cata19
F l o r i n
14 hours ago, LucLex said:
Eu am la tiguan 2008 volan fara comenzi, pot pune un volan de la un tiguan 2012 cu comenzi, dar nu vreau sa imi mearga comenzile, doar sa inlocuiesc volanul, necesita ceva modificari de soft sau  pur si simplu atat ca nu mufez comenzile nicaieri si aia e ?
Sa montezi cablajul de la volanul  vechi la volanul nou. Altfel nu-ti merge claxonul și oricum trebuie traforata mufa mare galbena care asigura conexiunea cu spira volan, ca să o poți conecta
Am inteles, multumesc Al Bundy si Florin pentru raspuns, clar mufa care este si acum conectata o sa o conectez si la celalalt, vreau doar sa arate mai bine volanul iar daca tot il schimb mai mine pun asa cu comenzi, chiar daca nu merg arata bine acolo, oricum nu le folosesc
passat19tdi
In configuratia din poza, de ce piese am nevoie pt retrofit volan cu comenzi?
Manuala, computer bord color, tempomat, navigatie MIB2.
F l o r i n
Calculator coloana care sa suporte volan comenzi, volanul cu comenzi și cablajul din volan, pt volan multifunctional
passat19tdi
Sa înteleg ca pot folosi airbagul de la volanul existent?
Modificat de passat19tdi
passat19tdi
Am vrut sa vad ce calculator am la Tiguan si cand scanez cu vcds modulul 16 Steering weel, imi apare codul 5k0 953 501DG. Nu ar trebui sa imi apara cod de calculator coloana?
m-am lamurit
Am spira/calculator 5k0 953 569 AM.
Sa inteleg ca spura si calculatorul sunt in aceeas carcasa?
F l o r i n
Da. Ca sa vezi cu vcds ul ce part number are calc de coloana,  pe 16 steering wheel,  intra la ID
passat19tdi
Ar fi potrivit pt tiguan 1 facelift din 2016 eur 6, navigatie MIB2, volanul cu codul 5c0 419 019B? Cel din poza
F l o r i n
Da, este. Mai ai nevoie de alt calculator coloana și cablajul din volan pt comenzi
passat19tdi
Cablajul 3c8 971 584 D pentru ce comenzi/calc comenzi este, pt calc in spita sau in comenzi?
Update
Am studiat un pic. Cablajul care are mufa pt comenzi cu 5 pini este pt comenzi cu calc comenzi in spita de jos si cablajul cu mufa cu 6 pini este pt calc comenzi aflat in comenzile din stanga.
Zic bine?
F l o r i n
La modelul de mai sus, calc comenzi este cel din dreptul Spirei de jos. Cablajul necesar este 5k0 971 584 c
passat19tdi
Cele doua modele de volane au fost puse in paralel din 2008 pana in 2016, nu este unul mai nou si altul mai vechi?
F l o r i n
Care cele doua?
Nu s-a montat nimic în paralel, daca vb de volan multifunctional. A existat cel vechi cu 8 butoane,  montat pana în 2009 și cel de mai sus din postul tău din 21 martie, montat pana la ieșirea modelului din fabricatie.
passat19tdi
Ma refeream la modelul constructiv, in interior. Sunt doua modele, difera prinderea airbagului pe volan si amplasare calc comenzi, in conenzi sau separat in spita 3.
Primul nu este de Tiguan.
Al doilea este de Tiguan.
Pentru tiguan 1 fl, mai sunt si alte spire/calc potrivite pt comenzi volan in afara de astea:
5k0 953 569 AL, AP, L, H
Cam acestea sunt, nu sunt foarte multe
Am gasit o spira 5ko 953 569 AL, acum am vazut pe siteul rosstech ca sunt probleme cu codarea cruiscontrol. Ce ma sfatuiti, sa-l iau sau nu.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
La risc. Trebuie testat.
