch: Without trailer hitch
4UFAirbag: Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
1E0Activated carbon canister: Without activated charcoal canister
8ZHAntennas: Antenna for AM/FM reception, "diversity"
6XUExterior mirror setting: Exterior mirrors: automatically dimming, electrically adjustable, separately heated
EA0Follow-on warranty: Without subsequent warranty
5SLLeft exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
GM1Electronic engine sound measures: Standard outside sound
5RQRight exterior mirror: Right exterior mirror: convex
0K0Alternative drive system: Without alternative drive module
1X0Drive layout: Front wheel drive
9WC"Multimedia", video/DVD/notebook connection: Without "Multimedia" in vehicle
A8CEquipment levels: Comfort equipment
6K3Area monitoring systems: Front Assist incl. city automatic emergency braking for ACC low
1KUBrake type in rear: Disc brakes, rear
J2DBatteries: Battery 380 A (68 Ah)
1ZABrake type, front: Disc brakes, front
4M6Beverage holders: Cup holder
NY0Battery/alternator capacity: Standard battery/alternator capacity
B0AComponent part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement
1S1Tool kit and jack: Tool kit and jack
1ATBrake systems: Electronic stabilization program (ESP)
4V0Front passenger seat control: Without front passenger seat adjustment from the rear
0VCOwner's manuals: Information kit in German
9Z3Operating voltage: Operating voltage 12 V plus 230 inverter
9T1Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
7RECD ROM/DVD/SD card: SD card (Europe)
2H0Charism: Without "drive select"
QJ1Chrome package: Chrome work package
C43General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
3S2Roof rails/roof load rack: Black roof rails
3FARoof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
1JASuspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1
G01Suspension system in front: Front shock absorption
1Y0Differential lock: Without differential lock
2G5Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
EF0ECO function for driving profiles and Drive select: Without ECO function
0ENInstallation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
7AATheft protection system: Electronic vehicle immobilization device
5MAInserts: Decorative inserts
7M0Scuff plates: Plastic scuff plates in door apertures
7X2Park distance control: Park distance control, front and rear
7W0Extended safety system: Without extended safety system
UI2Electric interface for external use: Electric interface for external use AUX-IN and 2 x USB
0FGManufacturing sequence differentiation: Mosel manufacturing sequence
6A0Fire extinguishers: Without fire extinguisher
VL1Pedestrian protection: Extended pedestrian protection measures
VF0Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K3Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function
UH2Parking brake: Parking brake
7G0Vehicle tracing system: Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
F0AVehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
8GUAlternators: Alternator 140 A
0G4Transmission types/gearshift mechanisms: Cable gearshift
0YCWeight category rear axle: Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
L33Weight category front axle: Suspension range 33 installation control only, no requirement forecast
TR1Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.A
4U0Luggage net/pocket on backrest(s): Without luggage nets/pockets on backrests
3U2Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
6M0Tie down straps/net/pocket: Without tie down straps/net/pocket
8T7Cruise control system: Adaptive Cruise Control (w/o "Follow-to-Stop") and Speed Limiter
VC0Garage door opener: W/o remote-controlled garage door opener
G0KTransmission specifications: 6-speed manual transmission
5J0Rear spoiler: Without rear spoiler
6NAMolding roof liner: Unsplit molding roof liner
3NTRear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest
KH7Heating and air conditioning system: Climatronic (3-zone) with rear air conditioning control panel
8IDHeadlamps: Halogen twin headlights
KS0Head-up display: Without head-up display
20AHybrid drive: Without electric motor ( hybrid )
FC0Customized installation: Without customized installation
6T1Interior light in footwell: Interior light in footwell
U5AInstrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
4L6Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8DBody style: Station Wagon Variant/Avant
QK0Camera/distance sensor: Without camera without distance sensor (driver assistance system)
6SMLuggage compartment floor covering: Needle-punched trunk floor covering (Dilours)
0M4Fuel tank capacity: Fuel tank
4H3Child safety lock: Manual child lock
QA0Child seats: Without child seat
0Y1Climatic zones: Standard climatic zones
QR8Compass/road sign display: Without traffic signs recognition
4D0Seat ventilation/massage seat: Without seat ventilation/massage seat
3T2Rear head restraints: Three rear headrests
5ZCHead restraints: Headrests for front seats (x-adjustment)
1Z0Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
A63Tire categorization: Category 3
0F5Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5C0Body measures: Without special body measures
KA2Camera systems/accident sensors: With rear view camera system (type 2)
KK1Refrigerant: Refrigerant R134a
31KLicense plate carrier: Front and rear license plate carrier (ECE)
5K7Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
3GARear luggage/load compartment floor: Without cargo area
QQ0Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
ES0Vehicle inlet: Without vehicle inlet
L0LSteering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S6Reading light: Two reading lights front
1N3Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0Backrest release: Without backrest release for front seats
8G0Light control systems: Without light assistant
EV0Charging cable: Without charging cable
2P1Loading edge protection: Plastic trunk sill protection
8I2Lumbar support: Electrically adjustable lumbar support for left front seat with massage feature
2ZWSteering wheels: Leather trimmed multi-function steering wheel, heated
AV1Driving on the left/on the right: Driving on the right
8RMSpeaker installation: 8 speakers (passive)
8Q1Headlight range control: Headlight-range adjustment
6E3Center armrest: Front center armrest
FM0Versions: Basic equipment variant
9S5Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Medium"
3D2Center console: Center console
EM1Driver alert system: Rest Assist (drowsiness detection)
8Z5Engine cooling system: Not hot country
DN4Engine specifications: 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail| b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
7UFNavigation device: Navigation system - Standard
8TBRear fog lamp: Rear fog light
8WHFront fog lamp/additional headlamp: Front fog lamp and cornering lamp
EL3Online services: Online service, with OCU, with head unitcoding, without engine immobilizer interconnection
1NLWheel covers: Covers for alloy wheels
F86Wheels: Alloy wheels 6.5J x 16
I8ERadios: Standard radio (Gen2)
9JASmoker's/non-smoker's package: Non-smoking package
ER1Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
7K1Direct tire pressure monitoring system: Tire pressure warning light
H3YTires: Tires 215/60 R16 95 V super-optimized rolling resistance
V0ATire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G2Spare wheel/breakdown kit: Steel spare wheel with original equipment tires
0B4Wheelbases: Wheelbase
3QTRestraint systems, front: 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
PNCNavigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
PTVInstalacja telefoniczna "Comfort"
WBD"Business Premium" package incl.navigation
YOWCar-Net - dostêp do mobilnych usªugOnline za po«rednictwem telefonu(bezpªatnie przez trzy lata)
ZCBSystem radiowy "Composition Media"
4X3Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q2Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
0SBSpecial labels/plates: Labels/plates in German
8SKRear combination lamps: LED taillamp assembly
4E2Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
QI6Service indicator: Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
9P9Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in the buckle, advanced safety equipment
3ZBOuter rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N0USeat trim covers: Cut pile seat covering
3PWSeat adjustment: Man. height adjustm. f. front seats plus seat squab inclination a. depth adjustm. left, plus el. backrest adjustm. left
4A3Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
7L6Start-stop system/regenerative braking: Start/stop system with regenerative braking
8Y1Horns: Two-tone horn
SA0Control number (no PR family): Model year change calendar week 45
5XUSun visors: Sun visors with mirror, illuminated, extractable, airbag label on sun visor
QH1Audio-response system/voice control: Voice control
7Y0Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assistant
4KCSide and rear windows: Side and rear windows in heat-insulating glass
4B3Protective side molding: Protective side molding
3Y0Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sun screen
7B3Socket: 12-volt socket(s)
2JPBumpers: Bumper
7U0Starter: Standard engine starter
8X0Headlamp washer system: Without headlight washer system
8N6Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
3M0Special registration measures: Without special measures
0PPNameplate set: Nameplate set "BlueMotion"
1Q2Mass damper for steering wheels: Mass damper for steering wheel, 36 Hz
4I7Door and lid locking system: Central locking system "Keyless-Go" without deadlock
B01Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CXPartition: Net partition
3LCDoor and side trim panels: Door and side trim panel in foam film and woven fabric
QV0TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1VGInstallation parts for engine (engine mount system): Installation parts for four-cylinder engine
1SAFront underbody guard: Without additional front underbody guard
1EXIdentification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0Delivery equipment: Without delivery equipment
1T9First aid kit / warning triangle: First aid kit with warning triangle and safety vest
9D0Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
Q2JFront seats: Comfort front seats
9F0Preparation for sound combination for rotating beacon: Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9IFTelephone / telematics: Comfort telephony with WLAN
9TJAdditional warning lights: Additional LED warning light (door area) front
QG1Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E6Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
4GFWindshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8FASecond battery/battery installation: Without second battery
2WAAdditional tires (snow tires): Without additional tires
0TDFloor mats: Front and rear floor mats
4ZBDecorative trims: Bright moldings
3B4Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
UP0Clocks: Analog clock
Sa va poarte sanatosi si fara evenimente.
Duminica am „trimis“ un sedan spre BT aceeasi culoare si dotari asemanatoare.
Poti pune o poza cu lateralul scaunului soferului, la sedan functiona masajul in scaun mai mult de 10 sec si masa mai mult decat partea lombara, cred.
Asta este scaunul, scrie ErgoComfort si are si buton de masaj (functie regasita si in optionale), insa nu are si memorie.
Modificat de psebi
Cel „testat“ de mine avea si memorie, dar nu cred ca asta sa fie motivul, incearca sa-l decuplezi de la curent, poate-si revine.
Nu mai da quote postului anterior.
Sa o stapanesti sanatos. De ce apesi de doua ori sa pornesca? Apasa doar o data.. poate are un lag. La mine apas o data si merge ~10min.
Daca decuplezi scaunul de la curent e posibil ca masina sa iti dea eroare pe air-bag scaun sofer.
Daca apas o data, nu se intampla nimic. Daca apas a doua oara, porneste si se opreste in ~10 secunde.
M-am uitat in manual si nu am gasit informatii despre siguranta scaun sofer. Probabil voi merge la o diagnoza, pentru ca e posibil sa fie vreo problema cu functia de masaj.
