cata19
F l o r i n
14 hours ago, LucLex said:
Eu am la tiguan 2008 volan fara comenzi, pot pune un volan de la un tiguan 2012 cu comenzi, dar nu vreau sa imi mearga comenzile, doar sa inlocuiesc volanul, necesita ceva modificari de soft sau  pur si simplu atat ca nu mufez comenzile nicaieri si aia e ?
Sa montezi cablajul de la volanul  vechi la volanul nou. Altfel nu-ti merge claxonul și oricum trebuie traforata mufa mare galbena care asigura conexiunea cu spira volan, ca să o poți conecta
Am inteles, multumesc Al Bundy si Florin pentru raspuns, clar mufa care este si acum conectata o sa o conectez si la celalalt, vreau doar sa arate mai bine volanul iar daca tot il schimb mai mine pun asa cu comenzi, chiar daca nu merg arata bine acolo, oricum nu le folosesc
passat19tdi
In configuratia din poza, de ce piese am nevoie pt retrofit volan cu comenzi?
Manuala, computer bord color, tempomat, navigatie MIB2.
F l o r i n
Calculator coloana care sa suporte volan comenzi, volanul cu comenzi și cablajul din volan, pt volan multifunctional
passat19tdi
Sa înteleg ca pot folosi airbagul de la volanul existent?
Modificat de passat19tdi
passat19tdi
Am vrut sa vad ce calculator am la Tiguan si cand scanez cu vcds modulul 16 Steering weel, imi apare codul 5k0 953 501DG. Nu ar trebui sa imi apara cod de calculator coloana?
m-am lamurit
Am spira/calculator 5k0 953 569 AM.
Sa inteleg ca spura si calculatorul sunt in aceeas carcasa?
F l o r i n
Da. Ca sa vezi cu vcds ul ce part number are calc de coloana,  pe 16 steering wheel,  intra la ID
passat19tdi
Ar fi potrivit pt tiguan 1 facelift din 2016 eur 6, navigatie MIB2, volanul cu codul 5c0 419 019B? Cel din poza
F l o r i n
Da, este. Mai ai nevoie de alt calculator coloana și cablajul din volan pt comenzi
passat19tdi
Cablajul 3c8 971 584 D pentru ce comenzi/calc comenzi este, pt calc in spita sau in comenzi?
Update
Am studiat un pic. Cablajul care are mufa pt comenzi cu 5 pini este pt comenzi cu calc comenzi in spita de jos si cablajul cu mufa cu 6 pini este pt calc comenzi aflat in comenzile din stanga.
Zic bine?
F l o r i n
La modelul de mai sus, calc comenzi este cel din dreptul Spirei de jos. Cablajul necesar este 5k0 971 584 c
passat19tdi
Cele doua modele de volane au fost puse in paralel din 2008 pana in 2016, nu este unul mai nou si altul mai vechi?
F l o r i n
Care cele doua?
Nu s-a montat nimic în paralel, daca vb de volan multifunctional. A existat cel vechi cu 8 butoane,  montat pana în 2009 și cel de mai sus din postul tău din 21 martie, montat pana la ieșirea modelului din fabricatie.
passat19tdi
Ma refeream la modelul constructiv, in interior. Sunt doua modele, difera prinderea airbagului pe volan si amplasare calc comenzi, in conenzi sau separat in spita 3.
F l o r i n
Primul nu este de Tiguan.
Al doilea este de Tiguan.
passat19tdi
Pentru tiguan 1 fl, mai sunt si alte spire/calc potrivite pt comenzi volan in afara de astea:
5k0 953 569 AL, AP, L, H
F l o r i n
Cam acestea sunt, nu sunt foarte multe
F l o r i n
La risc. Trebuie testat.
passat19tdi
inca studiez problema cu comenzile pe volan. am spira cu AM la sfarsit si am gasit cu AS. Am vazut ca astea cu AS s-au pus pe passat b6,7 si CC. Din tabelul de pe siteul rostech ar rezulta ca s-ar potrivi si pe tiguanul meu. Mi-e frica sa nu fie cumva imcompatibila cu contactul, care la passat nu e pe coloana volan. Ce parere aveti?
passat19tdi
In sfarsit am comenzi pe volan
Am luat spira cu ....AL, de pe un Q3 cu tot cu manete, am montat cu tot cu manetele de Q3 (parca da mai bine cu manetele astea si in plus ai tempomatul pe maneta separat), am facut codari si adaptari. Aproape totul functioneaza corect in afara de tempomat. Am codat modulul cu tempomat separat pe maneta, cand dau pe ON dispar KM si apar liniutele alea si KM, dar cant apas SET nu se activeaza. Sa fie swichul de SET defect sau am ratat vreo codare?
passat19tdi
Update
E ok tempomatul, azi a mers.
passat19tdi
M-am laudat degeaba, am reusit sa stric spira.
Am demontat din nou spira si la remontare am pus-o gresit si am rupt spira. Am demontat-o si am lipit spiara se ruspsese din capat. La demontare am demontat toate elementele si cred ca nu am mai pus-o la loc, problema este senzorul G85, cred ca l_am desincronizat, nu mai stiu sa-l pun pe zero.
Prima data cand am montat spira, nu mi-a dat nici o eroare dar nu se vira stanga decat 1/2 tura de volan. Am desfacut-o iar am dat o tura inapoi si acum mi-a aparut in bord volanul cu galben si ESP-ul, am refacut procedura de basic setings dar apare NOT OK si urmatorele erori
00778 Steering Angle Sensor (G85)
005 No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014
Defective
1140736-Steering angle sensor
B1168 07 [009] - Mechanical Failure
Mai pot face ceva, asu cumpar alta spira?
F l o r i n
Ori te chinui sa o montezi corespunzător ...ori cumperi alta, codezi si faci setarea de baza la G85 + limita de forță la servodirectie
passat19tdi
Ai avut dreptate, am gresit la montaj. Am gasit pe youtube filmuletul de mai jos, in care explica cum se pune pe zero senzorul de unghi volan. Curios este ca am montat spira fara sa pun contactul si la pornire nu mi-a dat nici o eroare, totul merge ok, nu a mai trebuit sa fac adaptare si limitele de cursa volan.
