Golf Mk5 GTi
bgd_b92
"La asta nu-i mai fac nimic! Rămâne stock". ???
Stock de 300cp sau?!
???? asa e lasat de la Dzeu, sa modifici admisia si evacuarea la benzinare..csf, ncsf :)) 250-260 e targetul pe care mi l'am propus.
Referitor la check, doar anulezi sonda 2, de dupa catalizator. In actuala configuratie citeste valorile aiurea, daca stergi check ul in aproximativ 50 km se aprinde iar, e normal :)
Sper ca prin "anulezi" te referi la "modificari in soft pentru noile valori". Asta este rezolvarea corecta, nu eliminarea fizica. Acum, ma rog, fiecare "tuner" face cum stie.
Exact CZR, imi cer scuze daca s-a inteles altceva prin exprimarea mea.
  On 09.03.2020 at 8:31, C Z R a scris:
Expand
Exact. Am vorbit cu cei care mi`au facut softul initial si voi stabili cu ei o intrevedere ca sa rezolvam. Mai mult ca sigur voi face si un dyno.
Modificat de bgd_b92
Am schimbat azi lambda 1 cu una SH OE si nu mai am nicio eroare. Multumesc tuturor pt suport. Se pare ca isi face treaba CAT'ul sport si nu a aprins check pt lambda 2.
Misto transformarea ?
Imi place foarte mult culoarea! Chiar e ceva deosebit. Sa o alergi fara probleme ;)
Creatie proprie :))eram reticent asupra culorilor inchise, dar nu arata rau. Probabil cand le voi reconditiona in vara voi opta pt anthracite.
@john_skoda ce sa zica mamaia ... acelasi lucru care il zicem si noi si anume ca nu ii place culoarea ?
:)))) mamaia imi admira calitatile de vopsitor :))
culoarea imi place mai mult decat cea silver OE.
Am in plan sa le fac ca in pozele de mai jos ( anthracite ).
Foarte frumoasa culoarea , este ceva intre ciment ud si sobolan maidanez
Partea buna e ca in curand vine vara si o poti schimba cand le reconditionezi
Edit later - da , orice e mai bun ca acel gri
Modificat de tavitara
apreciez efortul si partea de sa facem chestii, dar cumva parca, combinatia de culori nu este cea mai universal placuta.
antracitul ala o sa vina foarte bine.
Stai ca nu intelg, tu ai vopsit masina acum si apoi pe strada, in vant, ai vopsit jantele cu spray-ul? ?
cristi_eftimie
Arata mai bine anthracite :))
Prelungirea de la bara spate o prindem și noi cum trebuie?? :))
Modificat de cristi_eftimie
N'am ce'i face..era compromisa de cand am cumparat masina ( crapata intr'un loc si sarita stanga / dreapta ) ; a mai ramas doar acea imperfectiune care se vede in poza, si momentan nu o voi schimba pt atata lucru :D
cat despre " vopsitul in vant ", totul e ok ; am izolat corespunzator troaca astfel incat sa nu o gazez :)
Modificat de loghy
quote post anterior
Check'ul continua sa se aprinda, am luat legatura cu tunerul si dupa ce iesim din pandemia asta va primi o resoftare.
Avand in vedere ca a trecut ~ 1 luna de la revopsire, aseara a primit si prima baie corespunzatoare ( pana acum am dat doar jeturi de apa la jetoane, fara sa pun carpa pe ea ).
Spalata cu metoda 2bm cu manusa de microfibra, cu sampon sonax cu ph neutru, uscat cu prosop de microfibra, aplicat quick detailer sonax xtreme brilliant shine si mafra black tyre pe cauciucuri. E o placere acum sa o spal, cu noua culoare :D
Arata super bine! Si la jante ai putea da ceva peste acel grund gri :P
Da, culoarea jantelor nu pica bine cu mașina! Un "gun metal glossy" cred ca ar da mai bine!
@kef_petry
Acum ce sa zic..cand am cumparat materialele, pe capacul spraiului scria gun metal :)) intentia mea a fost sa le fac gun metal..momentan nu prea am chef sa ma apuc iar sa le fac..si la reconditionat nu o sa le duc curand avand in vedere pandemia..
M'am decis in schimb ca voi renunta la downpipe'ul marit si voi trece inapoi la cel stock :) e un cumul de factori care ma face sa iau decizia asta ( sunetul nu este chiar asa cum ma asteptam, bolboroseste putin dar doar pe revenire in ture mici, in schimb s'a amplificat rezonanta in frana de motor si check'ul ramane aprins ). Probabil ca a castigat ceva cai din downpipe, dar nu asta urmaream cand l'am pus, asa ca nu o sa le simt prea mult lipsa :) .
Modificat de Rave
teapa asta mi-am luat-o cu un spray duplo sau policolor al carui capac este leit culoareadubei inclusiv metalizarea - si in realitate e cam ca al tau... ca un grund asa :)
In izolare am mai tiganit putin jantele, ca sa nu mai spuna lumea rea ca le'am uitat in fuller :)) downpipe'ul pe 76 a fost demontat si vandut in aceeasi zi cam acum 3-4 saptamani cred ( nu mai retin exact ) inainte de pandemie.
Momentan isi face treaba cu brio pe drumurile scurte si rare din oras fara surprize neplacute. Pe viitor voi schimba capetele de bara si bieletele antiruliu, intrucat am verificat'o din nou cand am schimbat DP.
Vezi ca e bun si forumul asta la ceva? Spune tu singur cat de mare era tigania aia inainte....?
  • Rave a închis acest topic
